Problème chariot porte coulissante suspendue d'une armoire [Résolu]
    Astyanax
    je vous contacte car j'ai un souci avec la porte coulissante de mon armoire.
    Le roulement d'un des 2 chariots est en vrac.
    J'ai fait les quincaillers du coin mais sans résultat.
    J'ai joint les photos des chariots en état et hs.
    Le chariot hs est normalement reconnaissable.
    Les dimensions du chariot sont 50mm de large, 35mm de haut et le bord en retour 16mm.
    Je vous remercie de me répondre si vous connaissez un site permettant de trouver ces modèles.
    Re : Problème chariot porte coulissante suspendue d'une armoire
    Bonsoir Astyanax et tout le groupe
    Citation Envoyé par Astyanax Voir le message
    ... Je vous remercie de me répondre si vous connaissez un site permettant de trouver ces modèles ...
    Je pense qu’il ne faut pas rêver, d’autant qu’on ne connaît pas l’âge de l’original.
    Avec un peu de chance et la recherche d’un bon modèle, tu dois pouvoir changer tout le jeu de la porte concernée, en adaptant l’équerre et sa roulette, en reperçant un trou (sur les deux) et se fabricant une pièce d’adaptation par équerre, pour conserver le décalage des roulettes par rapport aux fixations.
    S’il y a plusieurs portes, il peut être judicieux de changer toutes les équerres/roulettes par le modèle choisi pour un ”mariage” heureux.
    Dernière modification par gienas ; 09/08/2024 à 08h41.
    yaadno
    bonsoir:
    tu donnes les cotes du chariot mais pas celle du roulement;possible de trouver le roulement qui va bien;
    actuellement,la bague intérieure est montée serrée sur un axe serti sans doute;
    le roulement est en acier ou plastique?
    mécano41
    Cherche avec "roulettes porte coulissante suspendue"...il y en a des centaines...peut-être les tiennes...ou similaires.
    XK150
    Salut ,
    Il " suffirait " de changer le roulement standard métal : la bague intérieure est sertie sur l'axe , à sortir avec une petite meule ,
    la bague extérieure porte une partie nylon , elle aussi à récupérer , et à replacer sur le roulement neuf .
    golfo57
    mécano41 propose de chercher, tu as un exemple ici. @+
    Astyanax
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Mécano 41, j'ai fait pas de recherches sur internet avec la dénomination ou avec l'image dans Google lens mais sans résultat réel.
    Gienas, c'est ce que je suis en train de faire. Adapter un autre système. Il ne me reste plus que le pliage qui me pose un petit problème (photo jointe du chario remplaçant)
    XK150, ce serait ma solution préférée mais je ne suis pas équipé et surtout je ne suis pas un dieu du bricolage.
    Yadno, quand tu parles de roulement, tu parles de la roulette ou ? Si c'est la roulette, elle est en plastique.
    Pour le moment, je recherche une entreprise pour faire le pliage
    yaadno
    Si tu regardes le lien de golfo tu vois les roulements de douche qui devraient correspondre...mais comme tu ne donnes pas de dimensions..
    Astyanax
    Désolé YAAD,
    je viens de regarder les photos que j'ai envoyées et je ne sais pas ce qu'il y a mais on ne voit rien.
    Je renvoie une photo en espérant que cela sera mieux.
    La largeur fait 50mm, la hauteur 35, le retour 15 et la roulette 25/
    yaadno
    manque le diamêtre intérieur du roulement;
    dans le doc il y a des roulements/plyamide en 6/25mm et 8/25mm
    golfo57
    Il serait intéressant d'avoir une photo plus nette en #1 de "Chariot en état (2)", l'autre côté de ce qui est en #9 pour voir si l'axe de maintien est une vis ou un rivet, auquel cas faudra limer à fleur du support. @+
    Astyanax
    Bonjour, je joins 2 photos en espérant qu'elles conviennent et qu'elles soient meilleures que les premières.
    yaadno
    Ben voilà!roulette de 6/25 montée sur un axe rivé;reste à controler l'épaisseur de la roulette;
    Astyanax
    La roulette a une épaisseur de 7mm
    Astyanax
    le mois d'août n'est pas un bon mois pour avoir des problèmes. Hier, j'ai trouvé une entreprise de pliage qui venait de reprendre son activité et
    qui a accepté de faire le pliage.
    Je l'ai installé et cela fonctionne parfaitement.
    Je remercie tous ceux qui m'ont conseillé.
    J'aurais bien aimé ne faire que le remplacement de la roulette mais cela n'avait pas l'air simple.
    Bonne journée et bonnes vacances pour certains.
  1. [Blanc] Problème de froid congélateur armoire Bosch [Résolu]
    Par Berjak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2024, 08h21
  2. Porte coulissante bloquée [Résolu]
    Par letmoi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2023, 14h24
  3. Porte à galandage ou porte coulissante ?
    Par RomainP94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2020, 10h00
  4. [Divers] Problème de roulement de roue sur un Chariot de golf [Résolu]
    Par invite33b4178c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2016, 18h51
  5. [Blanc] probleme armoire négative professionnelle, [résolu]
    Par invite6a2a5fb4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2008, 10h32
