[Autre] composant cramé sur carte porte de garage
    invite741d2ca8
    J'ai une porte de garage sectionnelle Wayne Dalton (le genre de matériel vendu en GSB), avec un moteur Push Pull PP60 (identique à du Chamberlain MotorLift ML500.
    Le moteur ne fonctionne que dans un sens. Quand je l'actionne pour inverser le sens les relais claquent une dizaine de fois et tout se coupe ...
    J'ai démonté la carte, et il y a un composant cramé ... La piste est coupée, mais je peux la refaire avec du fil, mais comment savoir quel est ce composant ?
    merci d'avance !
    Carmelo
    Positron1
    Re : composant cramé sur carte porte de garage
    Si la piste est coupée, ce n'est certainement pas à cause de ce composant qui se trouve sur le passage, regarde plutôt ce qu'il y a aux extrémités de la piste
    Donne une photo verso
    invite741d2ca8
    je viens de résoudre à l'instant le problème :
    en fait une butée mécanique s'était fait la malle, et le moteur a du forcer ... ce qui a brulé la piste. J'ai refait la piste et tout refonctionne !
    néanmoins merci pour ta réponse !
    Carmelo
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par carmelo42 Voir le message
    Il n'y a pas de fusible en série avec l'alimentation du moteur ?
    le constructeur a simplement prévu que c'était la piste du circuit imprimé qui limitait la casse ?
    Moi, je rajouterai un fusible .....
    Montd'est
    Pour une piste qui alimenterait un moteur... je la trouve bien étroite (la partie à gauche du condo).
    Espérons que t'ais pas regardé un peu vite pour l'identification.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. [Divers] Carte BFT STIR LF1 (pour porte de garage)
    Par invite807325a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2018, 23h05
  2. Composant de carte électronique... cramé
    Par inviteb6d2b51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2015, 20h55
  3. composant cramé sur une carte électronique
    Par invited8736636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2012, 07h32
  4. Composant cramé !!!
    Par invitef1e5e1e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 22h16
  5. composant tv cramé
    Par hamelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 15h53
