Encastrement d'un lave linge sous un plan de travail?
    Jean4259
    La hauteur des machines actuelles à chargement frontal (à hublot) est généralement de 85 cm.
    La hauteur sous mon plan de travail est de 83,5 cm.
    J'aimerais savoir si les machines vendues actuellement ont encore une planche du dessus amovible qui permettrait de réussir un encastrement ?
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Encastrement d'un lave linge sous un plan de travail ?
    Suffit d'arller chez les commerçants des dits "objets" et de mesurer et de leur poser la question.
    Ils se feront un plaisir de te répondre.
    Ne pas oublier que bien souvent au bas des machines, il y a un levier qui permet de monter/ descendre la machine lors de déplacement.
    l Cela fait descendre (ou monter les roulettes). faut en tenir compte pour le "passage " utile. Ce qui augmente la
    hauteur pour la mise en place définitive.
    On abaisse enssuite.
    Dernière modification par f6bes ; 09/12/2024 à 09h51.
    en principe les plans de travail des cuisines intégrées
    ont été revue a la hausse (88cms il me semble)
    ce qui n'arrange pas pour autant votre affaire
    par contre faites très attention a ceci
    car cela est très peu connu
    les lave linge a encastrer ont un montage particulier a leur construction
    ils n'ont pas de contrepoids sur le dessus du bloc laveur justement pour éviter le souci ci dessous
    ne pas prendre ceci en compte
    peut créer de très désagréables surprises
    a savoir un soulèvement du plan de travail
    en cas de gros balourd a l'essorage
    au point de provoquer des arrachements de canalisations d'eau
    et les conséquences collatérales parfois assez graves
    style inondation d'appartements inférieurs
    retirer les pieds du lave linge peut peut être résoudre le souci pour vous
    mais attention a la condition que j'ai cité
    Dernière modification par richard 31 ; 09/12/2024 à 17h30.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour cette remarque.
    Je vais donc aller examiner les machines dans des magasins pour trouver la meilleure solution.
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    posez bien la question au vendeur voire lui faire déposer le top
    car nombreux sont les vendeurs qui ne connaissent pas cette caractéristique
    et comme les paroles s'envolent
    au besoin faite le écrire sur la facture d'achat
    les contrepoids se doivent d'être placés sur l'arrière et le devant du bloc laveur
    voire parfois dessous(a éviter si le cas) mais pas dessus surtout dans votre cas
    il y a aussi des intégrables qui elles sont le haut de gamme donc plutôt chères
    l'avantage est que tout y est adapté
  1. [Blanc] Encastrer un lave-linge (sous un plan de travail)
    Par invite7bf0018d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2020, 11h23
  2. [Blanc] Aïe ! Lave-vaisselle et hotte de plan de travail en panne !
    Par bordav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2019, 17h24
  3. Installation four sous plan de travail existant
    Par invitea95e69ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2016, 12h18
  4. fabriquer une table escamotable sous un plan de travail
    Par invite65936739 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2011, 22h30
  5. plan électrique lave linge faure LTS 133
    Par invite109673a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2005, 14h47
