[Autre] remplacer un connecteur par un cable
    invite65588403
    je suis pratiquement un débutant complet en Electronique
    mais voila il y a peut j'ais eu un problème avec ma tablette Asus transformer pad 701t ou en fait avec le dock clavier, le connecteur d'alimentation ne fonctionner plus
    je l'ai donc ouvert et j'ai découvert le connecteur sur la carte casser
    en recherchent sur internet j'ai trouver des nouvelles carte mais vue le prix et l'age de la tablette ça n'est pas franchement intéressant
    je me suis donc dis vue que je ne veux que l'alimentation et non les données que je pourrais souder un câble USB directement mais la deux problèmes
    1- je ne suis pas sur de la faisabilité de l’opération
    2- je ne suis pas sur de la méthode pour trouver les bornes ou souder les fils
    sur une photo j'ai indiquer le connecteur d'alimentation et celui de la batterie
    et sur l'autre les borne que je pense juste
    pour les trouver j'ais utiliser un multimètre en position testeur de continuité entre les plots de la batterie et les bornes
    si quelqu’un a déjà fais cela ou peut m'aider sur ces question je vous en serais infiniment reconnaissant
    Re : remplacer un connecteur par un cable
    Bjr à toi,
    Tes photos ne sont pas suffisamment nettes et il faudrait etre devin pour savoir à quoi corresponde
    les picots ded ton connecteurs
    Tu doit avoir la partie de ton connecteur sur laquelle arrivent les fils de la batterie.
    Donc ile st relativement facile de SAVOIR ou se situe le + et le -
    Tu nous montres tout, sauf la partie connecteur/batterie.
    Ta batterie doit bien comporter deux fils qui aboutissent à une partie male (ou femelle) qui vient s'embrocher
    syr le connecteur correspondant de ta carte.
    invite65588403
    merci de prendre le temps de répondre
    je mets des photos que j’espère plus nette
    le + sur la batterie est a gauche (les deux a gauche) et le - a droite (les deux a droite) je ne sait pas a quoi serve les deux aux millieux ( un vert et un bleu)
    IMG_20200403_123120.jpgIMG_20200403_123128.jpgIMG_20200403_123133.jpgIMG_20200403_123139.jpgIMG_20200403_123143.jpg
    Remoi,
    On ne discerne RIEN qui indique le+ et le-! Si t'es SUR d'avoir bien repéré + et -, ALORS
    tu raccordes des fils + et - aux BONS endroit.
    Tu dis :"...je ne veux que l'alimentation et non les données..."
    Ben dans le cas présent tu n'as QUE l'alimentation.
    invite65588403
    Je suis sur en ce qui concerne le connecteur batterie
    Pas le connecteur d'alimentation
    Grâce au multimètre je pense avoir trouvé le moins mais pas le plus
    Je ne fais que supposé qu'il se situe a côté
    Si tu a une méthode pour les trouve et être sur je suis tout à fait preneur
    REmoi,
    Fait nous voir le connecteur qui s'enfiche sur celui de ta carte, il doit comporter des fils ( de quelles couleurs ?) qui vont à la batterie.
    Pour joindre des fichiers:
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 03/04/2020 à 17h23.
    invite65588403
    dans la première photos il y a le connecteur batterie
    dans la seconde le connecteur d'alimentation qui ne tien plus
    invite65588403
    ps :
    j'ais essayer la méthode préconiser pour insérer les photos en pièce jointe mais il ne me les afficher pas comme si il les prenez pas
    Citation Envoyé par xelomotion Voir le message
    ps :
    Pour l'instant les photos sont en attentes de validation.
    Faut patienter.
    invite65588403
    ok
    M.A.J
    après avoir teste tous les point de soudure que j ai trouver avec les borne de la batterie j'ais eu un bip en tester de continuité pour le - mais pas pour le + peut il y avoir un raison a cela en dehors de mes compétences douteuse ?
    Pièce jointe 407927Pièce jointe 407928
    Remoi, On voit bien les 2 rouges (gauche) les 2 noirs ( droite)
    ET d'autres cables qui servent certainement à GERER la batterie. Donc tu ne pourras PAS raccorder QUE les + et les - en voulant oublier les
    autres cables. Sinon t'auras des problémes.
    Si tu ne retrouves pas de connecteurs et si il il ya un peu de place: il faudrait,
    DESSOUDER proprement le connecteur surf la carte. Dans les trous laisser libres souder des fils souples
    de liaison. Acheter un connecteur male et femelle ayant le nombre de picots suffisantd.
    Souder les nouveaux fils vena,tde la carte sur ce connecteur (male)
    couper les fils au ras du connecteur batterie.
    Ressouder ces fils sur lle deuxiéme connecteur (femelle)
    T u crées ainsi un connection "fllottante" entre carte et batterie. A toi de la manipuler avec soin. Ya plus ka !
    bonne journée
    invite65588403
    dans ta réponse je branche directement sur la batterie
    c'est ça ?
    mon idée a la base été de brancher sur le connecteur D'alimentation
    ici
    a moins que je n'ai pas compris ta réponse
    Pièce jointe 408020
    c'est ça ?
    Remoi, NON , je dis d'enlever le connecteur SUR la carte et de mettre (un connecteur en 2 PARTIES male et femelle)
    entre ta carte et la batterie. Tu relis la batterie à ce connecteur par des fils souples et du fait de meme entre le CONNECTEUR
    et ta carte. Tu as en fait réaliser une rallonge ..démontable.
    invite65588403
    ok merci
    vais essayer de trouver ça
  1. Connecteur Surface RT à touver et à remplacer
    Par invitecef0bc1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2017, 18h52
  2. Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 21h18
  3. connecteur câble en nappe
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 00h35
  4. Connecteur CMS et câble nape
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 11h48
  5. cable puissance et connecteur
    Par invite8a81af6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 11h38
