Porte garage SIMU/SOMFY erreur C6 puis E2
    invite910e302c
    J'ai une porte de garage avec motorisation SIMU RSA Hz 2005324 qui pose problème depuis quelques temps.
    Elle fonctionne correctement en mode ouverture puis quelque soit le lieu d'arret (milieu d'ouverture ou fin de course) se met en erreur C6, puis apres quelques dizaines de minutes passe en erreur E2.
    La porte fonctionne correctement en mode forcé, ouverture et fermeture forcée par le clavier du boitier SIMU.
    Si vous avez une idée, merci d'avance.
    Joel
    invite5d491434
    Re : Porte garage SIMU/SOMFY erreur C6 puis E2
    j'ai le même problème que vous avec ma porte de garage, défaut C6 puis E2 depuis 2 ans je pense que vous avez du régler le problème, alors qu'elle piéce est défectueuse?
    merci de votre réponse.
    thierry
    invite9ff89738
    L'erreur C6 est du a un problème avec le barrage photocellule. Avez-vous des cellules sur votre installation ?
    Si oui vérifier si elles ne sont pas salle en les démontant. ça arrive fréquemment que les araignée font leurs nids dedans et bloque le faisceau.
  1. Porte de garage
    Par invitecb8c19cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 16h47
  2. Porte garage motorisee
    Par invitea6244795 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 15h10
  3. Télécommande de porte de garage
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h13
  4. porte de garage
    Par invite40847353 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 09h07
  5. mécanisme porte de garage
    Par invite73d59886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 09h01
