Problème de chauffage: radiateurs tièdes/froids en partie basse
    FranckWh
    Je sollicite votre aide concernant un problème avec mes radiateurs en fonte dans mon appartement.
    Sur cinq radiateurs, je constate que deux présentent une anomalie : la partie basse reste tiède, voire froide.
    Voici la configuration des radiateurs :
    Haut gauche : arrivée avec un robinet classique.
    Haut droit : vis de purge.
    Bas gauche : écrou.
    Bas droit : évacuation avec un té de réglage.
    Pourriez-vous m’indiquer comment résoudre ce problème ?
    Merci d’avance pour votre aide.
    sh42
    Re : Problème de chauffage : radiateurs tièdes/froids en partie basse
    La partie haute est froide ?
    JeanYves56
    bsr :
    purgez vos radiateurs !
    Plusieurs causes:
    Le haut du radiateur est-il chaud sur toute sa longueur ? Si oui, c'est le débit qui est faible.
    Le haut du radiateur n'est chaud que sur une partie de la longueur, chaud coté entrée et froid à l'opposé, problème de purge.
    Si c'est sur tous les radiateurs avec le premier symptôme, voir la puissance de chauffe et/ou la vitesse du circulateur .
    Il dit que c'est le BAS qui est FROID..... (mais il ne dit rien...sur la partie haute ...qu'on pourrait supposer...chaude !...mais ..???)
    Va falloir qu'il en dise un peu plus .
    JeanYves56
    bjr :
    un radiateur alimenté en haut à 40 °c , peut etre à 20 °c en bas ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/11/2024 à 08h53.
    Ce qui pourrait vouloir dire que ça ne...circule pas ! (peut etre ...embourbé ?)
    Mais une bonne purge...ça mange pas de pain ! et penser à refaire la pression (ajout d'eau)
    JeanYves56
    FranckWh
    Merci beaucoup pour vos retours.
    Oui, la partie haute est bien chaude.
    Ce qui est en rouge en haut est chaud sur toute la longueur,
    et en bas, c’est froid sur toute la longueur.
    J’ai purgé avec la petite vis en haut à droite (numéro 2 sur la photo).
    Quand j’ai enlevé l’écrou en bas à gauche (numéro 3), de l’eau est sortie. Après cela, le bas a commencé à chauffer.
    En bas à droite (numéro 4), l’évacuation est tiède, voire froide.
    Il y a un té de réglage à l’intérieur.
    Je suis en appartement avec chauffage collectif et je rencontre ce problème uniquement sur deux radiateurs.
    Je joins les photos pour plus de clarté.
    JeanYves56
    re
    il ne faut pas demonter ces "ecrous" sur une installation collective !!
    vous ouvrez le circuit !!
    ça m'etonne d'ailleurs que vous n'ayez pas pris un jet d'eau dans la figure ...
    ou il y a tres peu de pression ou votre radiateur est bien encombré !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/11/2024 à 11h08.
    FranckWh
    J’ai contacté le chauffagiste de notre résidence avant de toucher aux radiateurs.
    Ils ne souhaitent pas intervenir avant l’arrêt définitif du chauffage, prévu en avril 2025.
    Ils m’ont toutefois indiqué que je pouvais procéder à une purge.
    Lors de la purge, un peu d’eau est sortie en petites gouttes, et j’ai revissé les écrous tout de suite.
    JeanYves56
    une purge c'est different de demonter les bouchons d'extremité !
    les radiateurs doit etre emboué et
    il n'y a pas assez de pression , et peut etre à un etage superieur ?
    JeanYves56
    quand vous devisser un purgeur vous ouvrez un trou de Ø 2 mm env et la vis est maintenue...
    quand vous devisser un bouchon d'extremité vous faites une ouverture bien plus grande peut etre de Ø 42 mm ....
    sur une installation en pression , en bon état , bonjour les degats !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/11/2024 à 12h58.
    j'ai du mal à comprendre comment vous avez pu revisser le bouchon N° 3 avec toute la pression et l'eau chaude dans la figure !
    vous avez une chance incroyable !
    vous êtes à quel étage et combien d'étage au maximum ?
    vous pouvez ouvrir un tout petit peu le té de réglage n°4 il faut d'bord ouvrir le capuchon.
    et dévisser un petit peu la vis mais avant faites une photo capuchon ouvert avant de manipuler la vis.
  1. Problème de radiateurs tièdes au rdc.
    Par invite43d1718b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2018, 04h36
  2. Problème de radiateurs tièdes au rdc.
    Dernier message: 16/12/2018, 17h44
  3. Réponses: 48
    Dernier message: 04/12/2013, 12h04
  4. Bas des radiateurs froids, partie haute chaude
    Par invitec6bb0339 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/01/2013, 22h14
  5. [Thermique] chauffage gaz, 2 radiateurs froids depuis aujourd'hui
    Par inviteab62d0af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h45
