collage verre sur metal
    ALAIN RIBLEAU
    Ma fille a eu sa table de salon de jardin cassée
    ont se demande comment peut-etre une "météorite' car pas de voisins proches, pas de travaux ni jardinages ce jour la
    et pas de petits ayant pu lancer ce caillou!!!!!!
    c'est pourtant une sorte de vitre sécurité donc relativement solide?
    voici ma question
    quelle colle en cartouche me faut-il utiliser pour coller la nouvelle vitre car le SAV ne savent pas me renseigner?
    si quelqu'un peut me renseigner?
    cordialement et merci
    Alain
    sh42
    Re : collage verre sur metal
    A vu de nez, de la colle à pare-brise. C'est noir comme le métal. La pose se fera à plat donc cela sera plus facile que pour un pare-brise.
    Pour la " météorite ", à 5 millions de dollars les 25 kg, dans ce caillou, il y a peut-être quelques euros.
    trebor
    Citation Envoyé par ALAIN RIBLEAU Voir le message
    voici ma question
    Alain
    Pour vérifier si c'est une pierre venue du ciel lointain et en mesurer sa densité.
    La pierre est-elle attirée par un aimant, si oui, elle contient du fer ?
    A 200 $ le gramme c'est pas si mal pour couvrir les frais de réparations.
    https://www.youtube.com/watch?v=Fs9m-ZAVysQ
    Dernière modification par trebor ; 16/08/2025 à 08h04.
    voici ma question
    Alain
    bonjour sans hésiter un silicone sanitaire simple acétique type geb w
    Forhorse
    Je suis pas un spécialiste, mais vu la tronche du caillou c'est très probablement pas une météorite...
    Et pour le collage, vu comme c'est fait, je suis aussi d'avis que n'importe quel mastic silicone sera largement suffisant.
    XK150
    J'ai du mal à voir de quel type de verre il s'agit .
    Si c'est du trempé genre Securit , il se peut fort bien qu'il aie éclaté tout seul , ce qui expliquerai ce type de cassures en multiple fragments .
    Cela arrivait de temps en temps ( une fois pour moi , la nuit , dans le garage ) avec les anciens pare brises , qui ont disparu de nos jours .
    On doit aussi trouver des traces de colle visibles .
    Dernière modification par XK150 ; 17/08/2025 à 13h49.
    ça pourrait bien être un coup de la canicule !
    dilatation différente entre le métal et le verre, et verre trop bien collé....
    Je pense que le choix de la colle et la technique de collage (plusieurs points, un cordon....????) méritent d'être étudiés
    oui, il suffit qu'une différence significative de température apparaisse sur une vitre brûlante ou que les contraintes de dilatation dépassent la résistance du verre..
    Forhorse
    Pour l'avoir connu sur des vitrages d'engins agricole, des fois la casse peut survenir plusieurs heures / jours après un impact. Genre l'agriculteur qui gare son tracteur le soir avec les vitrages intacts et qui le retrouve le matin avec une vitre en miette sans qu'il ne se soit rien passé pendant la nuit (si ce n'est une baisse de la température et donc une relâche des contraintes liées à la dilatation)
    pas idiot on pose un verre de pastis bien frais au centre il n'y a pas mieux pour peter la vitre.
    ou le bac à glacon...
    le silicone sera l'idéal il restera souple il résiste à tout sauf aux UV
    polo974
    C'est du verre trempé, on peut deviner la zone d'impact initial sur la photo de près (celle sans la godasse), en bas à droite, il y a une zone où les lignes de rupture convergent vers un triangle qui n'est pas tombé.
    Le verre trempé est assez space, son extrême étant la larme de verre.
    Bon, sinon, mastic de pare-brise (en fait un mastic acrylique noir pour miroiterie).
    Si possible garder une bonne épaisseur de joint pour permettre une dilatation différentielle entre le cadre et la vitre.
    Mais comme là, il semble y avoir (au moins) un autre panneau de verre, l'épaisseur du est un peu imposée, sauf à décoller (avec risque de casse) et recoller...
    En plus, ça semble être une table avec rallonge et donc le plateau est mobile, et un autre plateau doit être plaqué quelque part avec des contrainte de hauteur...
    C'est beau, le design, mais parfois ils oublient trop la technique.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Gwinver
    Pour vérifier s'il s'agit d'une météorite*:
    https://espacepourlavie.ca/comment-r...-une-meteorite
    Il est possible que la cause soit un différentiel de dilatation comme déjà mentionné.
    Il faudrait donc éviter un collage, et préférer des petits plots ou pastilles en matériau souple pour permettre le jeu tout en évitant les mouvements.
    Par exemple :
    https://fr.shein.com/ark/3715?goods_...cy=EUR&lang=fr
  1. collage bois/verre VEC
    Par grandgui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2022, 15h43
  2. Collage de membrane sur verre
    Par invitef7a68a40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2010, 11h27
  3. Collage verre bois
    Par invitea86a7e32 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2010, 21h12
  4. [Blanc] Collage porte de four en verre
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 18h26
  5. Collage verre-verre avec PDMS
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2004, 09h32
