Montage batterie photo portative
    invite502929de
    Je suis en pleine recherche pour l'amélioration de mon équipement studio photo. Il est sure que je devrais m'équiper des flash et autres lumières et accessoires mais je reste perplexe face aux prix appliqués sur les batteries portatives.
    J'ai donc fait mes recherches sur internet et ai découvert un photographe qui monte ses batteries lui même à voir ici:
    http://www.youtube.com/watch?v=7g17KuAGexM
    (description des pièces à acheter avec les liens associé en commentaire de la vidéo)
    Je souhaite me faire le même système a moindre cout bien sure, mais il est difficile de trouver les pièces équivalentes étant complètement ignorant dans ce domaine. Je pense aussi que ce système peut être amélioré et plus sure.
    L'intérêt donc de mon post est de demander à des connaisseurs comme vous ou trouver l'ensemble de ce matériel? avez vous une idée de comment améliorer ce kit? tout cela au moindre cout le but étant de ne pas dépasser les 150 euros voir 180
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Montage batterie photo portative
    invite502929de
    Merci pour cette rapide réponse mais il ne s'agit pas exactement du même système. En effet le flash cobra est de puissance bien inférieur aux flash que je souhaite utiliser voir: http://www.elinchrom.ch/products.php?p_id=200#content le kit: D-Lite-it 4 c'est le système de départ que j'ai.
    J'irai plus tard vers un système plus puissant le but est de vraiment remplacer un équipement battery du genre vagabond II voir ici: http://www.alienbees.com/VIIsystem.html
    Il est donc primordiale pour moi d'avoir un systeme puissant qui recharge vite comme l'expemple du montage réalisé par le photographe que l'on peu voir à l'utilisation ici: http://www.youtube.com/watch?v=ZWCOa...otation_980685
    invite502929de
    Amélioration supplémentaire.
    Je parlais dans mon premier message d'un système amélioré de celui du photographe pris en exemple.
    En plus d'un amélioration ergonomique car je ne trouve pas Ca très ergonomique et sécurisant le système de branchement qu'il a mis en place, de plus un système de niveau de batterie est nécessaire et cela n'existe passif son kit.
    Pour finir un point très important le fait sur le système flash branche est équipe d'une lampe pilote c'est a dire une lampe situe dans le bloc flash permettant de visualiser les lumières en continu avant émission de flash. Cette lampe pilote fonctionne en continu cela rajoute une contrainte. En effet il semble selon ce que g ou entendre dans la vidéo test de son petit montage que ce petit montage n'est pas fait pour faire fonctionner lampe pilote mais uniquement permettre l'emission de flash et une recharge facile de ces derniers.
    invite502929de
    personne n'a d'idée de montage sympa?
    Ici deux vidéos de comparaison du modèle de référence le Vagabond II face à un modèle concurrent moins rapide: http://vimeo.com/4556523 et http://vimeo.com/5301670
    Une autre vidéo de montage maison: http://vimeo.com/12661015
    invite502929de
    Sur la vidéo du second photographe ayant fait son propre accu il y a une description des composant similaire à l'autre photographe présenté dans mon premier post:
    Here we go, the ingredients:
    The power inverter: I know it should be a pure sine wave inverter, so I’ve tried Sunforce 650 watt, right from Fry’s.This was the wrong step, as it did not work with more then 1 x1600 strobe:
    At the beginning of each recycle, each X1600 WL unit will draw a peak current of about 18A for about 200 milliseconds. With 3 units connected, a draw was much more then 650 watts, and inverter shuts down to protect circuits from overload.
    This is the key, our inverter should handle it differently: reduce the voltage under the heavy load, this will give enough time for capacitors to be charged.
    Unfortunately, this is no such information can be found on the inverter specification, only our community mind can help us here Correct inverters are made by Samlex America. The 150 watt model is exactly (at least some people believe so) the same unit used in Paul C. Buff Vagabond II system (Update: I was wrong here, 150 W on vagabond I, and 400 W on Vagabond II).
    I bought PST-30S-12A (300 W) model here for $140 shipped.
    The battery: Vagabond II has 20 Amp Hour(s), so I went for 35 Amp Hour(s). It should have enough juice to run for 75% more pops than vagabond, but still to be not too heavy or too big for more or less comfortable use.
    I’ve got Powersonic PS-12350NB (almost like a Panasonic, but cost 35% less) battery: 27 pounds sounds just right for me
    The battery charger: Following Jacob’s advise, I’ve got SUPER SMART BATTERY TENDER JR. for $20 shipped. 700 milliampere should get a full charged battery in one night, and it also has car adapter if you need to do it during the trip.
    The bag (AWP 8″ Electrician’s Tote – the link is for 10”x8”, but I’ve got 8”x8” bag) and miscellaneous accessories such as a wires, switch, etc I’ve got from a local Lowes store.
    Wooden plates, black mate paint, a solderin
    Il semble que pour lui la problématique viens vraiment de l'inverseur de puissance (je ne sais pas si c'est la façon de le dire en français car je n'en trouve pas sur le net). Personne n'a d'idées sympathique?
  1. Batterie portative 220v
    Par inviteffebacc4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/06/2012, 13h59
  2. Montage photo
    Par Hoedus dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2010, 19h19
  3. Montage photo
    Par invite041e8a1e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2009, 08h27
  4. Montage photo
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/11/2008, 11h46
  5. [Divers] batterie app photo
    Par invite8386428a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 18h50
