Porte de garage Somfy gdk 4000 carte électronique
    inviteb14e4f34
    J’ai un garage motorisé avec le GDK 4000 depuis plusieurs années. Mais il vient de rendre l’âme. Je l’actionne avec la télécommande ou le bouton mural, il fonctionne mais au ralenti. J’en conclu que le 220V ne marche pas et que la porte bouge sur la batterie. Effectivement sans la batterie ça ne marche plus. J’ai changé 2 thyristor dont celui prêt de l’ampoule mais ça ne marche toujours pas. J’ai testé la résistance céramique de 4,7 ohm, la valeur est bonne. Je ne sais plus quoi faire. Petite précision l’ampoule n’a pas claqué et elle s’allume avec la batterie, mais pas sans la batterie. Au secours. Avez-vous une idée du composant qui empêche le le fonctionnement sur le secteur 220V ?
    Merci,
    toflasq
    Re : Porte de garage Somfy gdk 4000 carte électronique
    Bonjour vous pourriez dans un premier temps essayer de contrôler le primaire de l’alimentation de votre carte si le fonctionnement 220 V ne se fait plus vérifier varistances les condensateur de filtrage ainsi que le fusible si la carte mère dispose
    f6exb
    Quelle est la référence de la carte ?
    Tu peux mettre des photos recto verso, en gros plan et prises à la verticale ?
    inviteb14e4f34
    Voici une photo.
    J’ai déjà changé 4 composants. 2 thyristors et 2 condensateurs. En rouge sur la photo. Un des condensateurs était grillé. Mais son remplacement n’a rien changé. S’il a grillé, de quoi ça peut venir ?
    La diode en bas à droite en vert clignote lentement quand je branche.
    Apparemment le 220V n’arrive pas jusqu’au transfo.
    Je me demandais si les thyristors entourés en bleu pouvaient être en cause ???
    Nom : C2FB2637-3987-4C8E-BE09-104A3E2455B7.jpg
Affichages : 3482
Taille : 99,8 Ko
    toflasq
    Bonsoir nous pouvons déjà être surs que la logique est alimentée vu que la led verte clignote concernant les deux transistors entourés de bleu l’autre face pourrait nous indiquer à quoi ils servent
    bonsoir,
    On dirait une alimentation à découpage ?
    Dans ce cas, le 230V AC ne va pas sur le transfo.
    (redressement et condensateur chargé à 320V DC)
    doudou911
    +1 pour l'alim à découpage.
    mesurer la présence de 320 V mais attention les condensateurs peuvent rester chargés longtemps
    entouré en bleu est ce bien des thyristors ou des mosfets.
    quelle référence le circuit intégré que l'on devine entre le transfo et la marque bleue
    Dernière modification par doudou911 ; 15/09/2021 à 21h20.
    f6exb
    Je confirme l'alimentation à découpage :
    Condensateurs de 450V
    Circuit de découpage IR2153S
    https://www.youtube.com/watch?v=YITIvWdb63A&t=113s
    inviteb14e4f34
    f6exb
    Les résistances céramiques de 4,7 ohms et 0,1 ohm ne sont pas coupées ?
    Dernière modification par f6exb ; 15/09/2021 à 23h06.
    toflasq
    Bonjour vous pouvez également essayer de contrôler l’optocoupleur près des deux transistor entouré de bleu vous pouvez aussi contrôler votre alimentation la tension est en continu Comme dit précédemment il s’agit peut-être d’une résistance commande des transistors que vous avez déjà remplacé parfois la résistance peut claquer en même temps que le transistor il me semble que celle-ci soit de type CMS
    Gyrocompas
    Les alims à découpage ne garantissent jamais un temps d'utilisation identique à celui d'un transformateur classique.
    Certaines perturbations véhiculées par le réseau électrique sont capables de les mettre en défaut, comme un impact de foudre quelque part sur le réseau.
    A vue de pif, la structure semble identique à ce que Somfy propose pour ses fermetures de portail.
    Une alimentation 24v (?), une commutation de sens, une logique de commande.
    Selon la place disponible, voir si une alimentation classique ne ferait pas l'affaire, se repiquer sur la batterie, prévoir des watts, un moteur, c'est gourmand.
    invite115e801a
    Nom : F09E8715-8AF0-4772-B585-0740418079F8.jpg
Affichages : 2559
Taille : 203,1 Ko
    Bonjour les amis. Je profite de ce post pour avoir votre aide.
    J'ai un GDK 4000 en panne. Aucune lumière rien.
    Par contre j'ai pas trouvé la solution mais la raison. Mon père voulais récupérer du 220v sur l'ampoule (elle s'éclaire pendant 2 minutes a Louverture de la porte ) alors il a eu la bonne idée de venir souder un fil (voir flèche) rouge au centre pour récupérer une phase. Et, il a souder un autre fil sur ce qu'il pensait être le neutre c'est a dire sur la flèche bleu.
    invite115e801a
    Voila les degats.
    https://media1.forumconstruire.com/p...ge/1914140.jpg
    Je cherche la référence de ce composant. Est ce qu'il est fautif?
    invite115e801a
    composé trouvé sur ebay. il faut taper St devant la reference. Remplacé, ça marche.
  1. [Divers] pb carte électronique télécommande porte garage
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2018, 16h35
  2. [Divers] Problème porte de garage SOMFY
    Par nunu66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2017, 16h46
  3. carte porte de garage dexxo optimo somfy
    Par vs2prod dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2017, 17h54
  4. Descente porte garage capricieuse (30 cm) / somfy axroll
    Par invite6ca71cef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2017, 18h27
  5. Porte garage SIMU/SOMFY erreur C6 puis E2
    Par invite910e302c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2012, 16h49
