Branchement d'un variateur halogene [Résolu]
    number66
    J'ai un variateur que j'ai récupéré que je souhaiterait installer sur mon luminaire mais je ne suis pas sur du branchement je pense que les 2 fils noir servent à la variation et le fil jaune pour la mise à la terre , merci beaucoup pour votre assistance , ci-joint les photos du variateur?
    En vous remerciant d'avance
    bonne soirée 20241210_170244.jpg20241210_170252.jpg20241210_170546.jpg20241210_170552.jpg
    patrick78140
    Re : Branchement d'un variateur halogene
    Salut
    tu l'a recuperé d'ou ce variateur?
    Tu pourrais d'inspirer de là d'où il vient
    number66
    C'est un variateur qu'un ami m'a donné sauf qu'il n'a pas regardé le branchement avant de le démonter!
    Salutations
    Bonjour number66 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par number66 Voir le message
    ... C'est un variateur qu'un ami m'a donné sauf qu'il n'a pas regardé le branchement avant de le démonter! ...
    D’oû viennent ces photos? Les fils sont-ils ”d’origine”? Le jaune est-il jaune ou jaune et vert?
    À quoi (oú) est branché ce fil qui, s’il est une terre, n’a rien à faire sur un variateur.
    Il semble y avoir un interrupteur sur le potentiomètre et sur un fil noir. Que se passe-t-il si tu mets une ampoule incandescente en série sur le secteur via les deux fils noirs?
    number66
    C'est moi qui ai pris les photos , les fils sont bien d'origine , il y'a 1 jaune et 2 noirs .Je n'ai pas mis d'alimentation sur les 2 fils noirs , je ne voudrait pas endommager le potentiomètre.
    Olivier
    … je n'ai pas mis d'alimentation sur les 2 fils noirs , je ne voudrait pas endommager le potentiomètre.
    Attention! Surtout pas!
    Tu n’as pas répondu à toutes mes questions et tu as mal interprété ma réponse.
    Surtout ne pas brancher les fils noirs sur secteur directement.
    Essaye en série avec une ampoule.
    Phase 0———ampoule——0 neutre
    Mais explique à quoi est relié le fil jaune
    lutshur
    +1
    Le schéma est le suivant, la présence du jumper X1 est à confirmer. La lampe est en série sur un des fils noirs.
    Nom : 20241210_170546.jpg
Affichages : 344
Taille : 587,0 Ko
    number66
    Merci pour votre assistance , j'ai reçu un retour d'un autre collaborateur du forum dont j'ai validé le test.
    number66
    Merci beaucoup pour votre schéma très explicite , j'ai pu validé le test.
    … j'ai pu validé le test …
    Peut-on savoir comment interpréter cette réponse? Ton problème est-il [Résolu]?
    number66
    Oui en effet mon problème est résolu.
    Merci beaucoup
    ... mon problème est résolu ...
    Merci pour ce ”retour”.
    Cependant, le principe des forum c’est de servir de base de donnée expérimentale aux participants (lecteurs, chercheurs, ...), confrontés au même problème que toi, qui, sans plus de précisions de ta part, ne sauront jamais comment tu as résolu ton problème.
    Nous attendons tous de ta part de nous dire comment tu branches ton variateur et s’il est vrai que le fil jaune (et non vert jaune) n’y sert à rien.
    C’est ça l’esprit d’entraide des forums où l’on attend le renvoi d’ascenceur une fois ”servi”.
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2024 à 18h05.
  1. Passage d'un Variateur à Incandescence/Halogène à un Variateur Led
    Par ChristD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2022, 14h15
  2. Variateur halogène+lampe fixe ! [résolu]
    Par inviteca32cf52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2010, 21h31
  3. [Divers] Lampe halogène : défaut variateur ! [résolu]
    Par flea253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 22h26
  4. [Divers] Branchement d'un variateur de lumière [résolu]
    Par invite243be281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 21h10
