moellon "entrevous" posés entre deux poutres béton
    1gadelyon
    bonjour je vais remplacer ma baignoire par un receveur ultra plat ,ma salle de bain est au dessus du garage .celui ci est constitué de poutres et de moellons appelé entrevous ( j'ai trouvé ce terme sur internet ) .ma question est :est ce que je peux percer ce moellon ( si possible au milieu ) pour passer la sortie de la bonde d'évacuation d'eau de douche , cette percée aura un diamètre minimum de 10 cm ( voir 12 cm ) ,éventuellement je remplirai le creux du moellon de béton pour retrouver une certaine solidité .avez vous pleins de réflexions à faire .ci joint photos ..Pièce jointe 497607 .20240710_133324.jpg20240710_133426.jpg20240710_133520.jpg et je me brancherais sur l'évacuation au sous sol..
    MDR ,je n'arrive pas à décoller du sol ...
    Forhorse
    Re : moellon "entrevous" posés entre deux poutres béton
    C'est un plancher hourdis, tant que tu ne coupe/perce pas les poutrelles bétons, aucun problème particulier pour faire un trou dedans.
    1gadelyon
    bonjour et merci pour la réponse qui a régulé à la baisse mon angoisse ,MDR ..par contre as tu remarqué qu'une poutre a été entamé .apparemment le plombier avait oublier les tuyaux avant de couler la chappe . bonne journée.
    Citation Envoyé par 1gadelyon Voir le message
    Je suppose que tu parles de la premiére des photos ou l'on voit la canalisation plastique qui tangente le bord de la poutre
    On voit le passage des canalisations plastiques à l'emplacement d'un entrevou qui a été "refermé" par bétonnage.
    Ne JAMAIS traverser une poutre... faut perçer traverser) dans un entrevou !
    Dernière modification par f6bes ; 11/07/2024 à 16h27.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/09/2013, 17h26
  2. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 05h35
  3. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/02/2009, 00h55
