Renforcement cloison
    BenTichon
    J'ai refait ma salle de bain, dont ma douche, et j'ai installé une cloison (cf. photos) en carreaux de plâtre hydrofuge (5cm d'épaisseur) sur la gauche de la douche.
    NB : je l’ai ensuite peinte avec de la peinture spéciale pièces humides.
    La cloison est fixée au mur et au sol avec de la colle à carreaux de plâtre (2 cm d'épaisseur), et à la porte de douche avec 3 chevilles + vis.
    Le mur à droite de la porte de douche est en béton donc solide.
    Par contre, le mur sur lequel repose la cloison est en plâtre (+ polystyrène derrière le plâtre), et j'ai seulement fixé la cloison avec de la colle à carreaux de plâtre. J'avais pensé à mettre des tiges filetées dans le béton qui se trouve derrière le plâtre + polystyrène, qui seraient venues s’insérer dans les carreaux de plâtre, mais au final je ne l’ai pas fait.
    Je vais construire un sauna qui ira à gauche de la douche. Il y aura 3cm de vide entre le sauna et la cloison de douche. NB : il y a des carreaux en haut de la cloison pour l’esthétique car le sauna sera un peu moins haut que la cloison.
    Avant de construire le sauna, je me demande s’il ne serait tout de même pas judicieux de renforcer cette cloison, et ce sans avoir à la refaire entièrement. Elle tient parfaitement pour un usage normal de la douche, mais si jamais quelqu’un exerce une pression importante dessus (tout peut arriver), j’ai peur qu’elle se casse.
    Que me conseillerez-vous de faire ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    yaadno
    Re : Renforcement cloison
    bjr:
    il faudrait vraiment être "déglingo" pour péter cette cloison !
    Maintenant,qu'est ce qui empêcherait d'appuyer le sauna en partie contre?
    bjr:
    Bonsoir , On peut voir ça d'un façon différente.
    Disons une personne u n peu corpulente.... 100 kg)..glisse dans la douche en arriére
    et s'affale/percute cette cloison.
    Ca va tenir ou pas ? Je mettrais pas ma main au feu.
    Disons que " apparemment" (visuellement) la cloison semble ne pas avoir bougé... mais comment
    etre sur qu'il n'y a pas probléme..
    C'est sur ça n'arrive pas tous les jours...mais suffit d'une fois.
    BenTichon
    Tout à fait
    BenTichon
    Merci pour ton retour.
    Le sauna a besoin d'un vide autour pour, entre autres, la dissipation de chaleur.
    Je pourrais mettre une/des cales entre le sauna et la cloison, mais cela ne me semble pas optimal.
  1. Renforcement scientifique
    Par Littlenerd dans le forum Questions sur les choix d'orientation
    Dernier message: 08/08/2022, 07h04
  2. Renforcement charpente
    Par invite544c68d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2019, 16h46
  3. Corrosion renforcement
    Par invite2ea539f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2012, 18h18
  4. Solivage et renforcement d'une cloison
    Par invite4bf6a6d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2012, 14h09
  5. renforcement de mon isolation
    Par invite6f1e042b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 15h14
