Connexion interface de variateur
    drety
    Bonjour j'aimerai déporté un interrupteur changement de sens de rotation de mon tour de potier depuis mon interface de variateur de fréquence le problème c'est que je suis nul en électronique merçi de votre réponse çi joint le schéma de l'interface du variateur merçi MCU1.pdf
    Re : connection interface de variateur
    Bjr à toi, Ton document est....illisible (et je n'y vois pas de schéma) !
    Citation Envoyé par drety Voir le message
    … j'aimerai déporté un interrupteur changement de sens de rotation de mon tour de potier depuis mon interface de variateur de fréquence le problème c'est que je suis nul en électronique …
    Bonjour drety et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Je confirme qu’il n’y a pas de schéma de ton installation mais je crois comprendre que c’est variateur mono -> triphasé
    Si c’est bien le cas, il y a trois fils qui vont au moteur. Pour inverser le sens de rotation, il suffit de croiser deux fils (sur les trois) pour inverser le sens de rotation. Un inverseur bipolaire fera ça très bien, le troisième fil restant inchangé.
    zoom à 500% le pdf!
    si c'est juste déporter le bouton K4, il faudra démonter et greffer un poussoir déporté en parallèle.
    drety
    Bonjour et merçi Genias j'aimerai mettre in inverseur de sens de rotation à coté d'une perceuse à colonne et aussi un potentiomètre çi joint l'interface de mon variateur de fréquence T-XXXW-12-H 750w je suis nul en électronique merçi de votre réponse cordialement Nom : Potentiomètre-1.png
Affichages : 1763
Taille : 383,4 Ko
    … j'aimerai mettre in inverseur de sens de rotation à coté d'une perceuse à colonne et aussi un potentiomètre çi joint l'interface de mon variateur de fréquence …
    Le schéma que tu montres comporte et l’inverseur (qui agit sur la partie basse tension sans danger) pour inverser le sens de rotation et le potentiomètre de réglage de la vitesse. C’est à câbler comme sur le shéma on ne peut plus clair.
    Côté "haute tension", il faut relier le 230V et la terre aux bornes secteur et relier les trois bornes du moteur.
    Il faut prévoir un contacteur sur le secteur pour pouvoir arrêter le tour quand il n’a pas besoin de tourner.
    drety
    Merçi Genias ,c'est quoi comme inverseur un bipolaire ?j'arrive pas à trouver le bon inverseur il y en a des tonnes ,il y en a on/of à 3 positions, merçi de votre réponse ...
    ... c'est quoi comme inverseur un bipolaire? ...
    Non! Pas bipolaire mais unipolaire. Il peut ressembler à celui de l’illustration, mais ce type de modèle ne me paraît pas très adapté à une machine d’atelier qu’il faut pouvoir actionner avec des gants de boxe.
    Il doit, au final, comporter trois bornes: un commun qui se permuter sur chacun des sens.
    drety
    Re : Connexion interface de variateur
    Ok bien reçu j'ai un interrupteur çi joint qui me sert à rien ,est ce que ça irai pour juste changer le sens de rotation ?c'est un interrupteur à 3 positions mais en le trafiquant un peu merçi j'ai pas d'idée merçiNom : 71G2Af2vJjL._SL1500_.jpg
Affichages : 1736
Taille : 79,4 Ko
    ... c'est un interrupteur à 3 positions mais en le trafiquant un peu ...
    Pas vraiment trafiquer mais s’astreindre à n’utiliser que deux positions voisines.
    Par exemple 1 et 0 et jamais 2.
    Ou encore 0 et 2 et jamais 1.
    Comme on ne connaît pas le comportement de l’automate quand rien n’est relié, il faut éviter.
    Autre possibilité relier 0 et 1 pour une position et 2 pour l’autre.
    Pour trouver les bornes correspondantes, il faut sonner à l’ohmmètre pour trouver le commun et les trois positions pour les combiner.
    drety
    ok merçi Genia ,est ce que cet inverseur ira ?c'est un inverseur 220v monopolaire on /[on ATTACH=CONFIG]477230[/ATTACH]on
    … est ce que cet inverseur ira? …
    Bien sûr. C’est le modèle proposé par ton image.
    Ce n’est pas facile à intégrer dans un tableau et pas commode pour des gants de boxe.
    Vérifier à l’ohmmètre que le commun est bien le milieu.
    drety
    Bonjour Genia ,merçi de vos conseilles utile ok pour l'inverseur que j'attend ,encore une chose ,c'est le potentiomètre ,en poterie on a toujours les mains mouillée ,plutot que de taper sur la facade du variateur de fréquence ,serait 'il possible de déporter une manette potentiomètre situé à la base du tour pho ç joint ,j'arrive pas à trouver sur le net ce levier ,comment faire svp Nom : tour-shimpo-rk3d.png
Affichages : 1709
Taille : 304,8 Ko?merçi de votre réponse bonne journée
    … serait 'il possible de déporter une manette potentiomètre situé à la base du tour pho ç joint ,j'arrive pas à trouver sur le net ce levier ,comment faire …
    Un potentiomètre normal c’est un canon fileté de diamètre 10 mm à fixer sur une tôle et qui se termine par un axe de diamètre 6 mm sur lequel on peut mettre un bouton (standard) qui existe dans une grande variété de diamètres extérieurs.
    Un bon bricoleur peut imaginer un disque ou un levier de diamètre quelconque du moment qu’il comporte un canon de diamètre 6 mm avec une vis pointeau pour serrer sur l’axe du potentiomètre.
    drety
    ok merçi c'est pas facile et comme potentiomètre qu'est ce que vous me conseiller ?çi joint le variateur de fréquence 750w combien de Kohms doit 'il faire ?merçi geniasNom : Potentiomètre-1.png
Affichages : 1697
Taille : 383,4 Ko
    ... comme potentiomètre qu'est ce que vous me conseiller ?çi joint le variateur de fréquence 750w combien de Kohms doit 'il faire? ...
    Le ”document” du #1, très incomplet, ne précise pas cette valeur. Il faudrait rechercher la véritable datasheet, qui devrait être plus bavarde.
    Comme on peut supposer que c’est la variation de tension qui est de 5V au maximum qui définit la fréquence, je pense que 10k, non critique, devrait convenir.
    drety
    Bonjour j'ai bien relier COM avec M1 ou M2 mais ça marche pas et le compteur à sauter je pense que c'est pas le meme schéma le scheme que j'ai eu avec mon variateur est celui çi merçi bien Nom : DSCI0902.jpg
Affichages : 1706
Taille : 182,6 Ko
    drety
    Nom : DSCI0903.jpg
Affichages : 1690
Taille : 87,2 Ko
    Dernière modification par gienas ; 04/04/2023 à 08h32. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    drety
    Bonjour ne connaissant rien en électricité je demande est ce que ça existe des interrupteurs étanche à levier à 6 plots ?merçi de votre réponse joyeuse Paques
    drety
    Bonjour ,oui un levier avec une boule et un canon à la base se serai super je ne trouve pas sur internet comment allez vous?
  1. [Brun] Interface entrée sortie 24vdc identification composant variateur atv12
    Par invite254534e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2024, 15h24
  2. [Autre] Connexion et communication entre pic - carte sd - PC (interface graphique)
    Par invitecfd5145a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2021, 15h59
  3. Urgentttttt svp code connexion USB, interface homme machine sur visual studio
    Par invite17fe57fb dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/05/2014, 09h17
  4. Connexion interface graphique Java/C++ - programme C
    Par invite02824eff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/04/2012, 00h53
  5. passer d'une interface serie a une interface parallele ?
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 23h01
