Convention de schéma dans un commutateur à cames [Résolu]
    fdamien12
    Je m'intéresse aux commutateurs à cames, par exemple pour illustrer mon propos : https://www.eaton.com/ie/en-gb/skuPage.011810.html
    C'est un commutateur à 4 positions.
    Le constructeur donne le schéma de câblage suivant :
    Comment lire ce schéma ?
    Je comprends que les colonnes correspondent aux 4 positions du commutateur et que les croix indiquent entre quels bornes il y a une continuité.
    Mais que signifie les croix reliées entre elles ?
    Dernière modification par fdamien12 ; 30/10/2024 à 20h43. Motif: tentative de rotation de l'image, sans succès désolé
    golfo57
    Re : Convention de schéma dans un commutateur à cames
    Avec les fils c'est peut-être plus compréhensif. @+
    fdamien12
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Salut et merci pour ta réponse,
    Sur le site du fabricant il y a également cet autre dessin avec des fils oui, mais je n'ai pas compris à quoi correspond ce câblage proposé.
    C'est vraiment la signification du tableau qui m'intéresse.
    golfo57
    Citation Envoyé par fdamien12
    Ben moi aussi, et le seul juge est le multimètre. @+
    fdamien12
    Pas de problème.
    Évidemment, je n'ai pas le matériel sous les yeux, je voudrais juste acheter celui qui convient. Sinon, le coup de multimètre aurait déjà été donné
    Tant pis si personne ne connaît cette notation.
    BOB92
    Citation Envoyé par fdamien12 Voir le message
    Pièce jointe 501212
    OK pour la signification des croix qui indiquent les bornes reliées , pour chaque position du commutateur 0, 1, 2, 3, 4
    Les traits reliant les croix des positions 2 et 3 indiquent qu'il n'y a pas de rupture de continuité lorsqu'on passe le commutateur de 2 à 3 ou de 3 à 2
    ( dans le cas contraire, s'il n'y avait pas de trait, on aurait une rupture de continuité momentanée .... )
    fdamien12
    Bonjour et merci pour la réponse.
    C'était exactement l'information qu'il me manquait !
  1. schéma de commutateur rotatif
    Par malo777 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2019, 11h35
  2. [Blanc] Schéma de raccordement commutateur
    Par invite32e47a8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2017, 19h09
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 04/01/2010, 15h31
  4. commutateur a cames
    Par invited80885ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 10h52
  5. schéma de commutateur automatique de batterie
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 21h04
