Changement de robinet mélangeur
    nadtriangle
    Je souhaite changer de robinet avec un bec à col de cygne par un nouveau à entraxe variable.
    Pourriez-vous me détailler les étapes à suivre ? Est ce qu'il faut retirer les deux pièces cylindriques sous l'évier par dévissage ?
    Photo jointe.
    Merci et bonne journée.
    Re : Changement de robinet mélangeur
    Il te faut" désacoupler" au niveau écrou et filet.
    Le probléme suivant sera de faire remonter (sortir par le haut) les 2 "manchons" cuivre qui doivent faire parti de la robinetterie.
    C'est quoi ces deux " rondelles" que l'on voit.
    C'est comment PAR dessus ( coté robinet) ? (photo) A+
    JeanYves56
    bsr :
    on a rajouté 2 entretoises et 2 rondelles pour serrer les 2 arrivées ! ...
    il faut defaire les raccords à collet battus puis deserrer les 2 ecrous .... et le melangeur va sortir par le haut
    Flyingbike
    Responsable des forums
    je serais vous je prévoirais de mettre des flexibles (de toutes façon les raccords ont fui), qui sont probablement fournis avec le nouveau. Il faudra veiller à ce que le raccord soit compatible (diamètre et genre (mâle ou femelle))
  1. Vieux robinet mélangeur qui goutte
    Par nadtriangle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2023, 08h15
  2. débit faible robinet mélangeur eau froide?
    Par clement59440 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2023, 11h50
  3. Remplacement d'un vieux robinet mélangeur
    Par inviteb6ab294b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2020, 16h36
  4. robinet melangeur à l'envers
    Par invite32bf90e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2010, 17h00
