Moteur BFT DEIMOS BT A 400 - Ouverture piétonne
    invite6360cf33
    Bonjour à tous, cela fait maintenant plusieurs jours que j'essaie de programmer ma télécommande pour que le deuxième bouton fasse une ouverture piétonne.
    Concernant le bouton principal, aucun problème il gère correctement l'ouverture et la fermeture totale du portail.
    Savez-vous si l'ouverture piétonne est simplement configurable via les menus sur la carte mère ? Ou est-ce qu'il y a un branchement ou un pont à faire sur la carte ?
    Merci par avance pour vos réponses, n'hésitez pas à me demander plus d'informations si besoin.
    Bonne journée à tous
    golfo57
    Re : Moteur BFT DEIMOS BT A 400 - Ouverture piétonne
    Et bien tu fais la même opération qu'avec le bouton 1 (principal pour toi), à savoir : tu appuies sur S2 , ça clignote, tu appuies les 2 boutons de la télécommande, c'est fixe, et tu appuies sur le 2ème bouton, ça reste fixe et puis ok. Cela devrait être bon si j'ai bien compris la procédure. @+
    invite6360cf33
    Merci pour ta réponse !
    Pour la programmation de la seconde fonction cela fonctionne, j'y arrive, cependant lorsque j'appuie sur le deuxième bouton, j'entend un petit clic sur la carte mais rien ne réagi. Pour le premier bouton aucun souci, le portail s'ouvre et se ferme si je rappuie dessus.
    En fait ce qu'il me manque c'est comment configurer pour que quand j'appuie sur le second bouton c'est la commande piéton que le moteur doit faire.
    J'ai regardé sur la notice mais j'ai beau changer les paramétrages, je n'ai pas réussi.
    Y-a-t-il un câblage à faire du style faire un pont sur différents plots sur la carte mère ?
    golfo57
    Bonjour romano64 et vous tous,
    Citation Envoyé par romano64
    Ce qui indiquerait que la commande est perçue au récepteur je suppose, mais pas retransmise sur le relais?
    Le switch 6 est bien sur ON.
    Que se passe t'il si tu shuntes 60-62?
    Je suppose que le bouton TCA est T1? Dans quelle position se trouve t'il, quoique cela ne devrait pas empêcher le portail de s'ouvrir. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 12/11/2018 à 07h47.
    Bonsoir à tous,
    Questions :
    Je ne sais pas si je lis bien la notice mais je ne vois pas de "ouverture piétonne" sur ce portail ?
    Il n'y aurait donc qu'une seule commande possible ?
    Seule la logique 3pas/4pas pourrait éventuellement faire une ouverture partielle mais
    je ne vois pas bien le fonctionnement car après un stop le portail s'ouvre ?
    Ce qui est contrariant c'est le "clic" que fait le 2ème bouton ?
    Apparemment, le carte comporte 4 relais.
    - 2 pour le moteur (les 2 gros)
    - 2 (plus petits) pour ???
    golfo57
    Bonjour Jeryko et vous tous,
    Citation Envoyé par toi
    Moi non plus, mais il l'interprète peut-être différemment
    Après relecture de la notice, c'est possible. START ou OPEN en logique 3 pas.
    Ce qui voudrait dire que dans n'importe quel cas en ouverture après Stop il s'ouvre et Stop + TCA il continue à s'ouvrir jusqu'à l'ouverture totale?? Pas terrible alors, c'est nul!
    Le récepteur est bicanal.
    C'est sûr qu'avec le matos devant soi, le test serait plus facile. @+
    @golfo57, (Je suis de retour après une semaine en Bretagne)
    Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/11/2018 à 09h07.
    golfo57
    Bonsoir Jeryko,
    Bretagne mer? Alors t'es chargé en d'iode! Super les vacances et le changement. Pour le sujet, on va attendre l'ami romano64. @+
    chrisbraque
    Bonjour à tous ceux qui chercheraient la soluce pour un moteur BFT DEIMOS ULTRA A600 avec la carte MERAK avec afficheur
    Pour activer l'ouverture piétion, il faut relier aux3 avec IC1 soit relier la borne 26 à la borne 60, et la 27 à la 62.
    Sans cela, le 2eme bouton de la télécommande commute bien le relais, mais rien ne se passe.
    Chris
    Ok pour cette 2ème commande rendue active sauf que 62 n'est pas une ouverture piéton me semble-t-il ?
    Il est cependant bon de rappeler que l'on peut utiliser 2 commandes distinctes sur un même portail.
    chrisbraque
    En fait, l'Aux 0 me sert pour le clignotant à l'ouverture du portail, et l'Aux3 (libre dans mon cas) est programmé par défaut pour le 2eme bouton de la télécommande. En branchant ainsi, cela commande l'ouverture piéton. C'est vrai que sur mon ancien automatisme (V2 gold), je n'avais pas besoin de branchement comme celui-ci.
    Je donne juste l'info car je ne suis pas un pro, la notice n'est pas très claire pour un non averti, et j'ai passé du temps sur les forums sans trouver l'info. Un tec sympa m'a donné le tuyau. Donc si cela peut rendre service...
    Bonne continuation
    lafamille
    Bonjour, je réponds dans ce sujet, ma question correspondant au titre.
    Mon moteur BFT DEIMOS A400 ULTRA a eu sa carte électronique endommagée (insectes).
    Le portail avait été installé par un professionnel, j'ai entrepris le changement moi même avec l'aide d'un membre de ma famille.
    Tous les branchements ont été fait à l'identique.
    A l'allumage, l'écran affiche "photo", impossible de faire fonctionner le portail avec cette "erreur" qui semble concerne les cellules, nous avons shunté les cellules et réussi à le faire fonctionner correctement. Mais évidemment la sécurité n'est pas là...
    Avez vous une idée sur ce point pour faire marcher les cellules, elles sont bien alimentées et quand on passe la main devant on entend bien le clic clic de détection.
    Autre question, impossible d'arriver à configurer le mode piéton. Le second bouton des télécommandes a bien été configuré et accepté par la carte.
    De mémoire, on a fait ça ce we, on a fait une configuration SR (semi résidentiel), je crois qu'on a aussi tenté le mode AR (automatic résidentiel).
    Bref, on sèche et on doit rater un truc. Pourtant finalement la notice est assez claire.
    Merci à vous si vous pouvez nous guider.
    f6exb
    Tu as vérifié le câblage en sortie de cellule jusqu'à la carte ?
    lafamille
    Mon ami qui s'y connait a testé la continuité et ça avait l'air bon.
    Je dis avait car il n'est pas sûr de la qualité de mon multimètre qui est un truc chinois 1er prix... Un coup il bip un coup non
    Comment tester correctement ?
    Tu veux une photo de mes branchements ?
    chrisbraque
    J'ai exactement le même problème, c'est arrivé il y a 2 jours. J'ai shunté temporairement pour pouvoir utiliser mon portail mais plus de sécurité. Mes anciennes cellules V2 fonctionnaient encore je les avais donc conservées. Elles datent de 2007, donc peut être que ces dernières sont HS. Je vais mettre mes BFT A15 livrées avec le moteur et je verrai si c'est un problème lié aux cellules, en espérant que ce ne soit pas un défaut de carte électronique.
    gextor
    Hello,
    Voici comment je m’y prendrais pour tester des cellules BFT.
    1. Vérifier la présence de la tension d’alimentation ~ 24 V AC sur les modules RX et TX de la barrière : si ok, la carte fait son job et le câblage de l’alimentation est ok.
    2. Bornes du contact non shuntées au niveau de la carte principale, shunt des bornes COM et NO sur le module RX. Si ok, le câblage du contact est bon, i.e., pas de fil coupé, et la carte fait son job. Au préalable, bien repérer les fils ou faire une photo pour tout remettre en ordre.
    3. Après avoir enlevé le shunt sur RX au niveau de la carte principale de la phase 2, test de continuité à l’ohmmètre entre les deux bornes de raccordement du contact qui va à RX ou mieux, les fils qui y sont raccordés. La carte doit être alimentée et la barrière photo-électrique non coupée, en clair, ne pas avoir d’obstacle entre RX et TX. Si Ko, les cellules photo-électriques sont HS, ce qui est une panne assez fréquente après plusieurs années.
    Dernière modification par gextor ; 07/08/2024 à 16h05.
    lafamille
    Citation Envoyé par chrisbraque Voir le message
    Bonjour, as tu pu faire ton test, ça a donné quoi ?
    Moi la carte est neuve, ce serait étonnant que ça vienne de la carte...
    lafamille
    Citation Envoyé par gextor Voir le message
    Hello,
    Bonjour, je te remercie pour ta réponse précise. Je vais transmettre à mon ami qui s'y connais bien mieux que moi. Je pense qu'on regarde ça dans le week end. Si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas eu le temps... vie compliquée en ce moment désolé...
    Sinon pour donner des infos sur l'installation :
    - ouverture piéton fonctionne, il a dû faire un pont, ça fonctionne c'est cool, mais c'est bizarre car avant ça fonctionnait sans pont, et que la notice n'a pas l'air de parler de pont pour l'ouverture piétonne, juste de la programmation...
    - cellules non fonctionnelles, non réparées à ce stade, on va tester avec ton guide.
    Merci encore pour tout !!!
  1. [Divers] Panne moteur portail DEIMOS BT Bft
    Par invitee66a6782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2017, 16h30
  2. Panne moteur portail Deimos BT QSC
    Par inviteecf319e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2016, 00h40
  3. Portail deimos bt ouverture pieton fonctionne plus
    Par inviteb576347a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2016, 17h16
  4. [Divers] Portail Came série BX-243 ne s'ouvre qu'en "ouverture piétonne" ?
    Par invite485edb29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/11/2014, 09h24
  5. [Divers] Branchement moteur portail BFT DEIMOS BT H QSC
    Par invitef2ebe9f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 15h53
