[Blanc] Whirlpool AWO/D 8459 ne lance pas de cycle[résolu]
    MartiniBianco
    J'essaie de rendre service à mes parents. La panne est apparue après une lessive interrompue (mon père a oublié de mettre le détergent, a appuyé sur annulation, ouvert la porte paraît-il sans la forcer et voulu relancer une lessive). Il paraît qu'il a affiché brièvement le code F13 (problème de verrou de porte) mais je n'en ai pas été témoin.
    Problème en vidéo : https://youtu.be/0eADaZorDOo
    Malheureusement, la vidéo vidéo montre des clignotements invisibles à l'œil nu. Donc en résumé, porte fermée, je choisis un programme. Le voyant "Ouverture porte" est allumé fixe et le voyant "Départ" clignote, ce qui est, je crois, le comportement normal. J'appuie sur départ, le voyant "Départ" s'allume et "Ouverture porte" clignote, ce qui semble toujours normal....mais on entend pas de clac au niveau du verrou et rapidement les voyants reprennent leur état précédent ("Départ" clignote et "Ouverture porte" fixe).
    Tout ça (le code F13 affiché brièvement et l'absence de clac) m'a amené à changer le verrou de porte, sans succès.
    MartiniBianco
    Re : Whirlpool AWO/D 8459 ne lance pas de cycle
    Si ce n'est pas le verrou de porte le responsable (encore une fois, je n'ai pas constaté le code F13 moi-même), que faut-il vérifier ?
    ptigui29
    Vérifiez les charbons du moteur
    MartiniBianco
    Merci ptigui29,
    Je l'ai jamais fait. Je dépose la face arrière, la courroie et le moteur pour accéder aux charbons, c'est bien ça ?
    (Et est-ce que des charbons défaillants empêcheraient la porte de se verrouiller et poserait problème aussi quand on demande une simple vidange ?)
    MartiniBianco
    Citation Envoyé par MartiniBianco Voir le message
    Bon j'ai fait ça, ils m'ont l'air en très bel état.
    Puisque j'étais derrière, j'en ai profité pour regarder la résistance de chauffe : 26 ohm
    MartiniBianco
    Et leur résistance de 2 ohm entre le connecteur et la face du charbon semble ok. Ils coulissent bien dans leurs logements.
    J'ai aussi vérifié la sonde de température : 14 k, ce qui semble cohérent.
    Reste la carte électronique, non ?
    Ou le verrou neuf défectueux ? C'est un 480111104819
    MartiniBianco
    Ben voilà...
    Triac commandé
    bravo ! bien vu
    merci pour le retour
    MartiniBianco
    bravo ! bien vu
    Merci mais je me contente du très basique : je suis incapable de dire si le triac a claqué à cause d'un truc en amont ou en aval (il a l'air de commander le verrou de porte)
    c'est déjà pas mal, peu de gens tentent de dépanner leur carte électronique
    MartiniBianco
    Ben voilà...
    Triac commandé
    Problème résolu : je viens de faire une lessive.
    Verrou de porte : 15€ livré (je le laisse, il paraît qu'il a pu causer le claquage du triac, même si plus tard testé son fonctionnement)
    Deux triacs : 3€ livrés
    Dernière modification par MartiniBianco ; 11/08/2023 à 21h56.
    belle maneuvre !
    l'ancien verrou à probablement causé le claquage du triac
  1. [Blanc] Arrêt cycle LV whirlpool ADP7346[résolu]
    Par demoneos dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/11/2022, 10h44
  2. [Blanc] LV ROSIERES 32900209 RLF58/1 47 ne lance pas le cycle de lavage[résolu]
    Par invite73778c0c dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/05/2020, 13h47
  3. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWE 6515 ne se lance pas[résolu]
    Par inviteb58924d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2017, 22h23
  4. [Blanc] LV Whirlpool : F4 en fin de cycle uniquement ? [résolu]
    Par invitecf21873a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/01/2014, 19h10
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9726 pb de cycle[résolu]
    Par invitef508d4fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2010, 17h56
