[Numérique] Connecteur de câble antenne TV
    DDakatine
    Notre câble Internet, qui sert indifféremment à connecter l’arrivée ADSL sur l’entrée internet de la box Internet que la réception de la TNT directement sur l’entrée antenne de notre TV, a été coupé.
    Est-ce que quelqu’un saurait m’indiquer ce qu’il me faut acheter pour remettre un connecteur sur le câble ? J’imagine que les opérateurs qui viennent installer l’ADSL ont des pinces de sertissage, mais j’ai aussi vu qu’il existait des connecteurs qui se vissent (j’imagine que ça vient se visser en s’accrochant sur la gaine) ?
    C’est la seule photo dont je dispose, je ne sais pas si c’est suffisant pour vous aider à savoir de quel type de connecteur j’ai besoin, connecteur qui puisse etre inséré dans l’entrée antenne de notre télé (j’ai bricolé un connecteur avec un Kit que j’ai acheté sur Internet, mais de toute évidence, soit je ne sais pas m’y prendre, soit ce n’est pas bon matériel ; j’arrive quand même à recevoir la télé, mais l’embout ne tient pas, si je tire dessus tout s’enlève ; si la solution d’un connecteur qui se visse existe, elle me paraît la plus simple à réaliser).
    D’avance merci
    Nom : D307C1DA-728E-4DC1-90FA-FC59C4A2C62F_1_105_c.jpeg
Affichages : 123
Taille : 13,6 Ko
    Re : Connecteur de câble antenne TV
    c'est une fiche F trouvable dans toutes les GSB.
    Bsr à toi, Voir en grande surface connecteur " fiche F". On suppose que le cable est bien un cable TV 75 ohms....traditionnel.
    Ca ce vend en pochette entre 2 à 5 exemplaires.....pour qq euros.
    Pas besoin de matériel : ça se visse sur le cable APRES avoir rabattue la gaine ( )sur le plastique extérieur du cable.
    Salut Jiherve: je suis un peu lent de la frappe !!
    mag1
    Apparemment, c'est une fiche F. Il faut retrousser la tresse sur le câble et visser la fiche.
    Il y a plusieurs diamètre, suivant le câble.
    https://www.gotronic.fr/art-fiche-f-fc005-5219.htm
    Il y aussi du 7 mm.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/12/2023 à 18h53.
    DDakatine
    Merci beaucoup pour vos réponse, avec ces informations je devrais trouver ce qu'il faut.
    nota la pinouille centrale c'est l’âme du câble, qui doit donc être rigide!
    Piefra
    En devissant la fiche du morceau en photo elle doit etre reutilisable si vous l'avez
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Attention aux cours circuits !
    J'ai glissé Chef !
  1. [Autre] remplacer un connecteur par un cable
    Par invite65588403 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2020, 14h42
  2. [RF/Radioelec] Connecteur d'antenne externe sur smartphone?
    Par invite1f593c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2017, 09h12
  3. [Brun] Connecteur TV Antenne
    Par invitee207c3a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2016, 13h58
  4. Câble vidéo = câble antenne ?
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 22h08
  5. Connecteur CMS et câble nape
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 11h48
