Inverseur robinet de baignoire
    ojal2
    Dans un appartement en location, j'ai un ce robinet de baignoire sur lequel le bouton de l'inverseur est cassé.
    Nom : 20240920_172111.jpg
Affichages : 243
Taille : 3,00 Mo
    Le bouton semble surmoulé sur la tige, aussi je pense qu'il faut changer tout l'inverseur.
    Qui saurait identifier la marque et éventuellement le modèle de ce robinet?
    Il date probablement de 1995 et j'aurais tendance à penser que c'est la marque ROCA.
    Merci par avance pour votre aide
    Re : Inverseur robinet de baignoire
    amha cela relève du propriétaire.
    ojal2
    Je suis le propriétaire
    Bonjour ojal2 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ojal2 Voir le message
    … Le bouton semble surmoulé sur la tige …
    Pas sûr. On ne voit pas le sommet mais ce pourrait être une vis qui vient plaquer le bouton contre la tête en laiton.
    Tu dois avoir un bouton symétrique en face, avec peut-être un bouchon de couleur à enlever pour voir et dévisser le bouton que tu pourras tirer.
    Avec un peu de chance, tu pourras peut-être trouver une paire compatible (pour une question d’esthétique) chez un grossiste pour plombiers professionnels avec le modèle en poche.
    Je ne crois pas trop aux GSB qui ne cherchent à vendre que du neuf complet.
    Piefra
    Bjr
    Ca doit etre un bouton de rotation
    La vis bleu maintien le bouton au systeme mobile sur "l’ecrou" rouge dans un logement bouche par une pastille amovile
    Vous pouvez demonter la partie inverseur en devissant le jaune
    Ne pas travailler directement sur l’ecrou recepteur ou le trou se remplirait de colle
    Mais bien sur un boulon de la meme taille
    Tenir le boulon dans un etau par la tige
    Mettre du gras sur le plat du boulon ( pour pas que ca colle )
    Inserer le bouton sur le boulon en fond de logement
    Tenter de reformer la partie endomagee du bouton qui est une plat perce pour la vis dans le logement hexagonal
    De 2 mm d’epaisseur et laisser secher 12h
    Perso je le ferai avec une colle epoxy bicomposant ou de la cyano + bicarbonate
    Retirer le boulon par traction bien dans l’axe et verifier la solidite
    Percer remonter et tester
    Normalement la vis de maintien ne fait aucun effort et ca doit resister
    CdltNom : Screenshot_20240923_084739_Samsung Internet.jpg
Affichages : 187
Taille : 595,3 Ko
    Dernière modification par Piefra ; 23/09/2024 à 09h12.
    Cordialement Piefra
    patrick78140
    Salut
    Ca vaudra pas le coup de tout remplacé par du neuf
    Yen a qui vont dire c'est pas ecolo,mais bon
    Pour ce qui est a qui de faire la repararion,en general c'est a la charge du locataire
    (voir qui incombe quoi a qui)
    Piefra: encore faut il qu'il ait conservé...le bouton ! (j'ai comme un doute)
    Patrick: il est propriétaire de son appartement dans lequel il vit ! donc
    patrick78140
    Ah?parce qu'il dit"dans un appartement en location.."
    On peut supposer qu'il est proposé a la location ��
    ojal2
    Merci pour votre réponse.
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Ca doit etre un bouton de rotationPièce jointe 499817
    Le bouton est simplement une tirette en translation, aucune rotation necessaire.
    CdltPièce jointe 499817
    Cette solution est trop complexe, je souhaiterais simplement changer l'inverseur par une pièce de rechange
  1. [Divers] Robinet mitigeur de baignoire
    Par Arsinor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2023, 17h15
  2. Recherche pièce pour inverseur bain/douche d'un robinet de baignoire
    Par Mific dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2022, 22h01
  3. Robinet de baignoire ne coule plus
    Par invite3dbb4540 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2018, 10h00
  4. installer mon robinet baignoire
    Par invitebad6b3c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2016, 08h40
  5. Plus d'eau au robinet de ma baignoire [résolu]
    Par invite50a51878 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/07/2012, 18h56
