Superposer une lave linge SUR un sèche linge, possible?
    lafamille
    Contrairement à ce qui se fait habituellement je souhaite mettre le sèche linge dessous et donc le lave linge dessus.
    Pensez vous que ce soit possible ? J'ai peur pour le poids du truc ?
    Si c'est possible, les kits universels iront bien ?
    Explication du pourquoi du comment :
    - mon lave linge est dans ma cave. Le réseau d'évacuation est en plafond, il est donc pour l'instant sur un support bois (qui commence à faiblir) en hauteur pour rejeter l'eau sans avoir à utiliser une pompe de relevage...
    - voulant changer le support pour plus de sécurité, je voulais en profiter pour mettre le sèche linge dessous...
    Il y aura bien entendu une sangle pour chaque appareil (sangle camion).
    Je précise que le lave linge est un 8 kg récent, et le sèche linge un truc basique Candy qui doit avoir 10 ans ou plus, très léger, mais qui me convient.
    Voici l'installation actuelle :
    Dernière modification par lafamille ; 21/08/2024 à 10h52.
    lafamille
    Re : Superposer une lave linge SUR un sèche linge, possible ?
    avec l'image...
    Nom : IMG_20231222_165555.jpg
Affichages : 177
Taille : 164,1 Ko
    Ne surtout pas poser le lave linge sur le sèche linge
    par contre rien ne s’oppose à refaire le support actuel
    De façon plus robuste et placer le sèche linge dessous
    lafamille
    bonjour, merci, c'est bien ce qu'il me semblait...
    Oui effectivement, va falloir reprendre le support actuel, mais j'avoue ne pas trop savoir comment bien le faire. Celui là a dix ans...
    Idéalement j'aurais aimé un meuble métal adapté, ça aurait évité le pourrissement du bois avec l'humidité... Mais il me faut du métal qui ne rouille pas (acier galva ?)
    lafamille
    J'ai vu ce type de support métal qui serait pas mal :
    Nom : Capture d’écran 2024-08-21 121436.jpg
Affichages : 147
Taille : 26,3 Ko
    Mais que 40 cm de haut.
    Je pensais faire, dessous, un support en parpaings, mais ils ne font que 50 cm de long, et l'empilement sans les croiser ça ne doit pas être top (après je n'y connais rien en maçonnerie...).
    Je ne me vois pas faire un truc béton avec coffrage, je ne saurais pas faire.
    Bref, si vous avez des idées, je prends
    MissJenny
    le sèche-linge lui aussi a besoin d'âtre raccordé à l'évacuation.
    yaadno
    bonjour:
    tu dis qu'il commence à faiblir;pourtant tout à l'air clean;c'est surtout qu'il doit manquer de rigidité car il n'y a aucun contreventement;poser les pieds sur un carrelage si humidité;
    autre possibilité:le même principe en cornière perforée;
    mécano41
    Châssis métallique : oui, s'il est correctement dimensionné. Murs en parpaings (de 10 cm je suppose): attention, à cause du début d'essorage qui parfois donne quelques à-coups latéraux violents...
    lafamille
    Bonjour, non sèche linge c'est bon évacuation par air.
    Son tuyau d'air sort dans le vide sanitaire, lequel a des grilles de ventilation, et la machine marche peu souvent.
    Gyrocompas
    La rigidité et la capacité à tenir des efforts dépend des dimensions du matériau utilisé.
    Du bois de bonne dimensions doit être capable de répondre au problème, c'est plus facile à travailler que du béton( même à la tonne).
    L'origine de l'humidité au sol c'est ?
    lafamille
    bonjour:
    Bonjour, la photo est un peu ancienne, le pied arrière droit commence vraiment à se désagréger... ça peut tenir encore un peu, mais il faut que je commence à anticiper...
    La rigidité est assez bonne, il y a des pates métallique à l'arrière qui sont fixées au mur.
    Pour le carrelage sous les pieds, c'est une bonne idée, j'aurais dû y penser... mais là si je conserve ça, ça me fait tout enlever... bref autant tout reprendre...
    Cornière perforée, je ne sais pas ce que c'est ?
    lafamille
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Oui tu as raison sur le bois et c'est la raison de mon choix initial, malgré le classe 3 que j'avais pris, il n'a pas tenu dans la durée (10 ans).
    L'humidité, malfaçons de mon maçon et non corrigé par mon maître d'oeuvre d'exécution. Je ne suis pas allé en justice car possible de perdre, c'est déclaré comme une cave, donc non habitable donc humidité possible... bref ce n'es tpas le sujet.
    De ce que j'avais compris j'ai fait venir un "expert", il faut creuser tout autour de la maison, à 3 m de profondeur, étancher les murs périphériques, refaire les drains mieux ou en faire (je ne sais pas si y a des drains). Bref c'est mini 15 k€ peut être 30 ? avec en plus les complexités des réseaux qui sont dans la zone à creuser... J'ai oublié cette solution qui semble être la seule qui soit pérenne...
  1. Lave-linge et Sèche-linge sur une multiprise avec départs différés ?
    Par invitefc331c8c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2015, 08h29
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h22
  3. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  4. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par invite8fd34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 16h09
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
