Réparation encadrement de porte qui se décolle svp?
    Alexa75
    J'aurais besoin de vos conseils svp concernant un souci sur l'encadrement d'une porte rétractable endommagée par un chauffage d'appoint à proximité ayant déformé sa base qui se décolle progressivement sur sa hauteur hélas.
    Pensez vous que cela soit réparable/refixable ou qu il faille changer tout l'encadrement et/ou la porte ?
    Même si la porte ne s"encastre plus dans le cadre ce n'est pas grave mais il faut juste que le cadre puisse être refixé sur le montant de porte.
    Je vous avoue être assez inquiète de ces frais non prévus
    Toutes idees/avis bienvenus
    Grand merci par avance
    Ci jointe photo du dégât et problèmeNom : 20241215_175114.jpg
Affichages : 692
Taille : 527,2 Ko
    Re : Réparation encadrement de porte qui se décolle svp?
    Est ce que c'est du...bois (ou autre chose ) ? Pour recoller encore faut il connaitre le matériaux ?
    Si bois , réparation possible,
    Bien gratter , nettoyer, aspirer entre l'en cadrement et le "chassis " fixe.
    C'est pas forcément aisé.
    Appliquer dans la fente de la colle à bois, (pinceau ou autres façons)
    Avec des entretoises de la largeur de la porte faire en sorte d'appliquer fermement une force de contact
    pour bien faire plaquer l'encadrement au reste de la partie fixe.
    Attendre qq heures ( que la colle soit bien séche)
    ensuite on peut enlever les renforts ( entretoises).
    Bien sur l'accés de la porte sera interdit durant qq heures.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    moi je commencerais par regarder ce qu'il y a dans le fond du profilé en U, par exemple pour voir si c'est vissable. PVC, Métal, bois ?
    Une ou deux vis prenant dans le dormant bois, déjà ca le remettra en place. Si un jour persiste, un coup de mastic acrylique, qui pourra être peint.
    Il n'y en a pas pour longtemps.
    Alexa75
    Grand merci à vous deux il semble que ce ne soit pas du bois après renseignement de plus comme ça a un peu fondu et déformé avec la chaleur du chauffage je penche pr du plastique/pvc mais sans certitude je vous joins 2 autres photos si vous avez une idée ? Encore merci de votre aideIMG-20241216-WA0007.jpgIMG-20241216-WA0006.jpg
    Bounoume
    le U.... PVC probable.....
    le dormant (le montant bien droit sur lequel est +- décollé le U ...) doit être en bois....
    alors pour bien fixer le U sur le bois, le + facile est des vis autoperceuses (en poussant un peu en tournant elle vont percer le PVC puis s'enfoncer dans le bois (faire un avant-trou avec petit foret et perceuse est facultatif avec ces vis, si on n'a pas de perceuse....)
    suggestion
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82181958.html
    ou
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-91694270.html
    plus faciles à enfoncer....
    Pas sur que le plastique chauffé (et déformé) veuille bien reprendre sa place !!
    Flyingbike
    l'autre solution c'est de relever les cotes du profil; et de voir si ça se trouve à l'identique (ou similaire et compatible). Comme l'actuel est déformé, c'est peut être plus simple.
    Quelques euros de profilé, vissé ou double-facé, terminé. (à voir comment se fait la jonction avec la partie horizontale cela dit).
    Alexa75
    Merci à tous de vos idées !
    agitateur
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    la penture blanche à l'arrache et le coeur du U de couleur bois laisse planer le doute, mais le U peut être plastoc en imitation bois comme le rideau à lamelles.
    Vers le bas il y a une déformation du U qui laisse penser à du plastoc.
    Il faut aussi remettre dans le contexte:
    Lieu non isolé, et "avant" non chauffé. Le bois s'est chargé, avec une chauffe "nouvelle" il a joué, et / ou le PVC si trop proche du soufflant d'appoint.
    Si le logement est toujours pas / peu occupé et pas chauffé, il peut être prudent d'attendre, et de refaire plus tard en situation de chauffe et habitation, sinon ça risque de recommencer.
    c'esy simple, au pire qq vis et un nouveau profil, mais àa veut dire que ça ne se reproduira pas.
    Alexa75
    @agitateur, il s'agit de plastique ou pvc qui a fondu avec le chauffage d'appoint trop près, je n avais pas conscience que c'était du plastique. De façon générale ce type de chauffage même de petite intensité chauffe quand même fortement donc à tenir à distance des surfaces pour éviter tout noircissement ou autre.
  1. Désolidarisation du mur d'un encadrement de porte en pierres
    Par eseb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2016, 18h50
  2. Reduire la hauteur d'un encadrement de porte
    Par invite4ce8c9bc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2016, 07h09
  3. Encadrement de porte sur mur en pierres... pas droit :(
    Par invite3f38d29b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/07/2014, 22h01
  4. Matériau encadrement porte métallique
    Par invite11abcfd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2011, 21h07
  5. [Blanc] La porte du four Ariston FM752 se décolle.
    Par invited7d3824e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 18h50
