Puissance souscrite dépassée
    ancien1957
    Je me suis toujours demandé quelles sont les conséquences à subir dans le cas où un abonné à un fournisseur d'énergie électrique dépasse pendant sa consommation, la puissance souscrite dans son contrat.
    jacknicklaus
    Re : Puissance souscrite dépassée
    tout celà est dépendant du contrat souscrit, et du fournisseur d'énergie. La risque est soit :
    - une coupure électrique (disjonction) https://particuliers.engie.fr/electr...uffisance.html
    - une surfacturation https://opera-energie.com/depassemen...ce-electrique/
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Citation Envoyé par ancien1957 Voir le message
    Manque une condition:
    durant quel lap de temps ? (non précisé)
    et quelle puissance ?
    Ca va du:
    il ne se passe rien ( temps trés court et petit dépassement)
    le disjonteur principal "saute" et coupe le courant.
    ancien1957
    Si par exemple on a souscrit un contrat de 6kVA et que le disjoncteur principal est calibré à 30A , la tension de secteur étant de 230V , la puissance active disponible serait de 230V × 30A = 6900W dans le cas où nous branchons uniquement des composants résistifs.
    On suppose aussi que notre compteur électrique monophasé est différent de Linky.
    Y'aura-t-il coupure instantanée du courant électrique ?
    Merci.
    Carminas
    Vous pouvez sans limite dépasser 1,1 fois la puissance de coupure et ensuite, comme un disjoncteur dépasser plus, mais sur une durée limitée.
    Exemple vous pouvez dépasser pendant
    - 250 secondes 1,4 fois la puissance de coupure
    - 40 secondes 2,5 fois la puissance de coupure
    Carminas
    ancien1957
    Est-ce que tous les compteurs ont la capacité de couper le courant électrique immédiatement après un dépassement de la puissance souscrite ou bien seuls les compteurs Linky en sont capables.
    Quand je dis tous les compteurs, je sous-entends compteurs traditionnels (à disque tournant), compteurs électroniques, compteurs intelligents...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Avant le linky la limitation de puissance était opérée selon le calibre du disjoncteur d'abonné. Les compteurs-scie n'avaient pas cette fonction double comme le linky maintenant.
    ancien1957
    Cela veut dire que le compteur Linky possède la capacité à couper le courant électrique immédiatement après le dépassement de la puissance souscrite.
    Carminas
    Non pas immédiatement :
    Carminas
  1. Changement de puissance souscrite ou pas
    Par ancien1957 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2022, 09h58
  2. Taille de la pile dépassée !
    Par invitee26b95e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2015, 14h23
  3. Taille de la pile dépassée !
    Par invitee26b95e0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/06/2015, 13h39
  4. Extremement heureux VL dépassée
    Par invited1f3f9bf dans le forum Archives
    Réponses: 54
    Dernier message: 04/01/2012, 18h42
