[Divers] Carte BFT STIR LF1 (pour porte de garage)
    invite807325a9
    Depuis quelques jours ma porte de garage ne s'ouvre plus avec mon moteur BFT et carte BFT STIR LF1
    j'ai demonte la carte et j'ai
    -testé les relais (5) un par un (que j'ai dessoudé de la carte) : 24V sur la bobine et les contacts collent
    -Testé les capacites : Elles me semblent correctes
    -Quand j'appuie sur la telecommande j'entend le relais coller mais pas de 24 V sur la commande moteur
    -Les 3 fusibles sont bons
    Quelques questions
    -Quelqu'un a t'il le schema de cette carte ?
    -Quelqu'un connait il la fonction d'un composant dont la forme est carré,4 pins,tout en "metal" de 2cm pas 2cm de coté ?
    -Quelqu'un connait il la fonction des proms/eproms sur la carte ?
    Je met en piece jointe la photo de la carte
    Merci pour votre aide
    Adri94
    golfo57
    Re : Carte BFT STIR LF1 (pour porte de garage)
    Bonjour à toi,
    As-tu contrôlé les tensions en sortie transfo? @+
    invite807325a9
    Oui un peu elevee a vide mais le 25V le 20V et le 15V sont present
    Adri94
    invite807325a9
    Tjs pas trouve la panne mais pour info le composant en metal c'est un pont de diodes
    Adri94
    invite5f3df1f4
    Bonjour adri
    Je suppose que tu as vérifié le fusible 10 A et celui qui est perpendiculaire visibles en bas à gauche de l'image ? (inutile j'avais pas lu # 1 !)
    Je pencherais pour une coupure de la tension entre l'alim et les relais puisqu'ils doivent fonctionner en croisant + et - suivant ouverture ou fermeture: cette partie du schéma doit pouvoir être relevée sans trop de peine, surtout avec les relais dessoudés.
    C'est un circuit double face, pas multicouches ?
    Bonne suite
    R.
    golfo57
    Citation Envoyé par adri94
    Ok! c'est peut-être lui le coupable. @+
    invite807325a9
    La suite de mes investigations
    Pont de diodes sort bien 24V quand dessoude du circuit (oui double face pas multicouche) mais ne sort rien quand soude sur le circuit alors que alimente soit en 24 soit en 15V dépendant des relais) .j'en conclue ,pour l'instant, que quelque chose le met en CC lorsque soude sur la carte.
    En série il y a ce qui ressemble a une résistance (5 KW c tout ce qu'il a marque dessus)
    Une autre chose étrange c'est que d'après mes relevés du circuit imprime le moteur ne peut être alimente qu'en 24v alors que la plaque rivetée sur le moteur il y a 220V 800W?
    Adri94
    omsls
    Citation Envoyé par adri94 Voir le message
    Adri94
    Ca ces normal, ce n'est pas ta carte qui alimente les moteurs.Ta carte fourni la tension pour collé les relaisn et sur le commun des relais on envoie le 220V qui va alimenter tes moteurs.
    omsls.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Effectivement c'est bizarre qu'il soit inscrit 220V sur les moteurs, alors que dans la notice il est indiqué 24V continu, notice en allemand et en anglais, je n'ai pas cherché en français
    Citation Envoyé par omsls
    Quel commun? plutôt contacts.
    Qui y a t'il de marqué sur les relais? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 09/08/2014 à 19h55.
    omsls
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Re
    Autant pour moi j'avais pas bien lu.Je parlais pas de la meme chose.
    Quel systeme bft tu possede?Botticelli-Berma-Eos 120-Tiziano ou Phebe N.
    CDT
    omsls.
    invite807325a9
    Carte BFT Stir 60 LF1
    Moteur BFT marque 220V mais qui apparement ne fonctionne qu'en 24V
    De ce que je comprend d'apres mes releves
    2 relais inverse le + et le - pour le moteur
    1 relais envoie du 15 V ou du 25V sur le moteur
    Les contacts de fin de course font ralentir le moteur en passant l'alimentation de 25 V en 15 V puis coupe l'alim.
    Un pont de diode redresse le 25V ou le 15V pour en faire du continue
    Puis cote soudure des tas de petit composant (capa,resistance..?)
    Puis 2 prom dont j'ignore la programmation
    choses certaines
    Le moteur n'est jamais alimente en 25V ou en 15 V par la carte
    Le moteur seul alimente en 24V tourne bien ds les 2 sens
    Les relais collent qd 24V direct sur la bobine
    C'est un probleme de commande de relais (bobine non alimente) via l'electronique
    Avec un schema cela serait bien + simple....
    Preneur de toutes idees..
    Adr94
    invite807325a9
    Rebonjour
    Il semble qu'un CMS (Composant monte en surface) soit en court circuit.Le probleme c'est comment l'identifier (tres petit bien sur et marquage peu visible) pour le changer
    Cela va finir par un changement de carte par une carte universelle
    Au moins j'aurai compris comment fonctionne cette carte....
    Fin de l'histoire
    Adri
    invitec5cb003a
    j'ai exactement la même carte mais mon problème est que je n'ai plus de télécommande (perdue) malgré mes mails à BFT ils ne m'ont jamais répondu
    auriez vous une photo de la télécommande et éventuellement laquelle je dois commander
    invite4fce032e
    Salut Adri,
    J'ai le même problème avec ma porte de garage BFT. Pour ma part, c'est un TIR 120.
    J'ai la même carte STIRLF1 et lorsque j'active la télécommande ou le poussoir dans mon garage, j'entends bien le relais se coller mais la porte ne décolle pas.
    Je pense aussi qu'il s'agit d'un composant qui bloque l'ouverture.
    Qu'avez vous fait finalement? Merci pour votre aide.
  1. [Divers] Transfo pour porte garage
    Par bill110366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2014, 07h44
  2. Repeteur de signaux pour porte de garage
    Par invite2185337f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2012, 22h29
  3. Quel type d'isolant pour une porte de garage
    Par CorbeilleNews dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2012, 21h05
  4. Problème pour motorisation porte de garage
    Par invited9ab5c5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2011, 22h46
  5. Recepteur et telecommande pour porte de garage
    Par invitef932445c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 22h47
