Problème photocellules radio de portail
    lugdu1493
    J'ai actuellement un problème sur mon moteur de portail coulissant diagral.
    Le portail reste constamment ouvert car j'ai un défaut sur mes photocellules qui fonctionne en radio (diag86maf).
    L'affichage du moteur m'indique un défaut (faible niveau de pile). J'ai tout tenté (réinitialiser, changer les piles, retiré l'oxydation visible dans la photocellules) mais rien n'y fait.
    Savez vous si on peut shunter les photocellules ?
    Merci d'avance.
    Remy
    f6exb
    Re : Problème photocellules radio de portail
    Commence par mettre la notice ou au moins la référence de la carte de commande.
    lugdu1493
    J'ai trouvé ce produit à 529,00*€ sur l'application Castorama https://www.castorama.fr/motorisatio...12598_CAFR.prd
    lugdu1493
    http://https://ggp.portail-automatiq...532185RevA.pdf
    C'est un moteur diagrale diag22. Tout mes accessoires fonctionnent en radio dessus.
    Merci beaucoup pour votre aide
    lugdu1493
    Voici la notice des photocellules si ça peut aider.
    https://www.diagral.fr/content/uploa..._DIAG86MAF.pdf
    f6exb
    C'est apparemment un dispositif tout radio. Comme tu as posé ton problème sur l'autre forum, tu as vu les réponses et il semble que ce système à piles soit de la daube. Je n'ai pas trouvé de photo de la carte. Y a-t-il un bornier sur lequel il serait possible de brancher quelque chose. Si tu mettre une bonne photo...
    lugdu1493
    Nom : desactiver-photocellules-motorisation-de-portail-4.jpg
Affichages : 422
Taille : 129,9 KoNom : desactiver-photocellules-motorisation-de-portail-4.jpg
Affichages : 422
Taille : 129,9 Ko
    lugdu1493
    lugdu1493
    Tu penses qu'il est possible de shunter les cellules ?
    Dernière modification par Jeryko ; 08/11/2024 à 16h54.
    lugdu1493
    Merci pour ta réponse, désolé j'ai pas vraiment compris, le lien du post 3 ou 4 je l'ai trouve où ?
    Je ne pense pas qu'il doit possible de shunter les cellules ?
    La carte du portail permet de connaître l'état des cellules voir page 32 ou 34 ? (dans le coin)
    lugdu1493
    Oui effectivement, quand j'appuie sur la touche F. Je vois que les cellules sont en défauts. Indiquant un problème de niveau de piles. Je pense que j'ai un faux contact quelque part dans la carte de la photocellules.
    f6exb
    Citation Envoyé par lugdu1493 Voir le message
    On peut les ouvrir ?
    Bonsoir à tous,
    Les cellules radio, c'est très bien quand ça fonctionne mais en cas de panne, beaucoup plus difficile.
    Tu peux toujours essayer d'ouvrir l'émetteur, le récepteur, ... utiliser un multimètre.
    il reste aussi les yeux ...
    A tous les lecteurs : prenez-en note !
  1. [Divers] Portail moteur BFT A400 - Problème photocellules
    Par invite15871806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2025, 15h58
  2. Problème connexion photocellules de motorisation de portail coulissant
    Par tchoubil dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2022, 11h34
  3. Photocellules portail CAME BX704AGS/708AGS
    Par invite8f83082c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/08/2022, 11h27
  4. [Divers] Problème de photocellules avec mon portail
    Par invite6be7f449 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/03/2020, 19h14
  5. Brancher photocellules sur automatisme de portail
    Par tazminator31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2009, 18h24
