dimensionnement poutre chevetre pour trémie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    patso
    Bonjour a tous,
    Je sais que cette question a été posée plusieurs fois à plusieurs endroits.
    J'ai essayé de tout comprendre et de faire mes calculs, mais étant donné les risques si c'est mal fait, j'aurai bien aimé que quelqu'un d'un peu plus calé que moi puisse confirmer ou m'indique si ce je fais des erreurs
    Je projette la pose d'un escalier et donc la création d'une trémie dans mon plancher bois de 150x150 cm
    Je voudrais vos avis sur la dimension du chevetre. Un petit dessin sera plus clair, j'espère :
    Nom : IMG_5923.jpg
Affichages : 611
Taille : 181,2 Ko
    Voici les infos de base sur le plancher :
    Dimensions 330x355
    En l'état actuel les solives font 75x110, ce qui est vraiment sous dimensionné.
    Je prévois de les renforcer avec des solives de 70x170, fixée sur le côté de chaque solive existante ( colle à bois + vis ) mais qui ne seront pas scellées dans le mur
    l'entraxe actuelle est de 50cm
    Pour la trémie, je prévois de remplacer la solive sur le coté gauche, et du meme coup de la positionner à 150 et pas à 154cm comme elle est maintenant
    Et de fixer sur la partie du bas de la trémie une autre solive, encastrée dans le mur à droite et fixée sur la nouvelle solive à gauche à l'aide de tire fonds.
    Donc, mes calculs :
    charges d'exploitation standard : 150 kg/m2
    charges permanentes : j'ai arrondis à 100kg/m2
    surface de chargement des solives : entraxe x portée = 0,5x3,3 =1,65
    charge des solives : surface de chargement x charge au m2 = 1,65x250 = 412,5 kg
    donc charge sur solives raccourcies ( 3,3 -1,5 = 1,8m ) = 225kg
    donc charge sur chevetre = 3x225kg = 675kg
    Et donc si je suis les abaques, j'arrive à une dimension pour les chevetres de 10x17
    Est ce que je suis juste ?
    Est ce que c'est le dimensionnement pour les 2 côté du chevetre ?
    merci par avance
    Re : dimensionnement poutre chevetre pour trémie
    Cette trémie va servir à quoi ? (ouverture dans plafond= donc échelle)
    ou
    passage pour escalier débouchant au dessus ( vu les dimensions souhaitées 1.5mx1.5m=p assage plus ou moins fréquent)
    MAIS insuffisant, si on ne veut heurter le plafond en montant !
    patso
    C'est une trémie pour un escalier colimacon en béton.
    escalier : 70cm de passage x2 , et 10cm de poteau central
    donc pas de problème pour le passage
    et l'escalier ne repose pas sur la trémie
    JeanYves56
    Vous etes sur pour le passage d'une personne debout ( 2m , 1.8 mini ) ce qui s'appelle l'echappée .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/11/2024 à 13h31.
    patso
    En gros l'escalier c'est ca, pas tout à fait il y a eu quelques changements depuis, mais c'est l'idée.
    Donc trémie carrée, pas de problème d'échappée ?
    Nom : Capture d’écran 2024-11-13 à 13.39.32.png
Affichages : 480
Taille : 320,6 Ko
    JeanYves56
    re :
    pour connaitre l'echappée il faut faire une coupe en hauteur
    Il passera toujours...sans se cogner. C'est en colimaçon !
    JeanYves56
    nous n'avons pas la hauteur sous plafond ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/11/2024 à 15h48.
    JeanYves56
    re :
    c'est qu'est l'echappée !
    patso
    Je comprends bien ce qu’est une échappée mais c’est un colimacon, toutes les marches sont sous la trémie, donc pas de problème d’échappée.
    La hauteur sous plafond ne me semblait pas importante pour calculer la taille de mon chevetre, mais c’est 250cm
    La hauteur sous plafond on s'en fout, c'est (bis répétitas) un escalier en colimaçon (multi tour si nécessaire)
    Tu ne peut PAS te cogner la tete dans un escalier en colimaçon.
    edit: Ah , y avait déjà la réponse !!..de l'intéressé
    Dernière modification par f6bes ; 13/11/2024 à 18h22.
    JeanYves56
    re ,
    ok si la tremie est suffisamment grande .
    Autre chose m'etonne aussi un peu tout de même ! , c'est de mettre un escalier beton avec un plancher bois ...
    comment allez vous l'arrimer au plancher ?
    , la logique serait de mettre un escalier bois
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/11/2024 à 18h31.
    Que le poteau central soit en béton...pourquoi pas. (mais 10cm de diamétre me parait un peu fable !)
    C'est le support central qui porte TOUT.
    Le plancher en bois c'est le plancher de l'étage supérieur., qui n'est pratiqement pas lié à l'ENSEMBLE de l'escalier, sauf en tete.
    Le sol ( d'ou partira le colimaçon) on ne sait (pas dit) sa nature.
    Moi je ferais un support (tube rond de 15 cm) en féraille avec une platine de fixation au sol.
    Ce sera plus facile d'y ancrer les futures marche, qu je verrais...en bois.
    1.5m, ça fait des marches d'environ 65/70 cm de chaque coté
    Dernière modification par f6bes ; 13/11/2024 à 19h53.
    JeanYves56
    Apparemment il est totalement en beton !
    Sur quoi il repose ? ,
    je crois que ce sont encore des idées fumeuses ! ...
    patso
    alors l'escalier béton, qui reposera sur un sol béton, sera posé par une entreprise spécialisée en escalier béton.
    Ils s'adapteront à la trémie que je ferai.
    D'où ma question, qui ne concerne pas l'escalier, mais la trémie, et le dimensionnement du chevêtre, car je dois le faire moi même
    JeanYves56
    re ,
    C'est votre idée !!
    Je trouve la même charge que vous sur le plancher restant : 675 kg , elle est à partager en 2 , coté mur et coté chevetre ,
    qui doit supporter 337 kg sur sa longueur .
    aussi , je trouve qu'une poutre en C18 de 70 x 170 est largement suffisante ,
    Je suis aussi d'avis de remplacer la poutre à gauche de la tremie , à une extremité du chevetre .
    pour les assemblages d'empoutrement pensez faire des assemblages sur tasseau ou utiliser des sabots , plutot que des tirefonds .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/11/2024 à 22h33.
    yaadno
    Avec 3.3m de portée il faut au minimum du 50x200 voire du 63 x200;donc pour l'entourage du chevétre;
    Pour les autres solives il faut une inertie équivalente au 63x200;ce qui semble être le cas avec cet assemblage;par contre,côté encastrement çà ne va pas car c'est comme si tu faisais une entaille de 90 de haut au bout d'un 200;il faudrait,soit créer une muralière fixée au mur,soit monter des supports type stong sous chaque chevron;
    colle+vis: pas idéal>préférer fixation par tirefonds;
    patso
    ah oui, j'avais oublié de diviser par 2 les charges, merci beaucoup
    je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'avec des tire fonds ca supportait plus de charge. Mais si les sabots c'est mieux, je préfère autant
    yaadno, pour toi il faudrait du 63x200 coté gauche du chevetre, c'est bien ca ? j'essayais de trouver des solives plus larges et moins hautes pour garder un peu de hauteur sous plafond, est ce que 70X170 ca serait équivalent ?
    selon toi, c'est mieux que j'enlève tout, que je pose des muralières et mes nouvelles solives, c'est bien ca ?
    Mais du coup, je mets du 70x170 partout, pour les solives et pour le chevetre ?
    JeanYves56
    bsr ,
    Si on considere une charge de 250 kg/m2 , et un parquet chene de 23mm , la charge propre est de 20 kg/m2 ,
    les poutres supportent 445 kg chacune ( on peut le calculer , mais il y a 2 poutres sur une largeur de 1 m )
    la premiere à gauche de la tremie doit supporter en plus 1/2 charge du chevetre , soit 365/2 = 182 kg à 1.80 m
    Dans ces conditions , des poutres de 70 x 170 suffisent !
    Avec ces charges , la contrainte est de 1 daN/mm2 avec une fleche de 10.7 mm , ce qui est dans la résistance de ce type de poutre
    yaadno
    cette dimension n'est pas dans les standards ;ce qui conviendrait c'est 63x175;(partout)
    enlever tout,c'est sûr tu pars proprement;Après,muralière ou sabots chacun fait comme il l'entend,mais pour poser une muralière ,il vaut mieux que le mur soit plan;
    Une chose à faire aussi ,c'est de faire raboter les bois sur la hauteur car çà facilite les mises à niveau;
    JeanYves56
    il faut voir de quoi vous partez ! ,
    - les murs sont comment ? ,
    - les poutres actuelles sont posées comment ?,
    - y a t il un plancher ?
    - que voulez vous poser comme plancher ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/11/2024 à 20h39.
    JeanYves56
    re
    ou avez vous trouvé du 170 x 70 ??
    les dimensions standards sont plutot 180x75 ou 205 x 75 ,
    ce qui serait plus approprié et plus facile à trouver
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/11/2024 à 21h48.
    yaadno
    tu es sûr?
    patso
    oui, ok, le standard c'est effectivement 63x175
    pour la muralière ca va effectivement etre compliqué : les murs sont en briques et galets, pas plans du tout, ca risque d'etre compliqué pour arriver à la poser correctement.
    En l'état les solives sont scellées dans le mur. On m'avait dit que je pouvais les renforcer avec posant des solives contre, mais si c'est pas une très bonne idée je vais éviter.
    Il y a un vieux plancher qui à tendance à céder sous mes pieds, donc je vais en poser un nouveau, avec des panneaux osb 18mm dessous.
    J'ai cherché ce que sont les supports type stong, mais je ne trouve rien, est ce que je peux avoir plus d'infos ?
    yaadno
    oups! ce sont les sabots de charpente "simpson strong"
    JeanYves56
    bjr
    tu es sûr?
    Ce sont des valeurs d'une doc pro , mais cela a pu changer au fil des années ... et suivant les provenances
    voir ici https://www.ideesmaison.com/Le-Mag-d...courantes.html
    sh42
    Les solives sont dimensionnées pour résister dans la partie centrale. Ce qui veut dire qu'à leurs extrémités elles sont largement dimensionnées.
    Toutefois, la fixation d'une solive accolée peut poser problème si elle transforme l'extrémité en gruyère. Le mieux serait un genre de cerclage.
    JeanYves56
    re ,
    le mieux serait de les remplacer puisque vous voulez refaire le plancher !
    , repartir sur de bonnes bases , sur une muraliere ce n'est pas plus simple à poser ...
    le " scellement " doit etre un simple jointement qui part facilement au burin
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/11/2024 à 10h16.
    patso
    alors, petite photo pour être plus clair :
    Nom : IMG_5926.JPG
Affichages : 536
Taille : 4,58 Mo
    ce sera très facile à desceller, c'est de la chaux, ca part tout seul.
    ce qui m'embête c'est que ca repose sur les briques, et que comme j'ai vraiment pas beaucoup de hauteur de plafond au 1er étage, j'aurai vraiment voulu poser mes nouvelles solives plus bas plutot que plus haut. Comme les solives actuelles font 11cm et les nouvelles feront 17cm, je peux pas me permettre de perdre 6cm au dessus.
    Mais du coup, si je descelle les actuelles, il faudrait que je descende les briques de 6 cm pour faire reposer les solives dessus, et ca me parait gigantesque comme boulot et pas le plus optimal.
    JeanYves56
    re :
    vous avez une rangée de brique en dessous !
    dans cet espace ( hauteur ? ) , il faudrait faire des appuis en beton de 20 cm env , prof 20 cm env sous chaque poutre ,
    c'est plus de boulot bien sûr !
  1. Dimensionnement des poutre pour châssis
    Par invitecf06c6d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2015, 18h35
  2. Habillage tremie ? Chevetre ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2013, 18h55
  3. Trémie, chevêtre dans les combles !
    Par invitecf9090c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/07/2011, 00h07
  4. Dimensionnement Solivages/Chevêtre
    Par inviteb6eee1a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2010, 13h00
