[Thermique] chauffe eau Thermor AC2I qui ne chauffe pas
    labbeX
    depuis plusieurs jours je tente de réparer ce chauffeau. Remplacement d'un chauffeau percé (eau acide pas de calcaire) par celui ci que j'ai récupére en excellent état extérieur. Dépose du corps de chauffe pour voir l'état intérieur de la cuve qui est impeccable , petit nettoyage de l'anode et remontage.
    Mise en place du chauffeau sur son trépied et branchements avec quelques modifications de plomberie. Test de mise sous tension avant remise en place du capot: la diode verte s'allume. Je remonte le capot après coupure contacteur. Je le remet sous tension et là plus de témoin allumé!
    Dépose de la carte électronique et après avoir visionné un tuto contrôle du transfo de la carte puissance: il est HS.
    Dessoudage de la pièce puis commande sur ebay. 4j + tard remontage: la diode verte s'allume mais toujours pas de mise en chauffe (diode orange éteinte et pas de consommation au compteur )
    Dépose de la résistance et mesure: 60 0hms entre bleu et 3 rouges, 120 0hms entre2 rouges donc apparemment ç'est bon.
    Dépose de la carte inférieure pour contrôler le réglage de la température: R varie avec le changement de position du bouton de réglage.
    Mesure des tensions sur les bornes de la résistance: 86V et 230V.
    Remplacement de l'accumulateur d'alimentation de la carte inférieure, curieusement le témoin vert s'allume même carte démontée ce qui me parait anormal.
    Je remonte le tout espérant avoir résolu la panne mais toujours rien, le témoin de chauffe ne s'éclaire pas et rien au compteur.
    Dépose de la sonde et contrôle à l'ohmètre: 4 sorties mesure 2 par 2 toutes "OL", apparemment la sonde est morte.
    Donc avant de commander une sonde je vous soumets ce problème pour savoir si je n'ai rien oublié.
    Merci d'avance pour vos réponses éclairées il ne me reste plus qu'a insérer quelques photos.
    Re : chauffeau Thermor AC2I qui ne chauffe pas
    Cela veut dire que tu ne sais pas mesurer correctement car ce n'est pas possible.
    sur les résistances, c'est 230V ou rien du tout.
    Dépose de la sonde et contrôle à l'ohmmètre: 4 sorties mesure 2 par 2 toutes "OL", apparemment la sonde est morte.
    Tu es en triphasé ?
    Photos ?
    Dernière modification par Jeryko ; 10/08/2023 à 11h04.
    labbeX
    Bonjour Jeryko, merci pour ta réponse rapide. Je suis en tri mais le chauffeau est branché en mono. Pour ce qui est des mesures je ne peux communiquer que ce qu'affiche mon contrôleur (Chauvin ArnouxF201).
    labbeX
    Re : chauffe eau Thermor AC2I qui ne chauffe pas
    Merci Jeriko pour ta réponse rapide
    Je viens de refaire des mesures sur carte déposée mais alimentée sur la sortie de carte via les resistances. Si je considère la cosse la plus à G comme N°1:
    1- 2 = 122V 1-3 = 0 1-4 =121 1-5= 0 2-3= 125 2-4 = 0 2-5 = 120 3-4 = 124 3-5= 0
    mondou
    J'ai pas tout bien vu.
    Si c'est un triphasé à la base,
    Le module électronique tri ne convient pas faut un module dédié au mono.
    1-2 = 122V;
    1-3 = 0;
    1-4 =121;
    1-5= 0;
    2-3= 125;
    2-4 = 0;
    2-5 = 120;
    3-4 = 124;
    3-5= 0.
    C'est plus clair ainsi ?
    D'après le post #1 tu as 2 résistances. Une de 60 Ohms et une de 120 Ohms.
    Ton chauffe-eau est en monophasé donc en 230V ?, ton logement en triphasé. OK
    Comment fais-tu pour mesurer 120 V sur les résistances chauffantes ?
    Désolé je n'y comprends rien !
    Photo de la plaque signalétique du chauffe-eau ?
    photo du bornier de raccordement (la notice)
    OU un lien sur la notice.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/08/2023 à 15h09.
    labbeX
    pas de plaque signalétique, l'étiquette collée sur le couvercle n"est plus là. A l'intérieur du capot il y aplusieursschémascelui qui correspond le mieux levoici en photo
    En résumé tu as :
    3 résistances en parallèle. je suppose quelles ont la même valeur Ohmmique.
    Donc tu ne dois mesurer qu'une tension : 230V AC.
    a) les bornes 2-3-5 sont réunies entre elles
    b) les bornes 1-6-4 sont réunies entre elles
    Mesurer entre une borne a) et une borne b) il doit y avoir 230V lorsque ça chauffe.
    Si pas de chauffe : il y a un coupure 230v en amont. le thermostat, relais ? ou le contacteur ?
    suite,
    1-2 = 122 V pas possible
    1-3 = 0 V donc pas de chauffage
    1-4 =121 V pas possible car reliées entre elles
    1-5= 0 V donc pas de chauffage
    2-3= 125 V pas possible car reliées entre elles
    2-4 = 0 V donc pas de chauffage
    2-5 = 120 V pas possible car reliées entre elles
    3-4 = 124 V pas possible
    3-5= 0V = OK car reliées entre elles
    On avance !
    Renzo
    Citation Envoyé par labbeX Voir le message
    La résistance est mal raccordée il te manque les ponts qui figurent sur le schèma.
    Bien vu Renzo !
    Mais il manque aussi des bornes ?
    Il n'y a que 4 boulons de raccordement !
    Revoir/refaire le schéma réel.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/08/2023 à 19h57.
    labbeX
    Attention les relevés que j'ai fait ne concernent que le boîtier AC2I déposé. Je vais changer de contrôleur pour voir si je trouve les mêmes valeurs.
    Personne n’à donné son avis sur la sonde ( voir post 1)
    Effectivement :
    Mais comme tu dis que tu mesures 230V sur les bornes de la résistance, on considère que la sonde n'est plus en cause.
    C'est toi qui nous induit en erreur !
    - Fais nous un schéma (crayon) du nouveau raccordement des résistances puisque ton schéma post #7 n'est pas le bon.
    - valeur de chacune des 2 (ou 3) résistances ?
    - Une photo de la sonde. Que l'on puisse se rendre compte du type de sonde.
    S'il s'agit d'une sonde électromécanique, pas nécessaire d'être un "X" pour la tester !
    Dernière modification par Jeryko ; 11/08/2023 à 10h03.
    labbeX
    voici une photo de la sonde qui n'a rien d'électromécanique et de de son connecteur sur le boitier AC2I
    OUI pour photo de la sonde mais je ne connais pas. Une CTN ?
    A priori, ce n'est pas un thermocouple non plus ?
    Ce ne serait pas l'électrode de protection cathodique ?
    ou les 2 mon capitaine !
    Je ne vois pas.
    Mais, même si la sonde est HS, tu dois quand même être en mesure d'établir le schéma (230V) du circuit de chauffage !
    et ainsi, de trouver ce qui "cloche" : la coupure de l'alimentation.
    Voir le dessous de la carte électronique.
    C'est surement un problème d'électronique mais pour l'instant nous n'en sommes qu'au repérage.
    Problème sur les relais, contact grillé ou bobine de relais coupée ou alimentation, ou ? ? ? ?
    Là il va falloir utiliser autre chose que le couteau suisse !
    C'est surement réparable mais je te vois mal ! ?
    Te faire aider par un proche.
    Il ne suffit pas d'avoir un multimètre dans les mains pour être un dépanneur.
    Je ne peux pas faire plus. Désolé.
    lutshur
    Avec la mise en // des résistances, on ne devrait voir que 2 fils venir sur la résistance.
    Pourquoi voit-on 3 fils rouges et 2 (on peut dire 1) bleus ?
    Pourquoi le fil rouge n°3 et relié au bleu ?
    Je pense que le chauffe eau était initialement prévu pour monophasé et triphasé.
    Ensuite, il a été adapté au cours du remplacement de la résistance.
    Voir post #7
    lutshur
    Oui oui, j'ai bien vu qu'il est censé être cable pour du mono.
    Il faudrait déjà faire le ménage dans ces fils.
    Renzo
    Les deux fils jaune c'est la sonde de température (tu dois avoir de l'ordre de 11 kohms)
    Les deux fils bleu c'est la sécurité (si résistance est infinie la sonde est à changer)
  1. [Thermique] Chauffe eau Thermor ne chauffe plus!
    Par Sica dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2023, 15h09
  2. [Thermique] Chauffe eau Thermor ne chauffe plus
    Par invitee616ba96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2014, 19h08
  3. [Thermique] chauffe eau thermor ne chauffe plus
    Par inviteae7702de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2010, 12h42
  4. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 19h19
  5. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 18h19
