[Energie] Montage batterie
Montage batterie
    invite377daf3d
    Question Montage batterie
    Dans le cadre de mon activité, je déploie des stations météo qui mesurent température et humidité.
    Ici, il s'agit d'un petit boitier qui envoie directement les données via une carte SIM :
    Je viens vers vous car je souhaite changer le mode d’alimentation de l’appareil qui est aujourd'hui une batterie lithium-ion 3.7V/4500mAh qui se charge via un câble micro USB en 5V. Je souhaiterai en effet installer une batterie avec une plus grande autonomie. Je précise que les installations se font en milieu froid avec températures souvent négatives. J'ai pensé à utiliser ce type de batterie (ou plutôt de pile) que je peux facilement acquérir :
    Je m'y connais peu en électronique. J'aimerai savoir ce qu'il faut que j'achète afin de pouvoir connecter cette batterie directement à la brise bec de l'appareil. Et ce évidemment si vous jugez que mon installation est possible ! Il me semble avoir compris que j'aurai besoin d'un régulateur de tension pour que celle-ci soit à environ 3,7 V et il me faudra également un peu de connectique pour avoir une prise bec mâle.
    Autres caractéristiques de l'appareil :
    Active mode (avg.) < 100mA
    Sleep mode < 0.5mA
    Je vous remercie par avance pour votre aide .
    Dernière modification par Antoane ; 02/03/2019 à 09h19. Motif: Rapatriement des PJ depuis http://meteovergne.free.fr/forums/
    penthode
    Re : Montage batterie
    passer de 9v à 3,7 est un non sens énergétique !
    Citation Envoyé par crapauduc Voir le message
    Ce n'est pas la tension min accu qu'il te faut, mais la tension max acceptée par le module GSM.
    D'où sort ce BEC ?
    100 mA est la valeur moyenne, la consommation en mode minimum doit être bien inférieure, et celle en émission bien supérieure.
    invite377daf3d
    D'accord penthode. Du coup, j'aimerai bien connaitre le bon sens énergétique .
    Antek, ok merci pour cette précision. Malheureusement je n'en sais rien. Tout ce que je peux te dire c'est qu'à l'origine il s'agit d'une batterie lithium-ion qui délivre une tension maximale de 4,2 V. Voici ses spécifications détaillées :
    Nom : forum.JPG
Affichages : 162
Taille : 72,1 Ko
    La fiche bec c'est pour connecter la batterie lithium-ion 3.7 V au module GSM.
    Le BEC c'est en modélisme godon, chez nous ça s'appelle une alimentation.
    Et justement il faut chercher la plage de tension d'alimentation du GSM.
    invite377daf3d
    Bonjour antek,
    Une idée pour trouver la plage de tension d'alimentation du GSM en démontant l'appareil ?
    Je ne sais pas pas, ma déesse est la datasheet !
    [/ATTACH]
    Bjr à toi, Le BON sens énergétique c'est d'utiliser la tension PRECONISEE par le module.
    Avoir du 9v pour le ramener ...à 3.7v.....c'est gaspiller...5 volts pour rien.
    Maintenant si la batterie délivre 4.2v, là y a pas mort d'homme.
    f6exb
    invite377daf3d
    Merci à tous pour vos réponses. Finalement, j'ai réussi à trouver ceci :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Bonne continuation,
  1. [Energie] montage d'une petite sono de rue, sur batterie !!!
    Par invite7bb1db55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2017, 12h50
  2. Montage batterie photo portative
    Par invite502929de dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 12h19
  3. Montage batterie 12v et lampes dichroïques 20W
    Par invite32b58bc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 10h14
  4. AIDE montage batterie secours
    Par invite91af9d25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 12h26
  5. Montage batterie rechargeable (newbie)
    Par invite54bc3b09 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/08/2006, 11h47
