alimenter lave glace
    kalanag
    Lightbulb alimenter lave glace
    Bonjour à tous, je suis nouveau ici
    Etant "bricoleur du dimanche", je vous expose mon projet.
    Voir photo ci dessous
    Je voudrais alimenter ce lave glace 12v (non destiné à une auto, mais pour créer un gag, me permettant d'arroser,via une télécommande, mes enfants, lorsqu'ils passent devant un objet)
    La pile allume juste la telecommande, je ne sais pas quelle batterie (12v mais amperage) mettre.
    Pourriez vous m'aider? (schema, montage, batterie)
    Nom : lave-glace.jpg
Affichages : 189
Taille : 834,1 Ko
    Re : alimenter lave glace
    Sans savoir ce que consomme le moteur ce sera de la pifométrie.
    Si tu as des alimentations 12V DC qui traînent il faut les essayer (juste pour estimer le courant, pas pour l'utilisation). Ensuite une powerbank sortant du 12 V pourrait faire l'affaire.
    kalanag
    Pas de precision sur le moteur
    Ca dépend de la pression que tu désires obtenir (portée de la "gisclette") si ce moteur est destinait à cela.
    kalanag
    Je veux une portée de deux mètres. Merci
    Bj, la portée dépendra aussi de "l'injecteur"
    Il faut du 12V DC pour le moteur et pour le machin.
    Dernière modification par Jeryko ; 23/11/2024 à 15h34.
    méthode empirique: brancher sur une batterie d'automobile, mesurer le courant en fonctionnement, définir si le jet suffit, estimer la tension nécessaire en conséquence si besoin, provisionner la bonne batterie en fonction du courant consommé, du temps de jet et de la tension..
    Salut Jeryko
    kalanag
    C'est un peu du chinois pour moi, mais je vois.
    En clair faut faire des ...essais !A toi de décider durant COMBIEN de temps cela doit fonctionner.
    Sauf erreur de ma part, la sortie out du boitier est un "genre d'interrupteur".
    Tu ne peux pas y raccorder le moteur directement !
    Il faut insérer dans le circuit une alimentation pour le moteur ( 12V en l'occurrence)
    kalanag
    Oui merci c'est un déclencheur à télécommande
  1. dilution d'un anti gel lave glace
    Par jp5500 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2022, 22h54
  2. intensité moteur lave glace
    Par invite0325febf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 21h29
  3. Pompe de lave-glace
    Par invite128a0336 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2010, 10h20
  4. [Divers] lave glace voiture [résolu]
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2008, 14h18
  5. [Biochimie] Une histoire de Lave Glace
    Par invitebe9facf8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/12/2007, 22h59
