changer ou réparer régulateur de pression
    Pracolas
    Bonjour à tout le monde, après mon pont et ma fendeuse je m'attaque à mon régulateur de pression.
    Le suis à 200m de mon conteur et je n'arrive pas a avoir une pression stable à l'arrivée dans la maison.
    J'ai un vieux régulateur de type DESBORDES 10bis en 1-1/4'. J'ao beau lui mettre régulièrement des tours de vis, la pression finit inexorablement par chuter...
    Je compatis changer, mais: au niveau du compteur, la distance compteur-canalisation est fixe, il me faudrait donc la meme taille de réducteur, soit 15cm...
    Du coup, je pensais à le rénover, pensez-vous que ça vaut la peine?
    yaadno
    Re : changer ou réparer régulateur de pression
    bjr:
    et qu'est-ce qu'il te racompte ce conteur?
    le réparer,ça veut dire sans doute changer la membrane qui doit être fuyarde;mais vu le prix du kit réparation,il vaut miux le remplacer;
    et d'ailleurs,as-tu vraiment besoin d'un régulateur?
    ouin42
    salut donc le régulateur est a 200m de la maison il vaudrait mieux en mettre un dans la maison il y aurait moins de perte
    Pracolas
    Bien vu!
    Oui j’en ai besoin. Une fois il y avait une fuite et ils ont dû virer le régulateur… la pression m’a démanché un tuyeau PE…
    J’ai rapidement regardé, le prix d’un kit membrane est à 174€…
    tikeno
    Etonnant que la pression puisse démanché un raccord, certainement mal monté ou tuyau trop court
    Pracolas
    … projet mis un peu de côté… je reprends
    Donc pour vous pas de risque de virer le régulateur au niveau du compteur avec 200m de PE enterré.
    Je mets un régulateur à l’arrivée dans la maison.
    C’est ca ?
    Merci!
    Renzo
    En principe il n'y a pas de risque, toutefois il serait bon de vérifier que le tube PE est un tube aux normes actuelles (bande bleue), si par contre c'est un ancien tube (sans bande) prévu pour une pression maxi de 6 bars j'hésiterai.
    Pracolas
    C’est un tube des années 90, et je vois effectivement pas de bande bleue…
    Citation Envoyé par Pracolas Voir le message
    Bien vu!
    à priori réf 149B7048 pour le kit
    voir ici si dispo ? (61,30€)
    https://www.outilpourtous.com/produc...ory/desbordes/
    NB: je ne connais pas ce fournisseur... à voir ?
    Bon, site douteux sur France Vérif...
    basé en Chine !
    plus cher, mais plus sûr :
    https://www.cazabox.com/ensemble-com...-bis-desbordes
    ouin42
    salut dans tous les magasins de bricolage moins de 50 euros
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    la même référence et la même taille ? (1" 1/4)
    ouin42
    la taille s adapte avec des raccords la reference et la marque n a pas d importance 1pouce 1/4 c est enorme pas sur que ce soit la bonne mesure
    Dernière modification par ouin42 ; 26/11/2025 à 14h38.
    C’est ca ?
    Merci!
    bonjour on achete un bon réducteur de pression isobar + et on le monte à proximité de l'utilisation car sinon avec 200M on aura une perte de charge conséquente !
    en l'absence d'indication car tube trop vieux, on peut vérifier le PEHD diamètre externe et interne pour connaitre sa tenue en pression.
    Renzo
    Avant le PE bande bleue la tenue à la pression était de 6 bars et, avec l'âge, ça a tendance à fêler de peur...
    Pracolas
    Je vais mesurer ça…
    Pracolas
    Ouf, ça y est j’ai trouver 5min pour couper l’arrivée d’eau et démonter mon P-E.
    C’est du 32-26, soit 3mm d’épaisseur….
    Qu’en disent les spécialistes??
    Renzo
    Le problème ne vient pas de l'épaisseur mais de la matière, les tubes actuels avec bande bleue sont en PEHD (polyéthylène haute densité) et c'est ça qui permet d'avoir une bien meilleure tenue à la pression.
    Pracolas
    Ah mince… dommage…
    Donc limité à 6 bars?
    Renzo
    Oui limité à 6 bars ce qui en principe est suffisant vu les pressions des réseaux de distribution. Mais le souci c'est que ton tube n'est pas de première jeunesse et est donc plus fragile qu'à l'origine, c'est pourquoi, à ta place, j'installerai le réducteur de pression en sortie de compteur et pas à l'entrée de ta maison 200 mètres plus loin. En plus il n'y aura pas trop de perte de charge du fait du diamètre du tube.
    Pracolas
    Ok, je vais donc acheter un kit de réparation !
    Merci!
    3mm d'épaisseur en 32 ext.
    OK donc c'est aussi du PN16 en PEHD PE100 à 25° au dela il faut donc appliquer la formule de détimbrage.
    la bande bleue n'a été rapporté dans les années 70-80 en usine mais c'est toujours le même plastique du PEHD.
    10L/mn pour une douche on a donc 3Mce de pertes de charges soit 0.3 bar ce n'est pas si énorme.
    donc on place un réducteur au départ à 3.5 bar en statique.
    ou bien on place un réducteur dans la maison car le tube c'est du PN16.
    ca sert à rien de monter un réducteur dimensionné pour alimenter un immeuble en effet celui ci est prévu pour 15mcube/h !
    j'ai indiqué le réducteur isobar+ qui est un bon machin.
    pertes de charges :
    https://www.michaud-chailly.fr/custo...arge-lmod1.pdf
    tube
    https://www.mypum.fr/adduction-branc...rticleId=67615
    à ce prix c'est cadeau :
    https://www.leboncoin.fr/ad/bricolag...id=21526854148
    Dernière modification par racard ; 28/12/2025 à 12h05.
    misterjordan
    Salut ��
    Vu les symptômes, réparer le régulateur a peu de chances de tenir dans le temps : quand la pression chute malgré les réglages, c’est souvent la membrane ou le ressort qui sont fatigués. Sur un vieux DESBORDES 10bis, la rénovation n’est intéressante que si un kit membrane/joints est encore disponible. Sinon, le plus fiable reste le remplacement par un régulateur équivalent en encombrement (ou avec raccords adaptés), même si ça demande un peu d’adaptation côté plomberie. En pratique, changer est presque toujours plus durable que rénover.
    Pracolas
    Hello, merci pour la réponse.
    Mon problème est que la distance entre l’arrivée d’eau compteur et le départ P-E vers maison est fixe: rien ne bouge!
    Il h a plusieurs pavillons alimentés par la même arrivée d’eau.
    Je vais essayer de réparer le régulateur et on verra bien
    Donc tout le monde a le même problème ?
    un compteur pour plusieurs logements est possible uniquement dans le cas d'un immeuble, avec ensuite des compteurs divisionnaires
    des pavillons donc des maisons individuelles doivent avoir leur compteur d'eau respectif.
    ca va couter plus cher de réparer ce régulateur qui est dimensionné pour un immeuble de 50 étages !
    la solution la plus adaptée c'est ISOBAR+
  1. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 11h18
  2. [Blanc] Joints a changer/réparer de mon réfrigérateur
    Par invite0e5ca388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 17h08
  3. [Thermique] Réparer ou Changer
    Par invitea98ba70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 20h47
  4. Pb vidange Lave Linge reparer ou changer ?
    Par inviteb3e044fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 22h30
  5. Changer lave linge ou réparer ?
    Par invite559a6253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h17
