Chauffe-eau Thermor tri en mono
    obijoba
    La maison en rénovation totale est alimentée en TRI et la demande de passer en mono est faite.
    Le chauffe-eau est le seul appareil électrique que nous espérons garder en le passant de triphasé en monophasé.
    Le chauffe-eau : THERMOR code 281182, 2400 W 220-240 V
    À priori, pas de carte de puissance kitable pour ce modèle. J'ai vu sur le net qu'on peut brancher les résistances en mono, mais je ne trouve pas de schéma précis de modification du câblage et je ne suis pas sùr de moi.
    Je précise qu'il est alimenté par les 3 phases, mais que le neutre n'est pas connecté.
    Les 2 photos des connexions ci-dessous :
    Merci de votre aide.
    Bon dimanche.
    acx01b
    Re : Chauffe-eau Thermor tri en mono
    Bonjour vous avez testé chauffe-eau allumé la tension entre chaque phase et le truc métallique à 3 pattes au milieu sous le thermostat ?
    ça doit être 230V.
    Et chauffe-eau éteint (disjoncteur général éteint quoi) les résistances entre les mêmes éléments qui doivent être 12 Ohms.
    Entre deux phases ça doit être 24 Ohms.
    Et dans le boitier en plastique ça doit être juste 3 (6 par sécurité) interrupteurs qui s'ouvrent si l'eau est trop chaude.
    Dans ce cas (et uniquement dans ce cas) il faut mettre la phase sur ph1-2-3 et le neutre sur le truc à 3 pattes.
    Dernière modification par acx01b ; 30/09/2023 à 22h34.
    mondou
    Le circuit qui l'alimente doit être en 3G2.5 mm² protégé par déclic 20 A.(Vérifier la section actuelle qui l'alimente.)
    Il faut shunter les trois phases sur le corps de chauffe.
    Entrée phase en A1 - sortie phase vers résistance en B1
    Entrée neutre en A2 - sortie neutre vers résistance en B2
    A3 - B3 libre.
    Ne pas oublier de raccorder la terre.
    Voir P.J.
    @ acx01b
    On ne met pas le neutre sur le truc à 3 pattes.
    Il est interdit de raccorder un ou des fils secteurs directement sur le corps de chauffe.
    Bien amicalement
    acx01b
    Le schémas de mondou est incompréhensibe mais a priori il veut changer le branchement pour mettre un des 3 interrupteurs-thermostats entre le neutre et le truc à 3 pattes.
    mondou
    C'est vrai j'ai pas inventé la poudre, les chinois l'ont fait avant moi croit-on ?
    Un peu que le neutre doit passer par le thermostat.
    Je vois pas ce qui est incompréhensible.
    L'étoile du branchement tri va au neutre.
    On prend les trois extrémités P1, 2 et 3 qu'on relie ensemble à la phase.
    Phase et neutre transitent par le thermostat via A1/B1 et A2/B2.
    La coupure est bipolaire.
    obijoba
    Réponses dans le texte :
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    ça doit être 230V.
    Non, parce le chauffe-eau n'était pas alimenté (fusibles ôtés) et je n'ai pas pensé à vérifier son fonctionnement avant le démontage de l'élec. Ensuite j'ai remis le tableau ailleurs avec le strict minimum pour utiliser les outils dont nous avons besoin.
    Et je trouve #60 ohms ! (voir schéma dans post à venir)
    obijoba
    Si ça peut servir, j'ai dessiné le schéma élec :
    Les mesures sont faites chauffe-eau débranché.
    Mon ohmmètre me donne 61 à 63 ohms pour les résistances. si on suit les instructions de @mondou, ça revient à connecter les 3 résistances en // pour une Req de #20 ohms. Le courant total serait de 230/20=11.5 A pour une puissance de 230*11.5=2645 W. À l'origine, il donné pour 2400 W.
    Nom : Schéma Élec Chauffe-eau.jpg
Affichages : 440
Taille : 65,5 Ko
    Pour info : le schéma élec en monophasé est gravé à l'intérieur du couvercle en plastique, je ne l'avais pas vu de suite car je m'attendais à une étiquette collé. Le neutre passe bien par le contacteur.
    obijoba
    Et pour finir le sujet :
    Schéma de mondou réalisé.
    Ça fonctionne très bien ! il n'y pas de raison du contraire, ce ne sont que des résistances.
    À plus.
    les résistances ayant été mesurées à froid leur puissance devrait être légèrement moins importante, ce qui serait logique puisques à l'origine elles fonctionnent en 410v
  1. [Thermique] chauffe eau Thermor AC2I qui ne chauffe pas
    Par labbeX dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/08/2023, 08h57
  2. [Thermique] Raccordement platine tec kit mono 25.60.0201C sur chauffe eau Thermor
    Par invite2749935e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2019, 19h40
  3. Raccordement platine tec kit mono 25.60.0201C sur chauffe eau Thermor
    Par invite2749935e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2019, 08h56
  4. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 18h19
  5. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 17h19
