Store Somfy RTS C - Pas de jogg initial après coupure et pas de réaction au PROG télécommande
    Lexrex
    Je rencontre un problème complexe avec mon store Somfy RTS de la cuisine, et j'aurais besoin de l'aide de spécialistes.
    Contexte :
    * Type de store/moteur : Store équipé d'un moteur Somfy RTS.
    * Télécommande : Télécommande Somfy Smoove Origin RTS (arrière rouge), compatible avec le moteur.
    * Alimentation : La présence de courant est confirmée au niveau de la boîte de dérivation du store (239V mesurés au multimètre). Probleme dorigine : le fil était débranché mais a été reconnecté sur une prise male.
    * Problème initial : Le store ne fonctionnait plus du tout.
    Description du problème actuel :
    * Réaction à la séquence de coupure/rétablissement du disjoncteur (2s OFF / 10s ON / 2s OFF / ON) :
    * Le store ne fait PAS le "jogg" classique (petit va-et-vient).
    * Au lieu de cela, il descend jusqu'à environ 20 cm de sa position basse.
    * Après environ 2 minutes sans autre action, le store remonte de lui-même à une position intermédiaire (environ 3/4 ouvert).
    * Tentative de programmation avec la télécommande (après la séquence disjoncteur) :
    * Dès que le store a effectué son mouvement d'initialisation (descente à 20cm), j'appuie longuement sur le bouton "PROG" de la télécommande.
    * Le bouton de la télécommande clignote, indiquant qu'elle émet bien.
    * Cependant, le store ne fait ABSOLUMENT AUCUN DEUXIÈME JOGG et ne réagit pas du tout au signal "PROG" de la télécommande.
    Questions clés pour les spécialistes :
    * Le mouvement de descente à 20cm (au lieu du jogg classique) après la séquence de coupure est-il un comportement d'initialisation valide pour un moteur Somfy RTS ? Si oui, pourquoi le moteur ne réagit-il pas au signal "PROG" de la télécommande ensuite ?
    * L'absence totale de réaction du store au signal "PROG" (pas de deuxième jogg) après son mouvement d'initialisation peut-elle indiquer un problème du récepteur radio interne du moteur, même si le moteur réagit à la coupure de courant ?
    * Existe-t-il une autre procédure de "reset" ou de "mode apprentissage forcé" pour un moteur qui ne manifeste pas le jogg initial attendu ?
    Je suis preneur de toute analyse ou piste de diagnostic technique.
    Lexrex
    Re : Store Somfy RTS C - Pas de jogg initial après coupure et pas de réaction au PROG télécommande
    Je me permets un petit up.
    Belle soirée
    Citation Envoyé par Lexrex Voir le message
    Belle soirée
    bonjour savez vous quel est le modèle du moteur oximo altus etc ?
    le store a été installé quand ?
    la pile de la télécommande est bonne ? quelle tension SVP ?
    je n'ai rien compris à votre explication de fil débranché :
    voici deux doc où la procédure est différente !
    https://asset.somfy.com/Document/4e2...T-NL-EN-AR.pdf
    https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/altus50.pdf
  1. [Brun] Télécommande somfy telis 1 bouton "prog"
    Par invite742318df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2021, 16h38
  2. Algorithme store somfy
    Par invite708ba0ec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/11/2014, 10h48
  3. Projet PPE TSI, Store Somfy
    Par invitecade3fb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2011, 14h23
  4. [TPE]Programation Store Somfy
    Par invited9173d8e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2010, 13h34
  5. PPE: Store Somfy
    Par invitec4abec65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/01/2008, 08h45
