peinture plafond: utiliser un laser pour délimiter la zone à peindre
    raydiez
    Bonjour, je refais la peinture de plafond couverts de lambris (frisette) . Pour la première couche, pas de soucis, blanc sur marron, on sait où on est. Mais pour les suivantes, c'est la galère, rapidement, je ne sais plus où je suis passé, ou je dois reprendre. J'ai bien posé des scotchs sur les murs pour déterminer des couloirs, et des sections, mais je me demandais si ça serait pas plus simple d'utiliser un laser. Mais est il possible de pointer le faisceau, "la croix" au plafond ?
    La solution reste malgré onereuse, puisqu'idealement, il en faudrait deux pour délimiter un carré. A déplacer en permanence.
    C'est une idée réaliste ou pas ?
    Eric
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : peinture plafond : utiliser un laser pour délimiter la zone à peindre
    sur certains lasers, on peut effectivement avoir une croix à la verticale du module qui peut remplir cette fonction.
    Cependant, avec un peu de discipline et de régularité, et en jouant avec l'angle de vue, on peut très bien savoir ou on en est. De toute façon, comme il faut que deux carrés peints successivement se recoupent en partie..
    yaadno
    Effectivement je pense aussi que c'est avant tout une question de méthode;on peut aussi s'aider avec un projecteur en lumière rasante;
    JeanYves56
    bsr ,
    c'est toujours le cas quand vous faites un plafond !.... en platre vous n'avez aucun repere
    sur de la frisette c'est tout de même facile de se reperer , avec les differentes lames ! ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/07/2024 à 20h21.
    raydiez
    Merci ! J'ai effectivement un problème d'éclairage. Un spot pour avoir de la lumière rasante sera une meilleure solution.
    Avec du ".... plafond couverts de lambris (frisette) ...." il est assez facile de SAVOIR à quelle frisette on s'est arrété ( suffit de compter ) !
  1. peindre plafond
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2022, 16h57
  2. Peindre mur après papier peint et peinture vinyle
    Par nomad83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2013, 20h56
  3. comment peindre du bois en peinture chrome(effet miroir)?
    Par invite5dacab03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2009, 00h16
  4. utiliser pulvérisateur à pression préalable pour peindre ???
    Par invite6de28522 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2009, 22h29
