Vitrine interactive
Vitrine interactive
    Baleks
    Lightbulb Vitrine interactive
    Bonjour tous.
    Je suis commerçant et pour la fête des lumières, je souhaitais faire une vitrine interactive.
    Une guirande LED, un petit projecteur et un strombo,etc sur une multiprise, temporisée entre 30 sec et 1 minutes, activée par un interrupteur tactile à travers la vitrine pour que les badauds puissent l'activer de l'extérieur.
    voila l'idée...
    Je pensais partir sur un controleur arduino ( qui controle le bouton, la temporisation et avec un relais la multiprise ). Je peux le faire mais bon....je souhaitais faire avec du low tech.
    Vous avez des idées plus simple que d'utiliser un arduino ?
    Janpolanton
    Re : Vitrine interactive
    On peut faire sans Arduino, avec une minuterie par exemple mais quid du "bouton" tactile à travers la vitrine.
    Je laisserais l'installation en fonctionnement continu du matin au soir. La fête des lumières ne dure que 8 jours, ça ne va pas beaucoup gonfler la facture EDF.
    Utiliser un détecteur de présence ou capteur de mouvement PIR
    https://arduino-france.site/capteur-mouvement/
    https://www.moussasoft.com/capteur-d...-pir-hc-sr501/
    On pourrait aussi se contenter d'une diode émission et d'une diode réception,
    C'est la réflexion de la "lumière" sur la main qui actionnerait le machin ?
    Mais à mettre au point !
    les PIR ne fonctionnent pas ou très mal derrière une vitre.
    amha il faut un capteur capacitif.
    doudou911
    j'ai mis un capteur pour allumer au dessus de l’évier et ça marche très bien , distance environ 10 15 cm , mais je ne sais pas a travers une vitre si ça fonctionne.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Bonsoir à tous,
    Détecteur PIR derrière une vitre, je ne sais pas ce que cela donne en pratique ? Effectivement douteux.
    Capteur capacitif oui.
    Peut-être ça, mais à travers une vitre ? ?
    https://www.amazon.fr/Heschen-Interr...A1ZJKGYC1NCLC9
    Un petit morceau feuille de papier chocolat (10x10 cm) collé sur un vitre ?
    Inclus dans circuit oscillateur. Oscille en approchant la main ou inversement ?
    Persuadé qu'il y a moyen de mettre au point un montage de a à z.
    Capteur de doudou
    Je ne sais pas comment il fonctionne ?
    (une diode émission et une en réception comme je l'avais suggéré dans le # 3)
    Mais vu le prix, en commander 2 ou 3 et essayer.
    omega.067
    Hello
    pt'êt essayer un truc pas trop cher, comme ça
    https://nl.aliexpress.com/item/10050...20003556461_13
    jolie trouvaille ,c'est ce qu'il faut.
    Bonsoir à tous,
    Oui, très bien. Super.
    voir aussi celui-ci un peu différent, moins cher, et explications plus précises ?
    C'est quasiment le même ?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...ecommend%22%7D
  1. [Divers] Panne sur vitrine réfrigérée
    Par Fromagerie saint michel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2024, 18h14
  2. [Divers] Vitrine à boissons professionnelle
    Par invite08bc25c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2020, 21h36
  3. vitrine en polycarbonate
    Par fix_k dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2012, 23h11
  4. Vitrine...
    Par invite983ae26f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/06/2008, 10h11
