cable electrique 6² DC
    nicola s
    Bonsoir à vous.
    Suite à l'installation d'une toiture photovoltaïque, les installateurs ont laissés plusieurs bobines de câble 6² CE SOLAR CÂBLE 1X6 mm² 0.6/1KW AC 1.5/1.5KV AC 1.5/1.5KV DC .
    Pensez vous que je puisse utiliser ces câbles pour une installation en courant alternatif monophasé ou triphasé?
    J'essaie de déposer deux photos des dit câbles.
    Merci de vos réponses et bonne soirée à vous.
    Re : cable electrique 6² DC
    bonsoir,
    le câble ignore tout du type de courant qui le parcoure, sauf bien sur les câbles pour audiophile!
    nicola s
    Merci JIHervé,
    C'est bien mon impression aussi, je m’étais posé la question plus à propos de l'isolant que du conducteur lui même qui doit avoir la même résistance que tout autre 6².
    Merci de votre attention.
    Citation Envoyé par nicola s Voir le message
    ... C'est bien mon impression aussi, je m’étais posé la question plus à propos de l'isolant que du conducteur lui même qui doit avoir la même résistance que tout autre 6² ...
    Bien entendu, le cuivre s’il fait bien 6² est le même. Mais tu ne montres pas sa composition, qui souvent, à cette section est composée de brins, qui le rendent un peu plus souple que du massif, mais l’isolant, peut-être plus épais, va limiter le nombre de conducteurs par goulotte.
    Le fil 6² est réservé à des lignes spécifiques. Bien entendu c’est utilisables, mais pas forcément pratique. Les couleurs à respecter obligatoirement risquent de compliquer leur usage.
    C'est marqué dessus (comme le port salut) ce type de cable est prévu pour tenir.. 0.6 à 1 kV en AC
    Donc.....
    Dernière modification par f6bes ; 25/11/2024 à 10h34.
    roro222
    "tout type de courant" , j'en suis pas sur
    Essaye de faire passer un courant d'air dans ton câble pour voir
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. cable electrique 5g2.5
    Par invite04f2d761 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2017, 05h04
  2. cable electrique Vs fils electrique exterieur
    Par invite0ea64b47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2016, 16h14
  3. cable electrique
    Par invited7c1e083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 14h35
  4. Cable electrique
    Par invite0f25cea7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 21h37
