Bonjour à tous nous avons une chaudière saunier duval isofast c28e.
Suite à des travaux à l'étage,j'ai rebrancher deux radiateurs existants.
Depuis quelques temps les radiateurs du rdc étaient chauds en haut et tièdes en bas, j'ai purgé les 3 sans résultat.
Depuis le rebranchement des deux autres à l étage ceux du bas sont tièdes en haut et froid en bas.
J'ai regardé du côté du circulateur, il était bloqué, je l'ai débloqué avec un tournevis il s'est mis à tourner correctement mais il fuit pas mal je trouve j'ai remis le capuchon sur le devant du circulateur.
Mais depuis qu'il tourne la chaudière démarre 15 secondes puis s'arrête, redémarre une minute plus tard pour 15 secondes puis s'arrête et ainsi de suite.(température 55°)
J'ai mis la température de chauffe au maxi (73°) et elle fonctionne correctement. Mais toujours pas où peu de chauffage au rdc.
A l'étage les radiateurs sont chauds ! (un peu plus en haut du radiateur qu'en bas).
J'ai débranché puis rebranché la chaudière électriquement. Le message ff12 apparaît 1 seconde au démarrage puis disparaît définitivement.
J'ai un thermostat d'ambiance(filaire) au rdc je viens de changer les piles.
Pression 1.4 bars
Radiateurs acier
Chaudiere entre 15 et 20 ans.
Merci pour votre aide.
