Carte logique porte de garage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    Christian85
    Je suis à la recherche d'une carte logique de porte de garage, même non fonctionnelle ; la référence du système est : GTE 50-1 XM
    La mienne ne fonctionne plus et j'ai un doute sur le microprocesseur.
    Merci d'avance.
    Bien cordialement.
    Re : Carte logique porte de garage
    Pourquoi ne pas s'adresser directement au vendeur ?
    ( adresse qui figure sur le matériel )
    Christian85
    Je ne trouve aucune trace du vendeur, ce matériel ayant été installé il y a maintenant presque 25 ans.
    f6exb
    As-tu vérifié les tensions ?
    Tu peux mettre une photo de l'autre face de la carte ?
    f6exb
    Là je lis une adresse: photo n°1
    ADI matériel Electrotechnique
    7 rue Smtth
    6002 Lyon
    Comme ce n'est pas le constructeur Allemand....je suppose que c'est un vendeur.
    Christian85
    A priori les tensions semblent OK ; le moteur fonctionne.
    Ci-joint une photo de la face arrière de la carte logique
    f6exb
    Il y a eu du bricolage sur cette carte non ?
    Tu as bien du 24 V et du 5 V pour le micro ?
    Christian85
    J'ai refais quelques soudures qui me semblaient pas top !
    Pour le 24 et 5V pour le micro, je vais vérifier. Aurais-tu les numéros de broches pour vérifier ces deux tensions ?
    PS : Je ne suis pas chez moi actuellement et pas de retour avant le 10 octobre, donc je confirme cette interrogation à mon retour.
    f6exb
    Tu dois trouver du 24 V environ en sortie du pont redresseur.
    Pour le PIC, tu as 5 V entre 4 et 14.
    https://www.mouser.fr/datasheet/2/26...3E-3235697.pdf
    Pic 16C54 en panne ça peut arriver mais c'est assez rare.
    Pourquoi mets-tu en cause le PIC ?
    Tu n'as pas de notice de montage ?
    Dans la plupart des cas il s'agit d'un problème d'alimentation, de relais, de contact de sécurité.
    Quel est le problème constaté ?
    Aucun voyant pour aider au diagnostic ?
    Christian85
    Je vous remercie tous pour vos retours.
    1- J'ai bien du 5V aux broches 4 et 14 du PIC.
    2- Il n'y a aucun voyant sur la carte, probablement car trop ancienne.
    3- Quand j'appuie sur le bouton se trouvant sur la carte, le moteur se met en route (28V mesuré) pendant 2 secondes et s'arrête ; quand j'appuie de nouveau, le moteur tourne dans le sens inverse pendant le même laps de temps et s'arrête. J'ai vérifié les deux interrupteurs de fin de course (portail ouvert - portail fermé) et ils fonctionnent. Je pense donc avoir un problème sur le PIC, chose effectivement assez rare et impossible à vérifier.
    Pour un ultime essai, J'ai commandé les relais, que je n'aurai pas avant la fin du mois.
    Bien cordialement
    Oui, possible que ce soit un relais mais compte tenu que le problème est le même dans les 2 sens de rotation,
    il pourrait s'agir d'un problème de sécurité ?
    Tu n'aurais pas un faisceau IR (ou autre système) ?
    Christian85
    Il n'y a aucun faisceau IR, juste deux butées mécaniques (interrupteurs), une pour la fin de course en fermeture, l'autre pour la fin de course en ouverture.
    f6exb
    On dirait qu'une résistance a brûlé du côté des relais. Tu peux faire un bonne photo de ce coin ?
    Christian85
    Ci-joint la photo ; les composants semblent intacts. C'est une carte qui fonctionne depuis presque 25 ans...
    Composants peut etre intact, mais la photo est restée en chemin depuis le ...10 octobre !!
    Christian85
    Je n'ai pas réussi à poster la photo ; j'essaie une nouvelle fois, mais je ne suis pas certain que cela fonctionne.
    f6exb
    Ça c'est louche :
    En zoomant au maxi, ça à l'air d'etre soudé.....mais peut dénoter une "intervention" ! ( peut mieux faire !!)
    73 Ray
    Christian85
    il est vrai que la soudure ne parait pas top du tout ! ; cependant, La connexion (face avant, face arrière) est bien réelle, l'ayant vérifié à l'ohmmètre.
    Merci pour ce retour.
    Ce sont des relais 24V.
    En attendant la fin du mois, tu pourrais quand même essayer de trouver le relais qui est HS ?
    Un multimètre (avec le mode d'emploi) et un peu de raisonnement logique devrait te permettre de localiser le seul relais HS.
    Vu qu'il y a 3 relais, on peut supposer 1 relais commun pour ouverture et fermeture.
    + un relais qui définit le sens : ouverture excité et fermeture au repos ?
    + un relais qui sert pour commander l'éclairage ?
    Ce n'est qu'un exemple, d'autres possibilités sont à envisager. Il faudrait examiner le schéma de la carte (*) et le câblage ...
    (*) essayer d'établir le schéma partiel de la carte, notamment le câblage des relais avec leur contact unique. (COMmun, NO et NC)
    Et cela te servirait pour la prochaine panne dans quelques années !
    Dernière modification par Jeryko ; 16/10/2024 à 10h56.
    Christian85
    J’ai déssoudé les trois relais ; avec un multimètre, j’ai vérifié la résistance entre chacune des broches, chacun des trois relais indiquant les mêmes valeurs ; j’ai ensuite remis les relais en place en les inversant, ce qui m’a demandé de les dessouder à deux reprises.
    J’obtiens le même symptôme à chaque fois : le moteur se met en route pendant 2 secondes et s'arrête ; quand j'appuie de nouveau, le moteur tourne dans le sens inverse pendant le même laps de temps et s'arrête.
    J’attends les relais commandés.
    Pour établir le schéma de la carte, cela n’est pas si simple et va prendre du temps.
    A suivre…
    Je vois que tu n'es pas manchot ! Bravo
    C'est déjà un point.
    Mais si en permutant les relais le même problème subsiste, c'est inquiétant.
    Il se pourrait que les relais ne soient pas en cause ?
    Reste à voir s'ils sont bien commandés ? Selon tes mesures les bobines ne sont pas coupées : OK.
    Sur la photo, je ne vois que 3 petits transistors susceptibles de pouvoir les commander.
    Voir si les 3 transistors sont bien en relation avec les relais.
    Et si oui, il y en a peut-être un transistor de commande qui est HS.
    Sans rien dessouder, il est possible des les tester partiellement. (certes avec une marge d'erreur est possible.)
    En cas de doute, dessouder. (CMS)
    PS : à priori, le BD139 servirait à produire le 24V régulé (hors moteurs) mais pas sûr ?
    Dernière modification par Jeryko ; 16/10/2024 à 18h24.
    gextor
    Salut Christian85,
    Si le moteur est équipé d'un condensateur de démarrage ou permanent, je commencerais par le tester.
    Christian85
    «*Sur la photo, je ne vois que 3 petits transistors susceptibles de pouvoir les commander*»
    Peux-tu me montrer l’emplacement de ces trois transistors en les encerclant.
    Je te remercie.
    ADN55
    Bonsoir si tu "obtiens le même symptôme à chaque fois : le moteur se met en route pendant 2 secondes et s'arrête ; quand j'appuie de nouveau, le moteur tourne dans le sens inverse pendant le même laps de temps et s'arrête" je verrais bien les fins de course dérègles ou les cellules hs
    Christian85
    Il n’y a aucune cellules, juste deux interrupteurs de fin de course.
    Les fins de course fonctionnent, testées à l’ohmmètre : les deux interrupteurs sont normalement en position fermée et ouverte en fin de course.
    Je penche vraiment pour un problème de PIC, chose effectivement assez rare et impossible à vérifier. Le PIC est un circuit programmé pour une utilisation donnée, lequel contient donc un jeu d’instructions précis. Commander un PIC ne servirait donc à rien, à moins de le programmer en transférant les dites instructions dans sa mémoire, ce qui demande de l’expertise.
    Je continue mes investigations et je te remercie pour ton support.
    Bonne journée.
    ADN55
    bonjour je voulais dire de reprogrammer les limites pour les fins de course le HS était pour les photocellules
    bj,
    Les 3 transistors de cette carte (hors BD139)
    En cercle blanc sur l'image.
    Qui commande les relais sur cette carte ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/10/2024 à 13h03.
  1. Porte de garage Somfy gdk 4000 carte électronique
    Par inviteb14e4f34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2021, 09h33
  2. [Divers] Cherche Carte mère porte de garage Ecostar
    Par inviteb632818c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2021, 10h58
  3. [Divers] Carte BFT STIR LF1 (pour porte de garage)
    Par invite807325a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2018, 23h05
  4. [Divers] pb carte électronique télécommande porte garage
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2018, 17h35
  5. [Autre] composant cramé sur carte porte de garage
    Par invite741d2ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2016, 13h23
