Passage d'un Variateur à Incandescence/Halogène à un Variateur Led
    ChristD
    Lightbulb Passage d'un Variateur à Incandescence/Halogène à un Variateur Led
    Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur LEGRAND SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED.
    Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de chacune des 3 chambres.
    Dans chacune des chambres, il y a 2 appliques murales ainsi que 2 boutons poussoirs des 2 côtés des lits permettant d'allumer/éteindre et/ou faire varier la luminosité de la pièce.
    Le variateur possède 3 fils :
    Noir, violet et rouge.
    Le neutre arrive dans la boite mais n'est pas raccordé (wago au bout)
    J'ai beau chercher sur Internet, ce Forum, etc., je ne trouve pas de réponse à mon besoin qui est ci-dessous :
    - Quel modèle de variateur Legrand (ou autre bonne marque) puis-je utiliser ?
    - Quel est le câblage à respecter pour ce nouveau variateur Led ? (repasser des fils ? Changer l'ordre des fils, etc.) (le top serait de rester ainsi mais bon je doute que ça soit si simple)
    - Puis-je garder les 2 boutons poussoirs près des lits avec ce nouveau variateur ?
    - Puis-je garder le bouton poussoir VariaPush (interrupteur) qui va avec le variateur (entrée de la pièce) ou dois-je le changer ?
    Question subsidiaire :
    - Si le conseil allait dans le sens d'abandonner cette idée de variateur (que ma femme souhaite maintenir...) pour des ampoules connectées que l'on peut varier avec application & co., ou simplement oublier la variation. Puis-je simplement passer le tout en allumage standard sans devoir installer un télérupteur ? (Comme il y a 3 boutons...) ou alors je dois en condamner un ? Si oui, comment ? :s
    Si vous êtes en mesure de m'apporter réponses à ces questions svp, ce serait formidable.
    Merci à vous par avance.
    Chris
    PS : ci-jointes, 5 photos :
    Variateur vu de derrière : Variateur_arriere.jpg
    Variateur vu du dessous : Variateur_bas.jpg
    Interrupteur sans cache installé : Interrupteur.jpg
    Interrupteur avec caches : Interrupteur_monte.jpg
    Bouton poussoir (x2 dans chaque chambre) : Bouton_poussoir.jpg
    Re : Passage d'un Variateur à Incandescence/Halogène à un Variateur Led
    Bonjour ChristD et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ChristD Voir le message
    … Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur LEGRAND SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED.
    Dans chacune des chambres, il y a 2 appliques murales ainsi que 2 boutons poussoirs des 2 côtés des lits permettant d'allumer/éteindre et/ou faire varier la luminosité de la pièce …
    Un détail me manque mais semble implicite.
    Je suppose le variateur unique et les allumages fonctionnent à l’intensité qui est fixée par le variateur.
    Les poussoirs font donc interrupteur avec une notion de va et vient.
    Le variateur étant un modèle "moderne" chez un constructeur sérieux, je n’exclus pas que le fonctionnement soit bon/prévu pour les deux technologies de lampes. As-tu essayé de mettre des LED pour voir? Comme en plus tu en mets plusieurs, la puissance globale est accrue.
    Bien entendu, je ne garantis rien. Si tu as déjà essayé et c’est pourquoi tu poses la question, je me fais tout petit.
    ChristD
    Bonjour gienas,
    Je ne suis pas un expert et j'espère ne pas "mal répondre", mais en soit les boutons poussoirs reviennent à leur position une fois "relâchés", ils ont un profil de va et vient mais sont équivalent je pense à ce qui est installé avec des boutons poussoirs + télérupteur.
    Nous venons d'emménager et on va dire que ça fonctionnait avec quelques scintillement et 2 ampoules à LED, mais ça n'a pas duré très longtemps...
    On a très vite une extinction des 2 ampoules qui s'est faite, puis désormais une seule ampoule fonctionne, et si on tente de varier elle s'éteindra en quelques secondes. D'ailleurs elle s'éteindra tout de même aléatoirement au bout de 30 sec à quelques minutes.
    Le problème est surement lié au fait que le variateur indique qu'il faut une puissance minimale de 60W et que les 2 ampoules de 3W sont clairement insuffisantes à un bon fonctionnement.
    Merci pour ton message
    ChristD
    J'ai eu un retour d'un autre Forum, visiblement il me faudrait mettre ce variateur à la place : https://www.legrand.fr/pro/catalogue...ls-sans-neutre
    Je commande une plaque et un enjoliveur Céliane qui vont avec, et le tour est joué
    Ça semble un peu trop "simple", mais ça me va parfaitement !
  1. problèmes variateur halogène
    Par invite20bb7867 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2017, 16h36
  2. variateur halogène + convertisseur 12V
    Par invite7fd88f3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 11h17
  3. spot halogène 12v sur variateur
    Par inviteac3706cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2010, 21h07
  4. Est ce qu'un variateur halogene est universel?
    Par invite151d2075 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2010, 20h49
  5. variateur pour halogène
    Par invite710ba4b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 21h17
