Sécurisation de porte-fusibles sur inters et prises [Résolu]
    Jean640
    Bonjour. L’électricité du premier étage de ma maison est à refaire. Inters et prises sont équipés de porte-fusibles des années 60. Or il se trouve que j’ai deux inters qui ont commencé à «*grésiller*» de façon aléatoire. J’ai enlevé les fusibles. Plus de bruit.
    J’ai deux questions*:
    1) le fait d’enlever les fusibles est-il suffisant pour sécuriser ces inters et ces prises (qui ne fonctionnent plus, bien évidemment)*?
    2) J’ai remis le porte-fusibles en place (sans les fusibles). Ai-je bien fait*?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Re : Sécurisation de porte-fusibles sur inters et prises
    Il serait préférable de vérifier que le porte-fusible est bien branché sur la phase (et non sur le neutre), même s'il le devrait.
    Citation Envoyé par Jean640 Voir le message
    c'est une bonne démarche en attendant de remplacer les inters
    sans fusible pas de courant donc les contacts de l'inter ne passent plus rien, silence, ce sont les inters qui sont HS ou sales, les araignées aiment bien les interrupteurs.
    Jean640
    Merci à tous pour vos réponses. Donc, j'ai bien fait de remettre le porte-fusibles (sans les fusibles) en place. Ca évitera aux araignées de rentrer dedans!
    Jean640
    Re : Sécurisation de porte-fusibles sur inters et prises [Résolu]
    J'ai oublié de vous demander. J’ai un souci avec un inter trois voies En effet, l’inter intermédiaire n’est pas protégé par un porte-fusibles. Est-ce normal et que faire pour sécuriser cette ligne*? Merci d’avance.
    du moment que les arrivées secteur phase et neutre sont équipées de fusibles c'est bon à condition que cet interrupteur soit relié à ces arrivées protégées
  1. [Electricité] Remplacement prises anciennes avec fusibles
    Par Koltrane dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2025, 06h28
  2. [Divers] Faut il remplacer des porte fusibles par des disjoncteurs ?
    Par invite074d3e85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2019, 08h18
  3. 4 convecteurs sur 5 en rade. Problème de dijoncteurs (porte fusibles) ?
    Par invitea8670e18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2015, 15h58
  4. Suppression des porte-fusibles obligatoire en 2013 ?
    Par Picard dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2012, 12h15
  5. cablage inverseur avec relais et inters [ Résolu]
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2009, 20h38
