Branchement câble antenne portail CAME
    CA06
    J'utilise un portail CAME (FROG) depuis de nombreuses années, avec satisfaction.
    Dernièrement il s'est mis à fonctionner de façon aléatoire: ouverture/refermeture totale ou partielle non demandées, etc.
    Les fourmis avaient investi les digicodes, les cellules de sécurité et le boitier principal, en laissant leurs traces sur la carte électronique.
    J'ai tout nettoyé, vérifié les connexions, le problème était toujours là.
    J'ai changé la carte pour une autre ZA3 (compatible), et et même la carte radio.
    Maintenant tout fonctionne à nouveau, même les télécommandes, sauf quand je branche la partie "antenne" du câble (pas de problème si je ne branche que la partie blindage).
    Le souci est le même si je branche un simple fil.
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème?
    Re : Branchement câble antenne portail CAME
    Vérifier (ohmétre )qu'il n'y a pas un court circuit entre l'antenne et la gaine du cable.
    Ton simple fil il est conecté....comment sur la carte ?
    Une photo aurait été un plus pour un constat....visuel !
    Autre piste : ton câble (2 bornes) est raccordé à l'envers.
    - Inverser les 2 connexions ?
    Ca fait 20 jours que l'intéressé est ......muet !
  1. [Numérique] Connecteur de câble antenne TV
    Par DDakatine dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2023, 18h48
  2. Câble vidéo = câble antenne ?
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 21h08
  3. Cable antenne
    Par verzu29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2012, 08h56
  4. Cable d'antenne
    Par invite164cb74d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2009, 15h31
  5. [Divers] câble antenne TV
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 21h38
