[Divers] Panne F4 lave vaisselle Whirlpool[résolu]
    invite38374e7c
    Je me permets d'ouvrir un nouveau sujet car je n'ai pas trouvé la solution à mon problème dans les postes déjà créés. Excusez moi si cela fait doublon.
    J'ai un lave vaisselle WHIRLPOOL ADG8533 qui m'indique l'erreur F4 depuis quelques temps.
    J'ai suivi la majeur partie des conseils des différents forum (nettoyage grille, nettoyage au saint marc, nettoyage de la sonde CTN,...)
    La problématique :
    Le lave vaisselle se lance correctement, peut importe le cycle. Au bout d'un dizaine de minute, il réalise une "vidange", environ 5-6l sont évacués via le tuyau d'évacuation et on entend la pompe d'évacuation je pense qui continue de tourner comme si elle tournait dans le vide. Ensuite il met F4 et s'arrête. il ne reste pas d'eau au fond du lave vaisselle.
    Je pense à un problème de sonde qui indique la présence d'eau dans le bac, mais je ne sais pas laquelle?
    En nettoyant la sonde CTN par dessous, j'ai remarqué la présence d'une autre sonde je pense avec une membrane qui était bien encrassée. sur la vue éclaté, elle à le numéro 5830, mais pas plus d'indication... A quoi sert elle?
    D'avance merci du temps que vous porterez à mon problème.
    Jérôme
    Re : Panne F4 lave vaisselle Whirlpool
    vous parlez de ceci :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000005033.html
    qui serait a déposer en mode quart de tour sous le lv pour le nettoyer et faire le test après remise en place
    si cela persiste il est a remplacer
    invite38374e7c
    Exactement! Du coup je l'ai déjà démonté et nettoyer hier et ce n'était pas mieux, donc je vais le changer. pensez vous qu'il est aussi judicieux de changer la sonde NTC par la meme occasion?
    D'avance merci
    re,
    il n'est pas utile de remplacer la sonde
    qui ne fait que détecter la température de l'eau
    le défaut f4 ne fait que signaler le niveau d'eau
    invite38374e7c
    Merci pour votre aide Richard31. L'indicateur de niveau est commandé donc je l'installe dès livraison et fait un retour sur le forum.
    invite38374e7c
    C'est bon pressostat monté et lave vaisselle comme neuf! Un grand merci Richard 31.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adp 2960wh[résolu]
    Par invitee936eadf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2017, 23h17
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool - Panne F4[résolu]
    Par invite9d66a531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 14h18
  3. [Blanc] Re : lave vaisselle whirlpool ADG 696 panne Fb[résolu]
    Par invitefb0c4f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2014, 12h58
  4. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool ADG 8527[résolu]
    Par invitedbcb63f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/05/2013, 13h50
  5. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 2756WHM[résolu]
    Par invite8ef91cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h23
