Contact sec
Contact sec
    Yiyi4472
    Contact sec
    J'ai un projet de transformer des modules de commande de volets roulants en contact sec.
    Je vous explique la petite histoire du projet.
    J'ai un système domotique qui fonctionne avec le protocole Enocean.
    Dans le cadre de ce protocole, j'ai des modules volets roulants.
    Il s'agit de module simple.
    N'ayant pas de connaissances expertes en électronique mais réfléchissant un peu... ce module permet
    1- d'avoir un contact ouvert au repos sur les deux bornes commandant le moteur (montée et descente)
    2- de fermer le contact sur la borne correspondante à la montée ou la descente du moteur suivant l'ordre émis par le bouton poussoir branché ou via Enocean.
    3- le 220V passe alors et le volet se lève ou se baisse.
    J'ai egalement deux volets Bubendorff sans fil donc avec une télécommande.
    La carte de la télécommande ressemble à cela:
    J'ai facilement réussi à cabler un bouton poussoir sur chaque interrupteur poussoir de la carte électrique et je peux donc commander cette carte à l'aide des deux nouveaux poussoirs en simulant les appuis sur les boutons de la carte. Ceci afin de conserver l'aspect extérieur des boutons poussoirs chez moi (en l'occurernce Legrand Celiane).
    Domotiser_des_volets_roulants_Bubendorff_pour_quelques_euros_plusieurs_solutions_22032017-2017-0.jpg
    Il s'agirait donc aujourd'hui d'ajouter le module volet roulant Enocean à la carte électronique du volet Bubendorff.
    Le module sort du 220 volts qu'il faut transformer en contact sec. Un relais peut-il alors être utiliser? Si oui est ce que ce type de relais peut faire l'affaire?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Pièce jointe 503491
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...643902554508_1
    Pièce jointe 503490
    Si ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder, comment puis je parvenir à mes fins?
    Merci de votre aide.
    Yiyi4472
    Re : Contact sec
    M'apercevant qu'il manque quelques images pour l'explication, je rajoute ce qui manque.
    Le dessin de montage des modules Enocean
    Les relais qui pourrait convenir?
    ou
    Merci de votre aide
    Re : Contact sec
    Un relais est l'équivalent d'un interrupteur qui est lui meme un contact " sec".
    La seule différence c'est que l'action passe par la bobine du relais.
  1. transformer contact OF en contact momentanée
    Par invite35da1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 15h28
  2. Dimensionnement d'un contact électrique contact de Hertz
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 09h10
  3. Contact Ohmique ou contact schottky
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 15h13
  4. Transformer un contact O.F. en un contact à impulsion
    Par invite66e08d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h56
  5. Beagle contact or not contact??
    Par invite5607fe88 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/12/2003, 08h28
