[Blanc] Panne Lave vaisselle Whirlpool[résolu]
    ODS
    Bonjour a tous !
    Je suis sur un LV Whirlpool Reference WRIC3C24PE 869991007890 W61007890100 SN 451904044186.
    Il s'agit d'un chassis Indesit.
    Le lave vaisselle tourne indéfiniment et ne termine pas son cycle, quelque soit le programme.
    Il tourne bien, chauffe bien, vidange bien après le lavage pour le rincage.
    C'est juste qu'il ne s'arrête pas a la fin. Du moins , une fois le temps dépassé de lavage theorique,il s'arrete 5 sec et au lieu de vidanger relance la pompe de cyclage. Il s'arrete 5sec a nouveau apres 2mn de lavage et relance la pompe de cyclage et ce, indefiniment...
    Il n'y a pas de code erreur qui apparait.
    Ma question : j'aimerai comprendre si la sonde OWI agit sur le temps du programme ?
    Merci pour votre aide.
    Cdt.
    ptigui29
    Re : Panne Lave vaisselle Whirlpool
    Vérifier l’état de l'OWI,si le plastique transparent est opaque changez le.
    Si il est bon,reprogrammez la carte de puissance ou changez la.
    ODS
    Merci pour votre réponse rapide.
    Je vous tiens informé.
    Cdt.
    ODS
    Sonde OWI changée ce jour.
    2 cycles d'essais et tout fonctionne bien a présent.
    Merci pour votre aide précieuse ptigui29 , vraiment merci.
    Cdt.
    (Les modérateurs peuvent clôturer la discussion.)
    Dernière modification par ODS ; 28/05/2021 à 22h28.
    salut ptigui,
    il y a quelque chose que je ne comprend pas, l'owi ne devrait il pas agir sur la commande de la pompe de vidange au lieu de la pompe de recyclage ?
    ODS
    Je me permet de deterrer ce post car le problème est revenu.
    Ce qui a été fait : donc la derniere fois changement sonde OWI.
    En faisant mes mesures, je m'apercois que le lave vaisselle s'arrete des que la resistance se met a chauffer (vu au mesureur de puissance), ca tire 1900W 2sec et le LV s'arrete, puis repart a froid puis chauffe 1900W 1 ou 2s et s'arrete etc...indefiniment. Pas de souci de cycle sur le prog 8 (lavage d'attente a froid).
    Ce qui a ete fait : module puissance changé,idem - Resistance changée,idem - Pompe cyclage changée,idem et sonde OWI la derniere fois idem...
    Franchement je suis désolé mais je ne sais plus ou regarder...
    Les pièces changés sont d'origine et viennent du fournisseur ASWO.
    Bien cordialement.
    ptigui29
    Re : Panne Lave vaisselle Whirlpool[résolu]
    conseillez à votre client de changer de lave vaisselle,si vous vendez des appareils faites lui une bonne remise.
    est ce que l'appareil s'éteint quand la chauffe se coupe ? y a t'il toujours de l'affichage ?
    si l'affichage s'éteint, ça fait penser à un défaut sur l'arrivée de courant, faux contact sur la prise murale ou bien sur un disjoncteur ?
    dans tous les cas, vérifier la continuité de l'arrivée de courant à partir du tableau jusque à l'entrée du 240v sur la carte..
    ODS
    non l'appareil ne se coupe pas lors du debut de chauffe.
    Tout reste allumé au niveau de l'affichage.
    Pas de code erreur non plus.
    il faut trouver à quel endroit le circuit de chauffe se coupe..
    essayez quand même de le brancher sur un autre circuit de prises,
    vu que tout à été changé, s'il n'y a pas de bouchon dans le circuit d'eau selon moi il ne reste que le câblage ou bien un souci sur l'alimentation électrique
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/08/2021 à 08h19.
    ptigui29
    vérifiez le câblage dans le bas de la porte.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    +1 du même avis
    ODS
    Bonsoir a vous tous les amis,
    j'ai donc vérifié les cables dans le bas de la porte et démonter entièrement la chaussette pour constater que les câbles étaient tous ok.
    J'ai démonter egalement la contre porte pour tout verifier. RAS, les cables sont tous bons.
    Le cable entre la resistance et la carte qui se situe en bas sur ce modele est egalement ok.
    Par contre, nouvelle info suite a mes investigations, le LV coupe la chauffe car celle ci n'est alimenté qu'en 94V au lieu de 220v.
    94v au lieu de 220v cela donne l'impression qu'il manque une phase ou un neutre...mais cette tension vers la resistance sors de la carte, j'entends bien le relais.
    J'incrimenerai bien la carte a nouveau mais deux de suite pour un LV qui a deux ans et demi,cela m'etonne vraiment...
    Du coup j'ai démonté la carte, je n'ai pas de soudures seches ou eclatée...RAS non plus... J'ai essayé avec une resistance tubulaire de meme puissance (branché a l'exterieur), la panne est identique.
    C'est vraiment un truc de malade...
    J'ai lancé un cycle sans resistance, j'ai bien que 94v qui sors de la carte vers la resistance,j'ai bougé les cables pour voir si le 220v reviendrai suite a un faux contact...rien, toujours 94v...
    Mais vraiment le plus surprenant ce sont les deux cartes qui sortent 94v...
    Voila, je vais continuer a chercher...
    Je prends toute idée de votre part bien evidemment...et du soutient...car jamais vu ca !!!
    Cdt.
    un contact est ouvert quelque part mais ou??
    je doute aussi que le module soit en cause
    si une idée me vient je te la soumettrai
    pour l'instant je suis sec
    ODS
    Merci Richard 31,
    je sais que c'est pas facile a distance...
    Bon j'ai continué mes recherches et avec tous les constats fait jusqu'à présent, et notamment le relais de chauffe qui se met en route, je me suis résigné a mettre en cause une fois de plus la carte de puissance...
    J'ai démonté la carte reçu par ASWO a nouveau et refait toutes les soudures des relais.
    J'ai tout remonté.
    Vous n'allez as me croire mais des le premier cycle de test, tout s'est bien déroulé...
    J'en suis a mon 6eme test sans anomalie.
    Je touche du bois pour les essais suivants...
    Si cela fonctionne dans le temps cela voudra dire que la carte initiale et celle reçue etaient defectueuses sur des soudures !...?
    C'est la premiere fois que je verrais ca. Ou alors une mauvaise série de carte sur les soudures...Cela peut arriver ?
    Bon je vous tiens au courant apres remontage total et batterie de tests...
    Cdt
    merci de ce retour important car on a toujours du mal a admettre qu'une carte neuve peut être défectueuse
    cela est arrivé et extrêmement rare
    il serait bon de remonter l'information au fournisseur qui lui même l'adressera au constructeur
    et lui même fera le retour d'info au fabriquant de la carte
    j'ai toujours opéré ainsi car il ne faut pas laisser passer un tel cas de figure
    il y a eu une défaillance que le service qualité du fabriquant de la carte n'a pas su voir
    et peut perdurer donc il faut qu'il en soit avisé le plus tôt possible
    en tous les cas bravo pour ta perspicacité continue comme cela
    car tu as sacrément évolué
    félicitations !!!!!
  1. [Divers] Panne F4 lave vaisselle Whirlpool[résolu]
    Par invite38374e7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2018, 13h17
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool - Panne F4[résolu]
    Par invite9d66a531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 14h18
  3. [Blanc] Re : lave vaisselle whirlpool ADG 696 panne Fb[résolu]
    Par invitefb0c4f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2014, 12h58
  4. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool ADG 8527[résolu]
    Par invitedbcb63f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/05/2013, 13h50
  5. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Whirlpool ADG8556[résolu]
    Par invite9afd26e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 22h46
