Pb démarrage pompe piscine [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Re : Pb démarrage pompe piscine
    l'épaulement va du coté du roulement ! les gars, vous ne lisez pas mes posts ?
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    sur aucune photo on ne voit un joint cyclam bien sur qu il en faut un le disque caoutchouc est peut etre un joint a levres on ne le voit pas entierement
    suffit d'ouvrir les yeux et de regarder les photos fournies au post 6..
    le disque en caoutchouc n'a pas de lèvre et ne ressemble pas du tout à un joint spi, bon, tu as envie d'avoir raison..
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/08/2025 à 17h40.
    ouin42
    t as un probleme toi je te parle du poste 16 ou il demande le sens du joint
    oui, je sais et je n'ai pas de problème, depuis un moment on parle de ce disque caoutchouc comme si c'était le joint d'étanchéité de l'axe, je précise donc que l'étanchéité de l'axe est assurée par un joint cyclam et je précise le sens du disque en caoutchouc ainsi que son usage..
    si quelqu'un a un problème ce n'est pas moi !
    post 19 :
    "pour moi, ce joint va entre le moteur et le carter de pompe, il est là pour éviter en cas de fuit du joint d'axe que l'eau parvienne jusque au roulement et aux bobinages, dans le même sens que sur la photo"
    post 24 en réponse au post 23:
    "il ne s'agit aucunement d'un joint spi, le joint d'axe est un joint cyclam (caoutchouc/disque céramiques en deux parties, une sur l'axe et une sur le carter), on le voit sur une des photos le disque en caoutchouc est un disque de blocage du filet d'eau au cas où le joint cyclam fuie, il se monte entre le carter de turbine et le moteur"
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/08/2025 à 17h54.
    Sansvingt57
    Bonjour, j'avais aussi posé la question au service client intex qui m'a renvoyé une vidéo. Oui, l'épaulement va du coté du roulement (merci Titijoy3 ). C'est comme cela que je l'avais remontée, donc tout va bien. Merci à tous pour votre aide.
    Citation Envoyé par Sansvingt57 Voir le message
    bravo ! merci pour le retour d'infos
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2024, 00h01
  2. [Divers] PB Pompe de piscine ! [résolu]
    Par invite655f19ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2012, 20h23
  3. [Divers] PB démarrage pompe piscine
    Par invite11ee0783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 11h54
  4. non demarrage pompe de filtration piscine [résolu]
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h37
