Pb démarrage pompe piscine [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Sansvingt57
    J'ai une pompe Intex de 250W pour ma piscine hors sol (ref SF80220-2). Cette pompe a du mal à démarrer, le couple n'est pas assez élevé.
    J'ai testé le condensateur de démarrage (sans le mesurer) et il semble correct (petite étincelle en le court-circuitant après l'avoir chargé). C'est un condensateur de 8ùF.
    J'ai quand même remplacé le condensateur par un autre de 15ùF et le démarrage est beaucoup plus franc. J'ai donc plusieurs questions
    1 - Quelle valeur de condensateur faut-il mettre sur un moteur de cette puissance. J'ai vu des tutos sur la toile et 15ùF à 20ùF semble la bonne fourchette
    2 - S'il faut un condensateur de 15 ou 20ùF, pourquoi Intex en met un de 8 ?
    3 - Quel est le risque de mettre un condensateur plus élevé que celui requis ?
    Je vous remercie de votre aide
    Re : Pb démarrage pompe piscine
    Citation Envoyé par Sansvingt57 Voir le message
    ... J'ai une pompe Intex de 250W pour ma piscine hors sol (ref SF80220-2). Cette pompe a du mal à démarrer ...
    Bonjour Sansvingt57 et tout le groupe
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    À condition d'être sûr de ce que la valeur trouvée est bien celle d'origine, cette valeur doit être respectée. Si elle semble ne plus convenir, cette valeur n'est pas elle la responsable.
    Il faut chercher ce qui "résiste" sur l'arbre du moteur, qui peut être électrique (moteur ayant surchauffé et spires en court circuit) mais surtout mécanique. Arbre, roulements, durs mécaniques, manque de lubrification ...
    Ces problèmes ne peuvent qu'être aggravés et finalement destructeurs si tu persistes à le surcharger.
    Dernière modification par gienas ; 27/07/2025 à 11h17.
    ouin42
    salut un condensateur se mesure avec un capacimètre une étincelle ne veut rien dire si ils préconisent un 8µf il faut respecter âpres voir comme dit gienas si ce n est pas un autre probleme
    bonjour comme indiqué par genias cela peut venir d'un couple résistif trop important.
    250W et 8µF en permanent on est déja en surdimensionné, pour une pompe on tourne autour de 16µF/cv, alors 20µF le risque est de cramer le bobinage de démarrage tout simplement en permanent il vaut mieux être un poil sous dimensionné en capacité et surdimensionné en tension et classe en démarrage c'est autre chose...
    tout dépend de la charge aussi, il faut toujours respecter celui qui est installé par le fabricant.
    augmenter de 20% ne sera pas trop méchant mais 100% oui c'est une mort plus précoce.
    Positron1
    Le moteur, Atteint il son régime ? chauffe t il ? sent il ?
    Tu fais une fixation sur le condensateur, mais il y a beaucoup de paramètres, si le fabricant a mis un 8, c'est qu'il faut un 8 (+ ou - 10% )
    Par exemple quelle est son intensité de démarrage ?
    La pompe tourne t elle librement ? etc. ....
    Sansvingt57
    Bonjour à tous. Merci pour vos messages. Je me suis empressé de remettre l'ancien condensateur que je ne peux pas mesurer (pas de capacimètre).
    J'ai démonté tous les éléments de la pompe et le moteur démarre bien. Lorsque je coupe l'alimentation, il continue à tourner avec sont inertie, donc je ne pense pas que cela vienne des roulements.
    J'ai ensuite remonté le premier élément de la pompe sans le joint anti poussière et là ça bloque. J'ai l'impression que c'est le joint avec ressort qui pose problème. J'ai mis un lubrifiant très fluide mais ça ne corrige pas le problème. Voir les photos
    tester la résistance de rotation à la main une fois remonté la turbine avec son joint d'axe (les deux parties), si ça tourne facile à la main mais que ça ne démarre pas en mettant sous tension commander un condensateur 8 ou 10µF et tester, si pas mieux un enroulement (auxiliaire ?) est en court circuit partiel
    bonjour je ne comprends pas votre explication, si vous avez remonté sans le joint et que cela bloque pourquoi dire que c'est lui ?
    anti-poussières je ne crois pas...
    il manque la photo sortie d'arbre moteur pour comprendre les portées.
    la pompe :
    https://www.piscineco.fr/contenu/pie...-mh-intex.html
    kit de joint :
    https://www.piscineco.fr/pieces-deta...ble-intex.html
    Sansvingt57
    @ titijoy3 : en remontant la turbine seule, ça tourne mais on sent que ça résiste un peu plus que sans la turbine. Je ne comprends pas la remarque sur l'enroulement auxiliaire. Pour moi c'est un moteur tri alimenté avec phase neutre et le troisième via le condensateur. Je me trompe ?
    @ racard : désolé si pas clair. J'ai remonté la turbine avec son joint d'axe (celui avec ressort) sans remonter le joint (de plus gros diamètre) anti poussière et ça bloque. Donc je me demande si c'est le joint d'axe qui pose problème. Les liens que vous donnez montrent les pièces détachées intex mais pas celles du moteur. L'autre lien montre les joints de la pompe et pas de l'intérieur du moteur. J'ajoute la photo de la sortie de l'arbre moteur
    Nom : Pompe.jpg
Affichages : 360
Taille : 2,35 Mo
    Dernière modification par Sansvingt57 ; 28/07/2025 à 13h13.
    il y a forcément une friction du joint tournant donc c'est normal que ca force un peu mais cela ne doit pas être phénoménal.
    le joint anti poussière désolé je ne sais pas ce que c'est sur une pompe...
    c'est une pompe monophasée en aucun cas une pompe triphasée, il n'y a que deux bobinages...
    il faut acheter un multimètre capacimètre, celui de LIDL à pince est très bien
    Dernière modification par racard ; 28/07/2025 à 13h19.
    Positron1
    Racard a raison, pour dépanner il faut un minimum d'outils maintenant si tu veux une réponse de ton moteur, tu le fais tourner quelques heures à vide, sans la pompe tu grillerais le joint tournant, il te le dira !
    Choisi une autre prise, des fois que ?
    Renzo
    Remonte tout avec ton condensateur de 8 micros.
    Mets la pompe sous tension et aide la manuellement à démarrer. Si la pompe tourne change le condensateur, si ça ne démarre pas c'est un autre problème.
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    +1, même avis
    Sansvingt57
    Bonjour, merci pour vos conseils. J’ai acheté le contrôleur sur Lidl.fr. La capa fait 2 micro-F au lieu de 8. J’ai acheté un condensateur dans un magasin spécialisé en motoculture. Démarrage de la pompe au 1/4 de tour ! 🥵
    Bonjour, merci pour vos conseils. J’ai acheté le contrôleur sur Lidl.fr. La capa fait 2 micro-F au lieu de 8. J’ai acheté un condensateur dans un magasin spécialisé en motoculture. Démarrage de la pompe au 1/4 de tour ! 掠
    il est bon le multimètre de lidl à 13€ !
    par contre TRMS j'ai du mal à le croire !
    Dernière modification par racard ; 31/07/2025 à 20h58.
    Sansvingt57
    TRMS ?
    J’ai une dernière question. Au remontage j’ai un doute sur le sens du joint anti poussière. C’est dans le bon sens ?
    Nom : IMG_3324.jpeg
Affichages : 280
Taille : 1,43 Mo
    TRMS ?
    bonjour TRMS il y a marqué ca sur le bas de la pince du multimètre ?
    https://www.lidl.fr/p/parkside-pince...xoCnV0QAvD_BwE
    explications : : https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur...um%C3%A9riques
    je ne sais pas ce que c'est un joint anti poussière je connais les caches poussières.
    pour moi c'est un joint avec de l'eau.
    il faudrait montrer tous les éléments sur le même axe la turbine etc pour comprendre les différentes portées
    Dernière modification par racard ; 01/08/2025 à 10h22.
    Positron1
    Dans l'autre sens, peux tu monter le reste de la pompe ?
    pour moi, ce joint va entre le moteur et le carter de pompe, il est là pour éviter en cas de fuit du joint d'axe que l'eau parvienne jusque au roulement et aux bobinages, dans le même sens que sur la photo
    montrer ou monter ?
    ouin42
    salut un joint a lèvre ou spi se monte toujours la lèvre coté pression c a d coté fluides huile ou eau
    Positron1
    montrer ou monter ?
    Monter !
    L'épaisseur du disque peut peut être aller que dans un sens
    Sansvingt57
    C’est tout ce que j’ai
    Dernière modification par gienas ; 02/08/2025 à 09h25. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    il ne s'agit aucunement d'un joint spi, le joint d'axe est un joint cyclam (caoutchouc/disque céramiques en deux parties, une sur l'axe et une sur le carter), on le voit sur une des photos le disque en caoutchouc est un disque de blocage du filet d'eau au cas où le joint cyclam fuie, il se monte entre le carter de turbine et le moteur
    photo d'un joint cyclam (partie axe)
    ouin42
    tu as mal lu ou vu poste no 16 ce n est pas un joint ceramique
    oui on ne parle pas de la même chose, le demandeur indique que c'est un joint anti poussière etc...
    relisez les réponses que j'ai donné !!
    tu as mal lu ou vu, où voit on un joint spi ?
    je répète: il y a un joint cyclam pour l'étanchéité à l'axe et un disque caoutchouc pour éviter en cas de fuite au joint d'axe que l'eau coule jusque au roulement !
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/08/2025 à 14h02.
    ouin42
    justement il ne parle pas du joint cyclam mais du gros joint caoutchouc sur aucune photo on ne voit un joint cyclam bien sur qu il en faut un le disque caoutchouc est peut etre un joint a levres on ne le voit pas entierement
    Dernière modification par ouin42 ; 02/08/2025 à 14h48.
    Positron1
    Le disque caoutchouc ou plastique est là pour évacuer les fuites d'eau par force centrifuge, ce disque a deux sens un bon un mauvais , et certainement que dans un sens il va prendre trop de place ou ne tombera pas en face des espaces dédiées aux projections des gouttes d'eau
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2024, 23h01
  2. [Divers] PB Pompe de piscine ! [résolu]
    Par invite655f19ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2012, 19h23
  3. [Divers] PB démarrage pompe piscine
    Par invite11ee0783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 10h54
  4. non demarrage pompe de filtration piscine [résolu]
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 19h37
