Colle haute température?
    Jean4259
    Existe-t-il une colle 350 degrés en rayon dans un magasin de bricolage ?
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Colle haute température ?
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    bonsoir 350° ca dépasse la résistance du silicone.
    quel est l'application et le besoin mécanique ?
    JeanYves56
    bsr ,
    Voir ici : https://www.colletout.com/colle/coll...ne-koditec-114
    c'est le max en colle, je crois .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/12/2024 à 23h36.
    BOB92
    Il est quand même fondamental de préciser : pour coller quoi ???
    Et éventuellement quelle tenue mécanique nécessaire à cette température ..
    polo974
    google(colle réfractaire)
    Jusqu'ici tout va bien...
    Toutes colles n,e convient pas ! Dépend du.....support.
    JeanYves56
    bjr ,
    Il a ceci : https://www.amazon.fr/temp%C3%A9ratu...09BNRZPV9&th=1
    ou voir produit Geb
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/12/2024 à 10h46.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les réponses !
    Comme il s'agit de recoller partiellement un joint de four à pyrolyse, il doit être possible d'utiliser aussi ce produit:
    https://www.amazon.fr/Visbella-Silic...1&gad_source=1
    bonjour merci grâce à vous je sais pourquoi il y a de plus en plus de produit sur amazon où il est indiqué :
    Cet article n'est pas éligible à la livraison vers un point de collecte Amazon. Veuillez choisir un autre lieu de livraison.
    donc ce sont des produits en provenance de la chine.
    ce produit destiné plus à l'automobile conjugué avec un produis chinois me fait penser qu'il ne faudrait pas l'utiliser pour le contact alimentaire.
    en effet il y a des additifs pour résister aux hydrocarbures et la provenance d'un fabricant chinois moi je ne l'utiliserai pas.
    maintenant si vous aimez tout ce qui vient de chine faites vous plaisir !
    https://www.visbella.com/contents/17/323.html
    moi je prendrai la colle indiquée par jeanyves56 colle tout ou hausa.
    Tifoc
    Four pyrolyse 350°C ????
    Il me semble que c'est plutôt dans les 500°C
    Jean4259
    il y a malheureusement une rupture de stock pour la colletout
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    bonjour 500° à l’intérieur mais à l'extérieur de la vitre probablement beaucoup moins et la colle est ensuite sur la porte donc température de la porte...
    Bonjour il faut chercher je vous conseille aussi de consulter la FDS du produit.
    une colle à 1200° ! je suis dubitatif...
    https://www.amazon.fr/Rubson-Mastic-...1&gad_source=1
    Jean4259
    Effectivement, 1200 degrés c'est étrange ?
    C'est pourtant la marque Rubson.
    désolé,
    mais pour les fours pyrolyse il n'existe pas de colle adaptée (cela se saurait depuis le temps que cela est demandé)
    la seule que je puisse signaler est interdite a la vente grand public (me demandez pas pourquoi)
    seul les fabricants de fours pyro ont l'autorisation de l'utiliser en ligne de fabrication (collage d'éléments sur vitre)
    agitateur
    le coté alimentaire sans doute, la bonne mise en œuvre pour une bonne polymérisation contrôlée sans résidus pas sympathiques.
    C'est bien possible voire même quasi certain !!
    reste que si c'est ce type de souci qui doit être résolu pas la peine de chercher
    soit vous remplacez la vitre référencée chez le constructeur (en principe c'est pas donné environ 1 centaine de roros voire bien davantage )
    soit vous remplacez le four si pièce épuisée
    bonsoir pour moi la sécurité est primordiale je partirai uniquement sur un silicone alimentaire.
    https://www.amazon.fr/GEB-Silicone-s...1&gad_source=1
    à noter : la résistance d'un silicone est une donnée pour un essai durant 1 an, à partir de 1 an il y a des abaques pour calculer la résistance à 250 ° etc...
    donc 180° 1 an ca permettra de cuire un millier de poulets ou de tartes aux pommes sans pbs...
    agitateur
    on ne sait pas de quel joint l'auteur parle, qui est trés avare en info.
    Et vu la conductivité thermique du verre, 180 ° C au contact de la vitre interne, c'est terriblement peu pour un four ( sans même parler de la pyrolyse, qui deviendra impossible ).
    apparemment ca serait pour coller le joint du four, et donc c'est le joint qui est au contact de la vitre et le silicone au contact joint/ châssis en acier émaillé.
    je ne pense pas que le châssis soit à 500°...
    comme j'ai indiqué la résistance du silicone est dépendant de la température et du temps d'exposition.
    il ne va faire une pyrolyse que peu de fois.
    Dernière modification par racard ; 19/12/2024 à 14h50.
    les joints apparents de porte de four a pyrolyse sont des tresses de fibre céramique
    on ne peut les coller
    Bounoume
    Re : Colle haute température?
    et ça???
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...8&gclsrc=3p.ds
    "colle réfractaire"....
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    cela n'a rien a voir avec un joint pyrolyse
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 215
Taille : 16,5 Ko
    on ne colle pas un joint pyro
  1. [Autre] Gaine thermorétractable + colle epoxy et haute température
    Par inviteb565bafd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2017, 13h44
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2014, 17h57
  3. HPLC Haute pression et Haute température
    Par invite4b7e7895 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2009, 17h27
  4. hplc Haute pression et Haute température
    Par invite4b7e7895 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2009, 22h12
