Décoller crédence de cuisine de bateau de plaisance
    Jean.Marc
    J'ai une crédence de cuisine en agglo mélaminé qui a pris l'eau et je dois la remplacer. Elle fait environ 100 x 30 cm. Elle a été collée par le cuisiniste, je ne sais pas avec quelle colle/mastic (il y a 10 ans). Comment puis je la decoller sans massacrer le support ? Il est en panneau sandwich avec une peau en polyester.
    Merci !
    Jean-Marc
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Décoller crédence de cuisine
    Si vous pouvez en faire le tour, avec une corde à piano ?
    Sinon en essayant de faire levier derrière, c’est peut être pas si collé. Et meme si ça vient en morceau ….
    Jean.Marc
    Si unça vient en morceaux, pas de problème. Ce que je crains, c'est d'arracher la peau du panneau sandwich.
    Jean-Marc
    Bonjour Jean-Marc et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jean.Marc Voir le message
    … Il est en panneau sandwich avec une peau en polyester …
    Puis-je traduire par Formica?
    C’est rigide et résistant.
    Si le bois est gonflé par l’humidité, il doit être attaquable au ciseau à bois, quitte à faire des trous au milieu de la plaque, non traversants, pour y loger le ciseau et attaquer en rasant.
    Une fois tout le bois parti, tu pourra sonder (Dremmel par exemple) pour décoller par petits bouts.
    Qu’y a-t-il en dessous?
    Jean.Marc
    Ce qu'il y a en dessous c'est le panneau sandwich avec peau en polyester. C'est le matériau qu'on utilise pour construire les camions frigorifiques par exemple.
    Cette cuisine est installée dans mon bateau de plaisance dont la superstructure est en panneaux sandwich. Le panneau sandwich est fait d'une mousse à haute densité de 70 mm avec sur chaque face un contreplaqué de 4 et une peau polyester de 2 mm. Le tout collé ensemble. La peau est très dure mais si je tire sur la crédence j'ai peur de l'arracher. Gratter, je pourrai car les rayures seront cachées par la nouvelle crédence.
    Jean-Marc
    Il serait bien étonnant que cela se fasse sans petits dégats !
    Prévoir un " réagrage " de la surface (avec un produit adéquate )
    Suivant l'état obtenu , il est possible de se passer de réagréage. La nouvelle colle bouchant
    les petgites ...imperfections.
    Flyingbike
    Donc si c’est collé avec un matériau souple, je réitère l’option corde à piano sous réserve d’une accessibilité suffisante.
    JeanYves56
    bjr ,
    s'il y a acces en contour exterieur cela doit venir avec un ciseau à brique ! ...
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82338259.html
    Jean.Marc
    Merci de ces avis. Le panneau est accessible par le haut et la droite, aussi je peux couper la colle sur la moitié de la surface. Apres, on verra ..
    Jean-Marc
  1. Faïence ou Crédence - Cuisine
    Par Juaz22 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/10/2022, 12h33
  2. Crédence cuisine résistant à la chaleur ?
    Par invitefa133426 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2016, 10h04
  3. Crédence Cuisine
    Par invitea70a6cc0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2013, 18h49
  4. Enigme de plaisance
    Par Bruno dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/08/2006, 17h17
