Bouton pressoir
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
Bouton pressoir
    Chantou
    Lightbulb Bouton pressoir
    J'ai acheté un bouton pressoir (identique à celui de ma lampe de chevet) pour l'installer sur une lampe led, car je dois la débrancher pour l'éteindre ce n'est pas très pratique.
    Pour le moment je n'ai rien fait car le câble est beaucoup plus petit que celui d'une lampe normale, du coup je me demande s'il est possible d'installer un bouton pressoir
    Merci pour votre aide
    TioChanclas
    Re : Bouton pressoir
    Je ne vois pas ce qui pourrait vous empêcher de l'installer. Tout au plus des fils trop fins sur un interrupteur trop gros seront-ils inesthétiques...
    Autre option, un poil plus chère : la prise commandée par télécommande ou la prise commandée à la voix. Ca marche très bien, et c'est sans travaux !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Vous voulez sans doute parler d’un bouton poussoir
    Attention, un poussoir au sens strict ne reste pas enclenché
    Qu’avez vous acheté en vrai ?
    Chantou
    Merci pour votre réponse, mais c'est quoi : prise commandée par télécommande et/ou prise commandée à la voix ? A quoi ça ressemble ?
    J'achète ce genre de produits chez Leroy Merlin ?
    Chantou
    Je parle d'un bouton pressoir comme sur les lampes de chevet
    JeanYves56
    bjr ,
    autant employer le bon terme , bouton poussoir , vous aurez au moins appris cela !
    avec un enclenchement comme un stylo à bille .... pour rester dans un systeme purement mecanique
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/12/2024 à 10h02.
    Citation Envoyé par Chantou Voir le message
    Ce serait bien de nous faire VOIR cet achat !
    C'est y quoi qu'est trop petit le bouton...ou les fils ?
    Si bouton trop "petit", le retourner en magasin et prendre modéle PLUS conséquent.
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/s...71iPgCpzvUpdYw
    Dernière modification par f6bes ; 13/12/2024 à 10h20.
    Chantou
    Oups désolée de ne pas avoir employé le bon mot. C'est exactement ça on allume et éteint mécaniquement
    Est-ce que je peux l'utiliser pour la lampe en question
    TioChanclas
    Les "prises télécommandées" valent autour de 25 euros chez LM ou autre.
    Les prises commandées à la voix supposent un assistant domotique, comme Alexa ou autre.
    Chantou
    Merci, mais les prises télécommandées c'est facile à installer ?
    Reste à savoir ce qui est "difficile" pour toi.
    Normalement ça n'a rien de compliqué....( mais ça dépend de tout un chacun !)
    Mais une "télécommande" est elle bien nécessaire ?
    TioChanclas
    Aucun savoir faire n'est nécessaire : elle s'intercale entre la prise murale et votre appareil, et une télécommande la pilote. SI vous savez branchez un aspirateur, vous savez brancher une prise télécommandée.
    JeanYves56
    c'est tellement difficile de tendre le bras pour actionner un inter !!
    lutshur
    +1
    D'autant que je n'ai pas compris la finalité d'un bouton poussoir à la place d'un interrupteur couramment utilisé.
    Et puis les télécommandes, elles ne sont jamais à la bonne place
    Chantou
    Pourquoi autant d'agressivité ????
    Je vais répondre à la place de Chantou:
    Tout le monde a compris que c'est une toute jeune fille de......74 printemps. E elle veut éviter de débrancher
    pour avoir un ACCES nettement plus facile à la commande.
    C'est béte mais la prise ( à débrancher) est probablment assez difficile d'accés ( prés du sol) et c'est nettement plus pratique
    si accés plus haut.
    Je n'ose lui indiquer de faire un peu d'exercice pour éliminer les courbatures.
    Bien sur à prendre ...avac humour !
    Signé un monsieur qui fait comme il peut à (bon je le dis)...85 barreaux .
    Chantou
    Merci de répondre à ma place Mr f6bes, effectivement ma lampe est sur mon meuble et elle est branchée à une prise au ras du sol derrière un fauteuil donc pas très pratique et pourtant je fais de l'exercice tous les jours (j'aime bcp votre humour).
    Ce n'est pas la peine d'être agressif (pas vous bien sûr)
    Bonne fin de journée
    lutshur
    https://www.conrad.com/en/p/brennens...roductTechData
    On ne risque pas d'égarer le bouton poussoir.
    Et mains libres
    patrick78140
    Ca devrait faire l'affaire,existe en plusieurs couleurs
    https://www.castorama.fr/interrupteu...42127_CAFR.prd
    Le problème est
    auquel il est répondu, avec demande d'information
    Le demandeur est-il satisfait de ces réponses ? A-t-il fourni l'information demandée ?
    JeanYves56
    bjr :
    le bon sens finit toujours par gagner ,
    il reste à le brancher ce qui n'est pas une mince affaire !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/12/2024 à 10h22.
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    NOn pas bon, La brave dame ne veut pas sauter à pied joint sur un bouton !
    Désire que ce soit à portée de main. C'est pas forcément facile un bouton à commande par pied.
    De plus cable qui traine au sol et risque de s'y prendre les pieds+ chute si...affinité.
    Bonnes fétes
    Chantou
    Merci mais je pense que ça ne va pas aller car il y a un transfo
    lutshur
    Une prise gigogne avec un bouton poussoir (ou une télécommande) n'empêche théoriquement pas le branchement d'un transfo.
    Ce serait bien de montrer pourquoi ça n'irait pas.
    lutshur
    C'est bon, je crois. J'ai tilté ! C'est derrière un meuble, et il n'y a pas assez d'espace.
    Ne reste que alors que l'interrupteur à poser sur le fil d'alim.
    Mais si ce fil est trop petit, le problème sera non pas esthétique, mais la fragilité du fil qui risque alors de se couper à force d'être manipulé.
    Je verrais bien une prise+interrupteur en saillie à fixer sur un support horizontal, posé sur le meuble. Y raccorder un cable avec une fiche à son autre extrémité, fiche à brancher dans la prise murale.
    Comme ça, on a un interrupteur commandé déporté.
    Ou alors, tout bêtement un bloc multiprise à rallonge avec interrupteur. Je suis moins confiant quant à la durée de vie de cet interrupteur intégré.
    Dernière modification par lutshur ; 14/12/2024 à 14h09.
    Simple et sans défaut
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...r-lampe-p.html
    Mais comme un transfo est arrivé depuis #1 et que de toute façon on n'a pas tout compris . . .
    Chantou
    C'est un peu tzigane
    Et enfin le câble et le transfo
    lutshur
    Le cable ne semble pas inadapté aux ouvertures de l'interrupteur (vu sur le site de Leroy...
    Se poserait peut-être un autre problème, s'agissant de LEDs alimentées par ce "transfo"
    On peut voir l'étiquette de l'engin ?
    lutshur
    Le lecteur aura corrigé de lui-même.
    Comme ça, on a une prise commandée déportée.
    Chantou
    Je n'ai pas d'étiquette
    Je crois que je vais laisser tomber et peut être aller chez LM avec la lampe en question
  1. poids d'un pressoir Vaslin Veritas 22
    Par celinne66 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/09/2023, 10h06
  2. Caractéristiques moteur 380v pour pressoir vaslin
    Par invitea0eeee0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2017, 19h12
  3. Un cliquet ne remonte pas sur la vis d'un pressoir à cidre
    Par inviteb7ca8bf7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2017, 20h28
  4. Vis de pressoir bloquée !
    Par inviteea560f0a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/06/2016, 14h01
  5. Moteur 380 v de pressoir Vaslin
    Par invited0762695 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/09/2014, 09h40
