[Divers] Cherche Carte mère porte de garage Ecostar
    inviteb632818c
    Je pense que j'ai grillé la carte de ma porte de garage, la diode ne s'allume plus. Pas grave car je voulais changer de fréquence car un voisin peut ouvrir ma porte.
    Je voudrais la remplacer mais impossible de trouver ça sur le net.
    Voici ce qu'il y a écrit sur la carte
    Etiquette blanche
    LfN:2058036
    KW2/2004
    F200m871-1-21D2
    M871-1 est gravé sur cette carte
    Merci de votre temps et votre aide
    f6exb
    Re : Cherche Carte mère porte de garage Ecostar
    T'as pas une photo de ta carte ?
    Le constructeur ne serait-il pas Hormann ?
    https://www.ebay.de/itm/201846654487
    Dernière modification par f6exb ; 24/08/2021 à 13h31.
    Bonjour;
    ... la diode ne s'allume plus : donc la carte est grillée.
    ... je voulais changer de fréquence car un voisin peut ouvrir ma porte. ça tombe bien.
    Il suffit de changer de garage tu auras du neuf.
    Je suppose que si tu interviens sur un forum de dépannage tu as peut-être envie de dépanner ?
    Je ne connais pas ton système mais d'autres intervenants ici ... ???
    Dans 60% des cas il est possible à un bon bricoleur, avec un peu d'aide éventuellement, de réparer soi-même un carte de commande soi-disant grillée.
    Normalement, il est possible de modifier le canal ou le code de ta télécommande ?
    Voir les notices. Même pas un lien ?
    Photos de la carte et des ses raccordements ?
    PS : salutations à f6exb.
    suite,
    Le transfo pourrait être en cause ?
    et pourquoi pas ça ?
    https://www.ebay.es/itm/353580255601...mid=es&mkevt=1
    De nos jours, bannir les sociétés qui ne sont pas capables de fournir les notices de leurs matériels.
    Sinon, après égarement de la notice :
    Dernière modification par Jeryko ; 24/08/2021 à 14h18.
    f6exb
    Je n'avais pas vu le 871 noté dans le message #1.
    Donc la carte indiquée par Jeryko (Salut O maître dépanneur !) a plus de chance d'être la bonne que celle que j'avais indiquée.
    Confirmation SVP ?
    Si oui, pour commencer, vérifier la tension alternative d'entrée sur les deux picots en haut à gauche ainsi que la tension redressée si elle existe, en sortie de pont redresseur.
    En toute logique cette tension continue devrait se retrouver aux bornes du condensateur.
    J'arrête là tant qu'on a pas confirmation du modèle de la carte ainsi que des photos recto et verso de cette carte. (pas une prise sur le net !)
    inviteb632818c
    Bonjour, oui c'est bien celle-là.
    Je suis sûr que ma carte est réparable et que la fréquence pourrait être changée mais mes cours d'électronique sont loin.
    Merci à tous pour votre retour
    je vais d'abord tester l'alim avant de commander cette carte.
    Désolé si je me suis trompé de forum (dépannage)
  1. [Divers] pb carte électronique télécommande porte garage
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2018, 17h35
  2. [Autre] composant cramé sur carte porte de garage
    Par invite741d2ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2016, 13h23
  3. Motorisation Ecostar pour porte de garage
    Par invite26a3a5e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2015, 16h47
  4. [Divers] Ma porte de garage (moteur ECOSTAR)répond mal à la télécommande
    Par invitee672bcb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2012, 17h34
  5. [Divers] Porte garage Hormann-SupraMaticP : cherche notice !
    Par invite38f92175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 12h01
