Joint araignée pour filtre à sable
    jherve
    bonjour . ma vanne 6 voies a un passage continuel vers l’égout. J'avais réussi par le passé a colmater ce passage en mettant un peut de teflon sur le joint araignée.
    Malheureusement ça n'a pas tenu et je suis obligé de changer ce joint
    Il porte la réference SP710 x -D-E
    en consultant le net j'ai trouvé sans problème le joint avec ces différences
    1) la réference est SPX 0770 .......
    EN 2) la suite est différente j'ai des XD, des D, sans extension,
    La différence se situe au niveau du diamètre, +ou - 1 a 2 mm, mais elle n'est pas toujours indiquée
    comme mon joint est hs et impossible a mesurer avec exactitude , idem pour le diamètre interne de la vanne elle aussi , j'aurai besoin de vous,
    Parmi vous tous, pouvez vous me conseiller
    merci d'avance
    XK150
    Re : joint arraigné pour filtre a sable
    Salut ,
    Je ne vois pas du tout de quoi il s'agit en terme de vanne ou de joint ( donc , je suppose ne pas être le seul ....) .
    Peux tu joindre des photos explicites de tout ce matériel , si tu veux de l'aide ?
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    … Peux tu joindre des photos explicites de tout ce matériel , si tu veux de l'aide ?
    +1
    Et puis, plutôt des liens que des références.
    Positron1
    Cette vanne a une marque ! quelle est elle
    jherve
    Re : Joint araignée pour filtre à sable
    bonjour a tous. Vous me demandez en premier lieu la marque ou la réference de ma vanne, et c'est la , comme très souvent, que réside le problème. Bien trop souvent dans ce genre de matériel, ils mettent une simple étiquette qui, au bout de peu de temps disparait. J'ai déjà fait la constatation maintes fois
    Donc a l'absence d’étiquette il faut trouver un élément qui permette de remonter a la source. Dans mon cas c'est le joint araignée, voir capture qui porte une reference. Mais il existe plusieurs joints araignées ayant la même réference, seule l'extension change. Pourquoi, qu'elle différence?
    je pense que tous vous savez ce qu'est un filtre a sable avec sa vanne montée sur le dessus ou le coté, mais si vous n'avez aucune notion de filtration sur les piscine, malgré votre bonne volontés je doute que vous puissiez me répondre
    je vous joint capture de
    2 modèles de filtre a sable
    le modèle de ma vanne
    le genre de joint
    Il y a tellement de modèle qu'arriver a trouver le modèle de cette vanne et presque impossible
    merci a tous
    Dernière modification par jherve ; 28/07/2024 à 16h05.
    XK150
    J'aimerai bien voir une photo du joint , est ce un joint plat ? Et la photo du logement de ce joint ... Avec un double décimètre pour avoir une idée des cotes .
    Positron1
    Salut
    L'an passé, j'ai changé le joint de la 6 voies et voilà ce que j'ai acheté :
    https://www.amazon.fr/dp/B07BJ9DNP9/...TE_SCE_3p_dp_1
    C'est un joint carré, avec une lèvre du coté de la poignée
    Le filtre de marque Triton
    jherve
    re voici quelques photos
    2 de la vanne
    2 de l’intérieur de la vanne avec et sans joint
    2 du joint a plat et de profil car il y a une levre
    De plus je voudrai acheter tous les joints , mais il y a peu ou pas d'explications ni de cotes
    voici les cotes demandées
    diamètre ext du joint135
    diamètre de l'axe central intérieur 18
    joint torique monté sur l'axe épaisseur 3.2, et diam intérieur 23
    joint plat en teflon diam ext 40mm
    diam int 32
    c'est pour ca que j'aurai aimé connaitre la ref de la vanne. J'ai trouvé vanne 06563
    vanne 1.5" 6voies steiner
    mais il y a beaucoup d'incertitude dans tout ca
    merci et a +
    Dernière modification par jherve ; 28/07/2024 à 18h48.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Les joints sont trop chers pour tester ?
    Et en boutique de piscine, demander conseil voire un prêt pour essai ?
    Les différences de refs sont peut être des provenances ou des versions interchangeables.
    Pour la prise de cotes, pourquoi ne pas mesurer sur les pièces en contact plutôt que sur le joint lui même ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 28/07/2024 à 22h00.
    jherve
    re
    en réponse en flyingbike il n'y a pas de problème financier . L'ensemble de joints ne dépasse pas les 25€ '. De 10 a 25 selon l'endroit Ce qui bloque c'est que aucun ne veulent reprendre le matériel s'il ne convient pas, et aucun ne veulent perdre du temps en recherche
    En boutique '3 prêt de chez moi,' ça ne les intéresse pas de passer 1 heure en recherche pour gagner quelques euros et encore moins un prêt
    Mesures les joints en contact, oui quand c'est possible , mais au fond de la vanne .........
    Avant de demander conseils sur FUTURA, sachez que j'ai consulté plusieurs vendeurs, même du Fabricant , et j’attends toujours leur réponse même âpres plusieurs relances
    bonne journée , merci
    Positron1
    Je ne veux pas te forcer la main mais ta vanne ressemble bien à la mienne et c'est pour cela que je t'ai mis le lien
    Une info le diamètre des bossages est de 65, ce doit être pour du 2 pouces, les tuyaux font 50 ext
    Diamètre du rond noir qui constitue le cadran indicatif 126 m/m
    Voilà si avec ça !!!
    JeanYves56
    jherve
    re
    merci de votre aide a tous 2. Je viens de commander chez Amazon car il ;y avait le kit complet correspondant aux cotes voulus
    pour un cout de 11€ Je verrai bien
    a+ merci
    Rami
    Dans ce cas, il est utile d'identifier d'autres caractéristiques physiques de la vanne pour retrouver la référence correcte. Si vous ne trouvez pas la référence exacte, envisagez d'autres joints similaires qui pourraient convenir en fonction des dimensions que vous avez. Sinon, consultez un professionnel ou un fournisseur spécialisé en vanne.
  1. Filtre a sable
    Par invite5a873489 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2017, 18h38
  2. Pose joint de dilatation sur sable
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2017, 16h41
  3. filtre à sable
    Par invite4e0d810e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2009, 21h58
  4. filtre à sable
    Par invitef1910262 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/10/2008, 16h19
  5. Filtre à sable
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 02h46
