Carte logique porte de garage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    f6exb
    Re : Carte logique porte de garage
    Effectivement, les collecteurs ont l'air de se diriger vers les relais.
    avez vous tenté un nouvel apprentissage ?
    en débrayant, la maneuvre manuelle est elle dure ?
    ceci me semble bizarre:
    Rien d'anormal pour moi.
    Cette borne ( de bobine) n'est pas utilisée sur cette face. C'est du double faces donc possible.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/10/2024 à 22h10.
    Christian85
    J’ai pris des mesures au multimètre et effectivement il y a un des trois transistors qui a des valeurs très différentes des deux autres. Je suppose donc qu’il est défectueux et de ce fait rapporte au PIC une information erronée, ce qui expliquerait que le moteur s’arrête quelques secondes après l’appui sur le bouton de commande.
    Il est inscrit sur chacun de ces trois circuits : 1 /3 Z
    Seriez-vous en mesure de me dire ce qu’est réellement ce circuit et où le trouver.
    Ci-joint la photo.
    Bien cordialement
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 22/10/2024 à 16h41.
    Christian85
    Effectivement, cette référence à plus de sens.
    J’ai trouvé un équivalent : BC846B
    Je tiens le groupe informé une fois le circuit reçu et installé.
    Merci pour l’info.
    Vérifie bien le type du transistor déposé.
    NPN ou PNP ?
    On peut imaginer sur cette carte 2 transistors NPN (les plus courants) et 1 PNP ce qui expliquerait la différence !
    Même déposé, tu devrais pouvoir le tester.
    Christian85
    Les trois transistors portent tous les trois la même référence (maintenant décryptée, merci) : 1BZ ; ce sont des NPN.
    Je vérifie tout cela avec le circuit désoudé et le neuf une fois reçue.
    Bj,
    Parfait
    Christian85
    Le Transistor NPN 1BZ était bien défectueux. Remplacé par un équivalent BC846B, tout fonctionne parfaitement.
    Un grand merci pour votre support.
    Bonne semaine à tous.
    Bonsoir Christian,
    Comme prévu, le microprocesseur n'était pas en cause.
    Merci pour le retour et bravo !
    Géry
  1. Porte de garage Somfy gdk 4000 carte électronique
    Par inviteb14e4f34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2021, 09h33
  2. [Divers] Cherche Carte mère porte de garage Ecostar
    Par inviteb632818c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2021, 10h58
  3. [Divers] Carte BFT STIR LF1 (pour porte de garage)
    Par invite807325a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2018, 23h05
  4. [Divers] pb carte électronique télécommande porte garage
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2018, 17h35
  5. [Autre] composant cramé sur carte porte de garage
    Par invite741d2ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2016, 13h23
